Innenbeleuchtung für die Rücksitzbank
  • RREbi
    • 08.04.2009
    • 236
    Seit zwei Tagen habe ich ein Problem mit den beiden Leuchten über den hinteren Türen. Die Dinger leuchten während der Fahrt und ich bekomme sie nicht abgeschaltet, auch nicht, wenn ich die Schalter neben den Leuchten benutze. Aus gehen sie erst, wenn ich das Auto von Außen mit dem Schlüssel verriegele.
    Gibt es da einen Trick?
    RREbi
  • Joe Kerr
    • 24.03.2009
    • 672
    AW: Innenbeleuchtung für die Rücksitzbank
    ist da eine Tür nicht richtig zu?
    Habe das Problem im Kofferraum, der nur sehr schlecht schliesst, und dann ist dahinten immer das Licht an.
    • ALF
      Herzbube 2
      • 18.12.2007
      • 3522
      Dann müsste man es aber auch an der Kontrolleuchte beim Tacho sehen.
      Ist die bei dir an RRebi?
      Ansonsten vielleicht der Microschalter am Türschloss defekt. Kommt häufiger vor
      • skihaserl
        • 15.08.2008
        • 119
        Oder ein Mikroschalter hat Wasser gezogen und ist eingefrohren?????
        so wars bei meiner C-Klasse mal.
        Grüßle aus der
        Landeshauptstadt Stuttgart,
        vom Micha.
        • RREbi
          • 08.04.2009
          • 236
          Nein, kein Warnhinweis auf dem Tacho.
          Wo sitzt dieser Mikroschalter?
          Kann ich den selbst gängig machen oder muss ich beim BMW-Händler vorbei?
          RREbi
          • ALF
            Herzbube 2
            • 18.12.2007
            • 3522
            Der Micro müsste IM Schloss sitzen, wenn es der ist dann hilft nur Austausch vom Schloss. Aber dann müsste eben auch die Warnleuchte angehen, ist bei dir aber nicht der Fall.
            Musst du also weitersuchen
            • copeg
              • 01.04.2008
              • 107
              Sind alle Türen und vor allen Dingen die Heckklappe richtig im Schloß? Ich hatte das Problem auch mal - wie sich herausstellte war die Heckklappe offen (bin wohl am Schlüssel auf den Knopf zur Entriegelung gekommen).
              Servus
              copeg
              ________________________
              Nachher ist immer vorher
              • ALF
                Herzbube 2
                • 18.12.2007
                • 3522
                Bei Heckklappe OFFEN geht aber nur die Kofferraumbeleuchtung an. Ist auf jeden Fall bei meinem so.
                • RREbi
                  • 08.04.2009
                  • 236
                  Ja, alle Türen sind fest verschlossen, ebenso die Heckklappe.
                  Bei Dunkelheit nervt das Licht im Fond ganz heftig.
                  Scheinbar bleibt nur die Fahrt zum BMW-Händler. Fängt schon so an wie bei meinem letzten VW...
                  RREbi
                  • Frank-X3
                    • 06.03.2007
                    • 1088
                    Unser Xi hat wie alle modernen Fahrzeuge heute auch eine elektronische Vernetzung - eben "PC". Hast du schon den "Reset" via Batterieabklemmung und Kurzschluß der abgeklemmten Leitungen versucht?
                    Oft hilft diese Methode, um dem Elektronikteufel Angst einzujagen.
                    Gruß aus Ostwestfalen
                    Frank-X3
                    • RREbi
                      • 08.04.2009
                      • 236
                      Nope, steh nicht so auf Basteln im Freien angesichts der Wetterlage.
                      Die von der Batterie getrennten Kabel aneinanderhalten und dann wieder anschliessen an die Batterie?
                      Gehen da irgendwelche Daten/Einstellungen verloren?
                      RREbi
                      • Frank-X3
                        • 06.03.2007
                        • 1088
                        Wer ist Nope?
                        Bei Batterieabklemmung solltest du den Radiocode bereithalten zwecks Wiederinbetriebnahme. Ferner werden die Bordcomputerdaten wie Tages-KM, Verbrauch etc. resetet. Ansonsten gehen keine wichtigen Parameter verloren.
                        Der macht häufig bei den von dir beschriebenen Symptomen auch erst den Reset per Computer über die OBD-Schnittstelle.
                        Frank-X3
                        • RREbi
                          • 08.04.2009
                          • 236
                          Merci.
                          Zitat von Frank-X3
                          Wer ist Nope?
                          Mein Freund, der Neinsager.
                          Wie geht "Kurzschluß der abgeklemmten Leitungen"?
                          RREbi
                          • ALF
                            Herzbube 2
                            • 18.12.2007
                            • 3522
                            Zitat von RREbi
                            Merci.
                            RREbi
                            Die beiden "Hauptleitungen" ABGEKLEMMT von der Batterie für 3 - 5 sekunden zusammenhalten. Damit entlädt sich auch noch der letzte Kondensator und das Gedächtniss wird gelöscht
                            • Housil
                              • 15.03.2008
                              • 1847
                              Du tust deinem Auto bzw. generell deiner Elektronik was Gutes, wenn Du sie über einen Widerstand "kurzschliest".
