Vibration beim Auskuppeln
  • XTeam
    • 25.02.2012
    • 362
    [E83] Vibration beim Auskuppeln
    Hallo
    Ich hab seit einigen Tagen ein Problem mit meinem Xi.
    Wenn ich langsam, ohne Gas, auf eine Kreuzung zufahre und dann die Kupplung trete kommt ein Vibriere aus dem Unterboden.
    Das Vibrieren dauert nur kurz und ist auch von aussen zu hören.
    Eigentlich ist es nur die Zeit bis die Leerlaufdrehzahl erreicht ist.
    Ist auch unangenehm wenn man an einem Gastgarten vorbeifährt und alle schauen auf den schönen Xi und dann wenn man einparken will, kommt dieses Geräusch. Pass so überhaupt nicht dazu.
    Die Plastikabdeckungen am Unterboden hab ich schon alle kontrolliert.
    Kann es auch vom Getriebe-Antriebsstrang sein?
    Ev. hat ja jemand von euch schon so etwas erlebt und kann mir Tipps geben.
    3.0d Bj. 2004 165000km Handschalter.
    Danke im voraus.
    LG Walter
    Es ist einen Puma File bezüglich Verwindungen im Auspuffstrang. Tritt dies immer auf, so dass du es auch reproduzieren kannst?
    • XTeam
      • 25.02.2012
      • 362
      AW: Vibration beim Auskuppeln
      Hallo
      Ja, leider tritt es immer auf.
      Etwas verstärkt ev. noch wenn der Motor kalt ist.
      LG Walter
      • XTeam
        • 25.02.2012
        • 362
        Hallo Frank
        Worum geht es genau in diesem Puma File?
        Danke
        LG Walter
          Ist es nur beim Auskuppeln zu hören oder auch in Fahrsituationen z.B. beim Anfahren?
          Evtl. die Hardyscheibe oder das Zweimassenschwungrad?
          • armin987
            • 25.02.2012
            • 18
            habe ähnliche Erfahrungen mit meinem X gemacht.
            Bei mir ist es genauso , beim ausrollen an der Ampel,
            und anschließendem auskuppeln, gibt es ein leichtes schütteln
            und ein geräusch unter dem Fahrzeug.
            Wäre wirklich Interesannt zu erfahren was das sein könnte.
            Allerdings ist das nicht immer vorhanden, eher wenn er noch kalt ist.
            • Porthos
              • 28.03.2008
              • 165
              bei meinem 3.0d ,Schalter,VFL, habe ich das Symptom auch.Bei mir ist es ganz klar der Motor,der beim Auskuppeln kurz unter die Leerlaufdrehzahl fällt und dabei ins Schütteln kommt.Dann bekrabbelt er sich wieder und läuft ruhig weiter,als wäre nichts gewesen.
              Während der Garantiezeit habe ich den Fehler bemängelt,weil der Motor einmal so absackte,dass er abstarb.Was der Freundliche damals gemacht hat,weiß ich nicht,aber abgestorben ist der Motor seither nicht mehr.
              Mit häßlichen Geräuschen geht das Schütteln aber bei mir nicht einher.
              Bin mir jetzt nicht sicher,ob mein Symptom Mit Eurem übereinstimmt.
              Ingo
              • XTeam
                • 25.02.2012
                • 362
                Auch beim Untertourigen anfahren habe ich kurz diese Vibrationen.
                Hardyscheibe ist laut einer Sichtprüfung noch i.O.
                Genau so ist es bei mir auch.
                LG Walter
                  ...mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Könnte vielleicht der Nockenwellensensor sein wenn der Motor bei Auskuppeln abzusterben droht.
                  • Housil
                    • 15.03.2008
                    • 1847
                    Bei mir wurde letztendlich auch nur (symptomatisch) die Leerlaufdrehzahl durch den angehoben um das Absterben an der Ampel usw. abzustellen.
                      Leerlaufdrehzahl angeben heißt um wieviel Umdrehungen? Wir haben dieses Thema auch.
                      Anfahrschwäche ist ja generell ein Thema beim 150 PS Diesel,aber das Absterben des Motors ist noch mal ne doofe Schippe drauf...
                      • Housil
                        • 15.03.2008
                        • 1847
                        Bei mir auf knapp über 1000 1/min. Ich habe aber einen Benziner. Das Problem war aber das Selbe. Hat sich "geschüttelt" und ging beim "an-die-rote-Ampel-ranfahren" aus.
                          Ich denke mit Anheben der Leerlaufdrehzahl wird aber nur die Ursache verschleiert.
                            Wurde das AGR-Ventil schon überprüft, wenn das nicht mehr korrekt schließt, erstickt sich der Motor selbst.
                            Vielleicht mal zum fahren und einen "Luftmassensystemtest" durchführen lassen.
                            • Housil
                              • 15.03.2008
                              • 1847
                              Mehr hat der bei 4 (!) Werkstattterminen deswegen leider nicht auf die Reihe gebracht...
