Mein Luftstrom der Klimaanlage kommt nur aus den Mittel Düsen
[E83]
ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen...
ich habe den Wagen seit Nov 2014 und bisdato leider noch nicht bemerkt das,
der luftstrom im im klimaautomatic Betrieb nur aus den Düsen im amarturenbret austritt !
D.H. Die mittleren zwei und die Düsen rechts und links. ( die man manuell auf und zu drehen kann!)
die anderen düsen sind ohne Funktion !
ich hoffe mir kann jemand eine Antwort geben was sein könnte !!!!
AW: Mein Luftstrom der Klimaanlage kommt nur aus den Mittel Düsen
also so wenn auf Klima Automatik Stelle gehen die düsen an der frontscheibe und die im
Fußraum ZU
und es kommt nur aus den Düsen die man manuell auf bzw zudrehen kann.
Wenn ich diese düsen zudrehe kommt nirgends Luft heraus !
im manuellen Modus funktioniert die Lüftung an der frontscheib und auch im Fußraum!
also nur im Automatik Betrieb !!!!
ähabe es eben extra nochmal getestet 😉
Im Automatik-Modus verteilt sie es je nach Bedarf.
Zuerst wird der Innenraum über die Düsen runtergekühlt,
danach geht die Automatik erst auf die "indirekte Kühlung".
Warte also mal eine Zeit und teste es dann nochmal.
Es ist Konzept von BMW, das zur Kühlung nur die mittleren Düsen verwendet werden.
Durch Nutzung der unteren Düsen bekommt man schnell kalte Füße.
Bei den oberen Düsen kann es zum beschlagen der Frontscheibe kommen.
Sollten alle Düsen gewünscht sein, müssen sie manuell ausgewählt werden.
Von Unterwegs mit Tapatalk.
Lion war mit seiner Erklärung schneller...
Ich habe nämlich genau soetwas vermutet, deswegen der Einzeltest um festzustellen ob der Luftstrom sauber abzugrenzen ist. Den nächsten Schritt hat Lion damit schon erledigt .
Na dann gute Fahrt ohne kalte Füsse ider beschlagene Scheiben, dafür einen kühlen Kopf
Moin ...
Ja da werde ich wohl etwas umdenken müssen ! Bisher kannte ich nur das der Luftstrom sich automatisch regelt!
BMW erfindet das Rad eben neu [emoji6]
Aber trotzdem Dank an alle die mir geholfen haben !
