Wozu codieren? Manuell kommt kalte Luft sus allen Düsen. Automatisch halt nur aus der Mitte...
Mein Luftstrom der Klimaanlage kommt nur aus den Mittel Düsen
AW: Mein Luftstrom der Klimaanlage kommt nur aus den Mittel Düsen
Naja ich habe schon viel Autos gefahren aber das bei Automatik der Luftstrom nur aus der Mitte kommt kannte ich nicht und muss gestehen , dann bräuchte man auch keine Automatik wenn ich eh von Hand Regeln muss wo die Luft rauskommt [emoji6]
Gesendet von iPhone mit TapatalkKommentar
Habe gerade diese Funktion im Sharan geprüft. Im Automatik -Modus kommen ca. 80% aus den mittleren Düsen. Gefühlte jeweils 10% oben und unten... Macht Sinn mit den unterkühlten Füßen und dem Kondensat auf der Windschutzscheibe. Probiere ich später beim F25 mit 1-Zonen-Klimaautomatik auch noch mal aus...Beste Grüße aus HH!
Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein S4 aus 2005 auch die Verteilung variabel steuerte.
Nachprüfen kann ich es leider nicht mehr
Ja 10% ist schon mal etwas [emoji106]
Wenn ich in Automatik die mitteldüsen schließe kommt keine Luft mehr in den innenRaum !
Oben null
Unten null
Und mit auch null
[emoji85][emoji85][emoji85]
Kann es sein, dass es auch was damit zu tun hat, ob die Klima an ist? Habe bei mir übrigens Programmieren lassen, dass die Klima NICHT angeht, wenn ich auf AUTO drücke. Und wenn sie aus ist und die Klimatisierung auf AUTO gestellt ist (betrifft dann nur die Temperatur OHNE Kühlung sowie die Luftstromzuteilung), dann wird der Luftstrom bei mir automatisch geregelt.
Im Winter kommt Luft bis der Motor warm genug ist, zuerst aus den Düsen der Frontscheibe und ein Teil aus den regelbaren Düsen des Cockpits, ist die Heizleistung mit Motorerwämung stark genug, schaltet sich der Fußraum zu.
Ist es im Auto im Sommer etwas wärmer als gewünscht (ohne Klimaanlage!) kommt die Luft erst aus den Cockpitdüsen, später auch aus dem Fußraum.
Außerdem wird bei AUTO-Funktion die Luftstromgeschwindigekeit geregelt.... ist die aktuelle Temp im Fahrzeug unterhalb ODER oberhalb der eingestellten gewünschten Temp, so wird der Luftstrom erhöht. Ist die Temperatur erreicht, wird auf einen Mindestluftstrom umgestellt, um ausreichend Frischluftzufuhr zu gewährleisten.Zuletzt geändert von tüdelband; 07.06.2015, 18:17.Gruß,
Tüdelband
Mit dem Luftstrom stimmt der wird bei Automatik selbstständig korrigiert !
Aber auch bei manueller Einstellung der Düsen , oben , Mitte und unten , wird der Luftstrom automatisch geregelt ! Habe ich gestern extra versucht !
so, nochmal aktuell, bei der C Klasse W204 wie im e83 nur die mittleren Düsen mit Kaltluft im Automatikmodus, also anscheinend nicht sooo ungewöhnlichGruß aus dem Saarland
)Kommentar
Ich habe es heute bei E- Klasse auch versucht und da kommt der Luftstrom, wenn ich die mittleren Düsen zudrehe , aus den luftschlitzen der frontscheibe !
Zwar nicht so stark aber es kommt etwas !
Hallo Rommy,
es wäre schön wenn du nicht jeden Satz mit einem Ausrufezeichen beenden würdest.
Für den Leser klingt es zu sehr nach Ausruf, Anruf, Befehl, Aufforderung, Warnung, Verbot, u.ä..
-Danke-Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
