Vibration beim Auskuppeln
  • XTeam
    • 25.02.2012
    • 362
    AW: Vibration beim Auskuppeln
    Wie hoch soll die Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor ungefähr sein?
    Meine liegt etwa bei 650 U/min. laut DZM.
    Kommt mir etwas niedrig vor.
    LG Walter
    • ud1967
      • 27.04.2011
      • 696
      Meine liegt bei warmen Motor so bei 700 U/min.
      Ich habe den 150 PS Motor Bj 03/2007
      Grüße aus NRW
      Udo
        Da liegt meine auch. Gleicher Motor, Bj. 06/2007.
        • RaysBMW
          • 15.08.2011
          • 68
          Hallo
          ich fahre einen E83 3.0d 2007. Habe letzte Woche ne Schubkarre voll teuros an die Werkstatt übergeben aus dem gleichen Grund.
          Die Vibrationen kommen vom 2Massenschwungrad ... man tauscht dann die komplette Kupplungsanlage. OK meine hatte 270.000km runter, aber es kostet halt.
          700€ Massschwungrad
          400€ Kupplung
          150€ Ausrücklager
          plus Lohn
          Ich kann nur sagen das die Kupplung sehr, sehr lange hält wie alles am X3
          kein Bauteil unter 200.000km, sogar die Bremsen halten 70.000plus.
          Was auch noch Vibrationen verursachen kann ist die Riemenscheibe an der Kurbelwelle, die hat ebenfalls einen Massenausgleich der verschleisst.
          Also auf zur Werkstatt...
          Es gibt auch schon Angebote für einen Wechsel der Kupplungsanlage für 1.300Euro komplett. Mal im Internet umschauen, Es muss nicht immer die BMW Niederlassung sein wo man das Design der Gebäude mitbezahlt.
          Ich habe im Oberbergischen Land eine Adresse wo ich meine Inspektionen mache lasse. Ich kann diese ja auf Anfrage weitergeben.
          ciao
          Ray
          • XTeam
            • 25.02.2012
            • 362
            Hallo
            Wollte Euch mitteilen, daß die Vibrationen meines Xi seit heute Geschichte sind.
            Hab folgendes getauscht:
            Bildtafel
            Nr1: Keilrippenriemen
            Nr2: Riemenspanner
            Nr4: Riemenspanner
            Nr5: Abdichtung
            Nr7: Umlenkrolle
            Arbeiten mit einem befreundeten Mechaniker selbst ausgeführt.
            Arbeitszeit ca. 1,5h (kostenlos)
            Materialkosten im freien Handel € 140.-
            Der Motorlauf hört sich jetzt im gesamten wieder ruhiger an.
            Schöne Grüße aus der Südsteiermark
            LG Walter
            • x-men
              • 30.08.2011
              • 271
              Hey,ist das wirklich weg oder sackt
              der Leerlauf beim Kuppeln an der Ampel immernoch kurz in den Keller? nur das jetzt die Geräusche wech sind?
              hab ja irgendwo schon mal geschrieben,das ich auch solche Probleme hab. auch ein Software update hat nicht wirklich geholfen.
              Gruß vom Andiii
              Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
              • XTeam
                • 25.02.2012
                • 362
                Hallo
                Also der Leerlauf sackt noch immer ab. (Stirbt aber nicht ab)
                Geräusche sind allerdings keine mehr da.
                LG Walter
                • RaysBMW
                  • 15.08.2011
                  • 68
                  Definitiv
                  "Ausrücklager"
                  Fehlererkennung:
                  Kupplung getreten: klappern
                  Eingekuppelt: Kein klappern
                  Kostet beim freundlichen ca. 1000 Euro, nur das Ausrücklager.
                  Bei einer guten freien Werkstatt ca. 500 Euro.
                  Hatte schon das gleiche Problem bei einem X3 und habe dann bei einem Motorspezialisten den gesamten Kupplungsapperat tauschen lassen. Kosten schau mal hier:
                  Es gibt ja mittlerweile Portale im Netz wo man sich eine solche Leistung anbieten lassen kann. Vergleiche einfach mal...
                  ciao
                  Ray
                  Zuletzt geändert von RaysBMW; 21.10.2012, 19:40. Grund: Fehler
                  • x-men
                    • 30.08.2011
                    • 271
                    die Geräusche sind doch nur kurz da, wenn der Motor kurz vorm Absterben am schütteln ist.
                    Es geht eigentlich auch um das Problem, dass die Drehzahl absackt. nicht um die Geräusche.
                    Scheinbar gibt es keine Lösung dafür.
