Bremsbeläge für F25 35d
  • hunter94
    • 30.12.2012
    • 361
    AW: Bremsbeläge für F25 35d
    Unser Serviceberater meinte, dass beim F25 im Stadtverkehr verstärkt die hinteren Bremsen zum abbremsen genutzt werden. Grund soll wohl sein, das "Eintauchen" der Front beim Bremsen zu verringern. Aber ehrlich gesagt keine Ahnung, ob da was dran ist.
    Grüße aus Franken!
    Dominik
      • 5295
      Der F25 greift permanent auf der Hinterachse ein und hat deshalb einen sehr hohen Verschleiß. Ich habe mich bei meinem alten 20d gewundert, warum bei 38.000 km neues Belege fällig waren (unser Bremsenpapst Socata hat mir das ganze ausführlich erklärt).
      @moccabeamer ist im vergangenen Jahr vor seinem Kumpel Andy hergefahren (tief geflogen trifft’s wohl ehr[emoji51]).
      Andy hat ihn während der Fahrt wohl angerufen und gefragt, warum er auf geraden Strecken oder langgezogenen Kurven bremst.....
      • moccabeamer
        • 03.10.2015
        • 1958
        @WaX3
        Du untertreibst.
        Unser F25 hat bei 240 in auf der Autobahn das blinkende Bremslicht à la Notbremsung gezeigt.
        Daher der Anruf, was ich da vorne veranstalte[emoji23], dabei wurde nur der rechte Fuß durch das Blei nach unten gezogen...
        Grüsse
        Tim
          • 5686
          ......... und hat vermutlich einen Kontakt geschlossen [emoji6]
          • Kirchner
            • 26.10.2015
            • 149
            so, Bremsbeläge sind gewechselt... wie stellt man jetzt die anzeige zurück ?
            Die Rhön ist schön !
            • Robinjb
              • 25.02.2016
              • 1084
              Zündung an (motor bleibt aus) - warten bis "Service fällig" weg ist - Tageskilometerresetknopf (Tacho links) so lange drücken, bis das Serviceresetmenü erscheint, dann durch kurze Drücker der gleichen Taste navigieren und mit langen Drückimpulsen den gewüschten Stand reseten, fertig
              • Kirchner
                • 26.10.2015
                • 149
                ok, thanks .. probiere ich auch gleich dann mal aus
                • Kirchner
                  • 26.10.2015
                  • 149
                  ...ich habs nicht hinbekommen, aber eine freie Werkstatt mit PC für 10 Daler
                    • 5686
                    Na also, geht doch [emoji106]
                    Gesendet von meinem SM-J330F mit Tapatalk
                    • dahope
                      • 07.01.2016
                      • 232
                      Gude! Große Aktion das hinten zu machen?
                      Habe das an meinem F25 auch noch nicht gemacht..
                      Was hast du bezüglich der elektrischen Handbremse beachtet?
                      danke
                      • Robinjb
                        • 25.02.2016
                        • 1084
                        Ist kein großer Aufwand, habe letztens mit meinem Bekannten gesprochen, wir haben den Bremskolben seinerzeit mit einer normalen Zange in Position gedrückt, also war kein Spezialwerkzeug nötig, denn das, das er besorgt hat, war das Falsche.
                        https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...nance/JJc6x4xV
                        • dahope
                          • 07.01.2016
                          • 232
                          Beläge problemlos gewechselt. Das mit der E Handbremse hat auch funktioniert.
                          Mal schauen wie sich die ATE Keramikbeläge so machen. (Bremsstaubabrieb)
                          Zurücksetzen mit Carly ging ebenfalls problemlos.
                          • Robinjb
                            • 25.02.2016
                            • 1084
                            Kannst du nach 6 Monaten schon einen Erfahrungsbericht abgeben?
                            • dahope
                              • 07.01.2016
                              • 232
                              Moin!
                              Von der Bremsleistung her, konnte ich keinen Unterschied feststellen.
                              Das Symphtom, dass die hinteren Felgen vom Bremsenabrieb dunkler sind als die vorderen gehört der Vergangenheit an.
                              Ich würde diese auf jeden fall wieder verbauen.
                              • Robinjb
                                • 25.02.2016
                                • 1084
                                Meine Felgen sind IMMER vorne dunkler als hinten, nicht umgekehrt .
