Beifahrerfußraum könnte auch noch was anderes Schuld sein, geht die Heckscheibenwaschanlage noch?
Wasser im Fussraum
AW: Wasser im Fussraum
Beifahrerfußraum könnte auch noch was anderes Schuld sein, geht die Heckscheibenwaschanlage noch?Grüße Werner
Mit der Technik von Heute, schaffen wir es schon fast, die Probleme zu lösen, die wir ohne sie nicht hätten. Verfasser unbekannt -
Wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Habe das Problem auch gehabt. Guckts du hier:http://www.x3-treff.de/showthread.php?t=10008&page=3
TimoZuletzt geändert von Ellwood; 12.11.2013, 16:42.Einmal mit Profis arbeiten, nur 5 Minuten!Kommentar
Dann wären die Dammmatten unter dem Teppich aber eigentlich auch durchnässt und der Teppich warscheinlich großflächiger naß?
Daher hatte ich diese Möglichkeit außer 8 gelassen.
1x8 wird bestimmt berichten. Bin gespannt.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Hi Junx,
heckseibenreinigung funzt noch.
Bin gestern und heute den ganzen Tag mit voller Heizung und offenen Scheiben gefahren
Bisher keine Tropfenbildung an der Frontscheibe heute Abend gehabt.
Der Boden ist auch wieder Augenscheinlich Trocken zumindest oben drauf.
Werde die Türverkleidung mal ab machen habe da aber nen Airbag drin .. muss mich mal einlesen wie ich die Türverkleidung abbekomme. Die besagten schrauben in einigen Anleitungen habe ich nicht gefunden. Wahrscheinlich habe ich ein anderes Modell .. E83 FL ...
Werde berichten ...
MANX THXGruß aus RLPKommentar
Batterie abklemmen vor Abnahme des Airbag-Steckers hnter der Türverkleidung.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Hallo...
Auch ich hatte 2x Wasser in meinem neuen gebrauchten X3.
Beim ersten mal dachte ich es würde in der Waschanlage durch die Dichtungen oberhalb der Tür eindringen aber nach genauer Betrachtung konnte das Wasser dort gar nicht hingelangen.
Also mal an den Stellen ( Beifahrertür & Tür hinten links ) genauer geschaut
und festgestellt das das Wasser zwischen Tür ( Metall ) und Türverkleidung ( Plastik ) eintritt.
Da die Gebrauchtwagengarantie die Fehler nicht übernimmt
nochmals nett bei dem Autohaus ( BMW OLPE
) wo er gekauft wurde nachgefragt, wie es aussieht mit der Rep. und siehe da er wurde ANSTANDSLOS instandgesetzt !!
Die Verklebung hatte sich an beiden Türen gelöst.
War zwar ein Ritt von 150km zum Autohaus konnte aber mit einem Rollerkauf in Bonn kombieniert werden
Alles wieder GUT und FREU und TrockenKommentar
Doch kann er!!
Wenn er vor dem Verkauf alle Aggregate/Türen/Fußraum u. ä. fotografiert und "dabei ein Feuchtemessgerät"mit aufnimmt. Damit ist der "trocken Zustand" zum Zeitpunkt der Verkaufes dokumentiert.
Kann man auch bei anderen V. machen wo so etwas dann später zu Problemen führen kann.
Gruß Joachim
So schönes Regenwetter und unter der Fussmatte ist mein X im Beifahrerraum wieder nass. Ich hab alles mit Küchenrolle ausgelegt auch richtung türen und komischerweise ist er wirklich nur unter der fusmatte mittig nass. An den türen ist die Küchenrolle po trocken .... Also vermute ich erstmal nicht das es von den Türen kommt ... auch die Einstiegsleisten innen sind trocken.
Hat jmd ne idee was das sonst noch sein kann? Läuft der Scheibenreinigunsschlauch da zufällig auch durch? evtl ist er ja beschädigt .. wobei ich nix rieche in der Richtung ....Gruß aus RLPKommentar
Der Schlauch für Heckscheibenwaschanlage läuft über die Beifahrerseite unter dem Beifahrersitz durch. Ich meine dort ist sogar eine Verbindung. Irgendwo hatten wir auch mal ein Foto was ich aber momentan nicht finden kann. Schau mal ob unter dem Handschuhfach an der Spritzwand, wo der Teppich im Beifahrerfußraum zu Ende ist, der Teppich bzw. die Dämmung auch feucht ist. Irgendwie kann man da den Teppich etwas anheben und hintergreifen.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
So war heute beim Freundlichen er tippt auf die Türen.
Daraufhin bin ich mal in die Waschanlage gefahren und sieh da es drückt sich an den hinteren Türen und an der Beifahrertür rein.
KLAAASSSEEE
Hab mal die Hintere Verkleidung abgemacht und siehe da die komische folie da ist unten und oben los.
Wie macht man das jetzt am sinnvollsten wieder dicht?
Ich hab mal von meiner Baustelle zuhause so dichtmasse für Dampfsperre rein gedrückt, mal gespannt ob es was taugt.
Wenn ich es heiss mache und dran drücke hält es auch, allerdings weiss ich nicht wie lange ... desshalb hab ich mal was dazu geschmiert ...
Insgesammt bin ich enttäuscht ist mein dritter BMW jetzt und sowas hatte ich noch nicht ( nach 4 Jahren wohlbemerkt ) hammer .
Vielen Dank für TipsGruß aus RLPKommentar
Das beste Procere zur Abdichtung der Türfolien wurde in diesem Thread doch auf den letzten Seiten ausführlich, z.T. sogar bebildert diskutiert.
