Fussraum unter Wassen - Wischwasser leer
  • kischte31
    • 18.05.2017
    • 140
    #106
    AW: Fussraum unter Wassen - Wischwasser leer
    Gratulation!
    Und vielen Dank für die ausführliche Dokumentation.
    Ich hab jetzt vor lauter Angst schon dermaßen Frostschutz getankt,
    dass zumindest ein Einfrieren der hinteren Düse nicht zum Spritzwasser-GAU führen dürfte.
      • 3885
      #107
      Ich werde auch darauf achten!!
      • Wolf82
        • 02.02.2014
        • 57
        #108
        Jetzt hat es mich auch erwischt. War heute ja etwas kälter und auf der BAB war viel Salz. Da hab ich vorne und einmal hinten wischen wollen - vorne kam normal, hinten erst nichts (normal) und dann nur ein paar Tropfen. Dann ging die Wischwasserlampe im KI an. Also an der Tanke einmal nachgefüllt und Konzentrat rein, wieder versucht zu wischen - klappte nicht und nach 10min ging die Lampe wieder an.
        Da ich das Spiel aus meinem Golf kenne, dass die Pumpe sich bei Frost aus dem Behälter drückt, hab ich erst mal da gesucht, aber alles trocken.
        Jetzt hab ich das hier gelesen und weiß schon, was ich das WE über machen werde.
        Ein Problem ist, dass, selbst wenn man merkt, dass hinten nichts ankommt und aufhört zu pumpen, durch die tiefe Position der Verbindung das Wasser durch die Pumpe nach dem Heberprinzip immer weiter läuft. Man kann garnichts dagegen tun...
          • 3885
          #109
          Ja leider! Und präventiv die Kiste zerlegen um zu kontrollieren ist ja absurd. Die Konstruktion ist einfach mal fürn A...!!
            • 5138
            #110
            Tja, jetzt gehöre ich leider auch dazu. Bei mir kommt seit heute nichts mehr an der Heckscheibe an. Habe sofort nach Wasser im Fußraum gesucht, aber nichts gefunden. Allerdings steht bei mir das Waschwasser in der Mulde der Batterie. Ich habe schon die Rücksitzbank ausgebaut und die Teppiche etwas angehoben. Aber dort war alles trocken. Wie ist denn der Schlauch verlegt, daß es bei mir dort herein läuft?
              • 3885
              #111
              Im Beitrag #53 siehst Du den Weg des Schlauchs. Geht ab Erhebung des hinteren Sitzes nach links (fahrerseitig und dann weiter nach hinten). Ich bin ior ziemlich sicher, daß es noch eine Stelle gibt wo der Schlauch aufgehen könnte....dachte eigentlich es wäre erst in der Heckklappe
                • 5138
                #112
                Das nach links hinten habe ich gesehen. Bei mir ist halt so, daß es in der Batterie Mulde naß wird. Links am Navirechner ist alles trocken. Werde wohl wenn es etwas wärmer wird, die Abdeckungen im Kofferraum entfernen. Solang fahre ich halt mit einem "versehentlich" abgezogenen Stecker der Waschwasserpumpe weiter .
                  • 3885
                  #113
                  Das Wasser rinnt aber trotzdem ab, je nach dem wie hoch der "Bruch" im Vergleich zum Wasserniveau im Kanister ist
                    • 5138
                    #114
                    Der Waschwasserbehälter läuft zum Glück nicht leer. Bis jetzt zeigt er konstant den gleichen Füllstand an
                      • 3885
                      #115
                      Dann ist mal sicher, daß das Problem weiter oben liegt und nur beim Spritzen Wasser verteilt wird
                        • 5138
                        #116
                        Das hoffe ich auch. Ich frage mich nur wie das Waschwasser den Weg Richtung Batteriemulde findet. Wenn ich alles demontiert habe, werde ich sehen was noch so alles feucht ist. Viel kann es aber nicht sein, da ich keine beschlagenen Fenster habe.
                          • 3885
                          #117
                          Na ja den Seiten entlang und ab zum tiefsten Punkt....würde ich mal sagen!
                          • Oz30
                            • 21.07.2015
                            • 151
                            #118
                            Hinter der Verkleidung im oberen Teil der Heckklappe befindet sich noch eine Steckverbindung. Quasi direkt unterm Heckspoiler (nur innen) Die Verkleidung kannst du ohne Werkzeug vorsichtig abziehen. Wenn sich diese Steckverbindung löst, kann es sein das Wasser läuft dir in das Heckrollo oder direkt in den Kofferraumboden. Je nachdem welchen weg sich das Wasser sucht.
                            Viele Grüße, Markus
                              • 5138
                              #119
                              Danke für den Tipp. Die Verkleidung hatte ich letztes Jahr schon mal abgebaut als ich die 3.Bremsleuchte erneuern musste. Werde das dann mal checken. Wobei der Weg des Waschwassers zur Mulde schon seltsam wäre. Aber nichts ist unmöglich....
                              • Stefan68
                                • 20.01.2019
                                • 11
                                #120
                                Guten Tag,
                                kann mir jemand sagen, was die Reparatur dieser Geschichte in einer Werkstatt ungefähr kostet? Mit neuem Teppich/ohne.
                                Gruß Stefan
