nach Zündung aus > Innenlicht einschalten
  • drmarbuse
    • 21.01.2017
    • 12
    [F25] nach Zündung aus > Innenlicht einschalten
    ich muss jetzt mal dumm fagen, wie ist das bei euch wenn ihr nach einer Fahrt die Zündung ausschaltet,
    geht dann das Innenlicht an? Bei mir nämlich nicht und ich hätte die Funktion gerne, in den Einstellungen
    habe ich nichts gefunden. (X3 F25 Bj. 2013, mit Lichtpaket)
    viele Grüße
  • Heiab
    • 13.03.2013
    • 2018
    AW: nach Zündung aus > Innenlicht einschalten
    In der Bedienungsanleitung ab Seite 118 wird auf die Einstellung eingegangen. Bei Zündung aus Licht an steht da nichts. Bei mir geht bei Zündung aus das Innenlicht nicht an.
    Wenn man Ambiente Lichtausstattung hat dann kann man über i Drive in der Einstellung über mein Fahrzeug was einstellen. Musst mal schauenn was über den Tasten
    in Dachhimmel hinaus bei Dir noch über I Drive geht!
    Ach so willkommen im Forum und zeig den Fahrzeug mal mit Fotos und ggf. einer Kurzvorstellung!
      Hallo drmarbuse und herzlich Willkommen im x3-treff.
      Ich muss das heute Abend mal testen - bin mit Zweirad im Büro
      Aus dem Bauch heraus: JA mein F25 BJ 2014 mit Lichtpaket macht das, und der Vorgänger BJ 2011 konnte das auch ohne dass ich dazu etwas "einstellen" musste.
      Zuletzt geändert von cherokee; 03.03.2017, 11:30.
      • drmarbuse
        • 21.01.2017
        • 12
        im Menü Einstellungen > Licht gibt es zwar diverse Einstellmöglichkeiten aber keine für das Innenlicht.
        Ich habe hier im Forum gelesen das die Funktion beim E83 Standard ist.
        • moccabeamer
          • 03.10.2015
          • 1958
          Also unser F25 BJ 2011 mit Lichtpaket macht das definitiv...
          Sonst ist das ja total dumm, wenns dunkel ist, ich kenne das nur so dass das an geht
          Tim
            Mein E83 hat das auch als Standart gehabt......das hat ja heute schon die Kompaktklasse standartmäßig.
            Aber das InnenLicht geht gedimmt aus ,wenn du die Tür nach dem Einsteigen schließt?
            • drmarbuse
              • 21.01.2017
              • 12
              also ich habe es gerade noch mal probiert:
              - Fahrzeug öffnen > das Innenlicht geht an
              - nach dem Einsteigen geht es nach ca. 20s gedimmt aus
              - Motor starten > Motor wieder abstellen (Radio bleibt an) > kein Licht
              - Zündung aus (Radio aus) > kein Licht
              - Tür öffnen > Licht geht (gedimmt?) an
              viele Grüße
              • Heiab
                • 13.03.2013
                • 2018
                So ist es bei mir auch, trotz üppiger Ausstattung . Lichtpaket habe ich auch.
                Trotzdem werd ich bei Gelegenheit
                mal mit dem iDrive spielen.
                Allerdings habe ich das mit Züdung aus
                Licht an nicht vermisst, weil ich bei Zündung
                aus unmittelbar aussteige und bei öffnen der
                Tür ist das Licht wieder an.
                • drmarbuse
                  • 21.01.2017
                  • 12
                  jetzt verstehe ich gar nichts mehr ....,
                  @PoWder, @moccabeamer es wäre sehr nett wenn ihr noch mal direkt am Fahrzeug
                  prüfen könntet ob es tatsächlich funktioniert.
                  vielen Dank und viele Grüße
                  • tom40822
                    • 30.12.2010
                    • 546
                    Das geht nur wenn das Abblendlicht vorher eingeschaltet war .
                    • Thommy
                      • 16.05.2008
                      • 460
                      Eben mal getestet (Bj. 02.16). Auto steht in dunkler Garage. Fahrlicht steht auf Auto. Motor abgestellt - kein Licht. Zweites Mal auf Zündung aus - Innenlicht geht an.
                      Lieben Gruß
                      Thommy
                      • Heiab
                        • 13.03.2013
                        • 2018
                        Im iDrive konnte ich nur beim Innenlicht
                        das Ambiente Licht von Klassik auf modern
                        stellen. Bei Zündung aus mehrfach
                        probiert geht das Innenlicht nicht an.
                        Ich denke das war ja die Eingangsfrage.
                          Ich bin gegen 19:00 Uhr zu Hause und nache auch eine kleine Testreihe
                          Dank Tiefgarage ist das mit Hausschlappen und Wohlfühlklamotte möglich
                            Ob der F25 das an die Lichtverhältnisse draußen anpasst?
                            Mein e83 macht das Licht stumm immer an, wenn ich den Motor ausschalte.
                            • Kingston
                              • 24.05.2016
                              • 101
                              Also, ich kenne es vom E36, E46, E39 und E83 so:
                              Zündung / Motor aus reicht noch nicht. Zündschlüssel in Position "0" zum Abziehen -> Licht geht an.
                              Bei unserem E91: Zündung/Motor aus per Start/Stopp Taste -> Licht bleibt aus
                              "Schlüssel" aus Schacht auswerfen/entnehmen -> Lenkrad wird verriegelt und das Licht geht an.
                              Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine vergleichbare Funktion bei den F-Modellen eingespart wurde.
                              Udo
