Ich würde genauso wie du es sagtest, vorn und hinten Spurplatten drauf machen. Auch genau die Maße
Fotos von euren X3 mit Spurplatten
AW: Fotos von euren X3 mit Spurplatten
Aufpassen!
Vorne sind je nach Radnabe keine 10er Platten passend. Die Originalnabe steht dann zu weit raus bzw. die Platte passt nicht drauf. Meistens passen dann 12er Platten. Nimm vor der Bestellung mal das Rad ab und messe die Zentrierung der Nabe aus.Gruss, MichaelKommentar
Schau mal bei h&r. In den Gutachten für BMW stehen meist nur 5mm Platten und dann 12mm. Genau aus dem Grund, den mein Vorredner nannte.Bei vielen Autos ist vergessen worden alle Räder mit dem Motor zu verbinden.Kommentar
Schrauben sind ja dabei, denke ich mir....oder muss ich die extra kaufen ?
Ohkai, danke...werde ich später mal schauen...
Oh, ohkai, guter input....ich habe nun mal 10 & 12`er bestellt für vorne und 20`iger für hinten (pro Rad)....
E://
https://www.pkwteile.de/ersatzteile-...S90-2-10-004-B
..die habe ich...ohen Schrauben....verdammt...
https://www.pkwteile.de/ersatzteile-...S90-2-12-002-B
...und die habe ich, auch keine Schrauben....
und die hier für hinten...
https://www.pkwteile.de/ersatzteile-...S90-2-20-020-B
...auch keine Schrauben....sehr gute Info..gleich mal neue Schrauben bestellen 1x 10Stk + 20mm, und einmal hmm...da warte ich, welche nun entgültig passen...entweder 12mm oder 10mm längere SchraubenZuletzt geändert von Smatter; 17.01.2020, 07:12.Kommentar
Nimm auf jeden Fall die richtigen Schrauben und experimentiere nicht mit "länger" oder "kürzer".
Falsche Schrauben am Rad können entscheidend sein für das "länger" oder "kürzer" Deines Lebens...
ThomasKommentar
Auf Ebay gibt es für ziemlich jedes Auto passende Sets, ich wurde nicht kreuz und quer zusammen kaufen sondern gleich auf ein Set (4 Platten + Schrauben + Gutachten) zurückgreifen, damit kommst du auch meist billiger weg. Ich habe Eibach Platten und H&R Schrauben, passen perfekt, inkl Gutachten somit auch bedenkenlos verwendbar.
Achja, und vergiss nicht die Radnabe/Spurplatten beim montieren irgendwie vor dem "Zusammenschmelzen" zu schützen. Ich habe WD40 Lithiumsprühfett genommen.Kommentar
Das mit dem Fett ist eine gute Idee... Danke...
Absolut, das denke ich auch... Nicht nur die Verantwortung für mich, sondern meinen Kiddies... 🙄
Für hinten habe ich heute morgen deshalb 50'iger Länge bestellt.
Für vorne warte ich erstmal ab, ob 10er oder 12er Spurplatten... 👍Kommentar
Japp.-..sry.....das grüne eingekreiste Teil...
btw...eingebaut....gefällt mir sehr...hinten 20mm und vorne 12mm pro Rad....
Und nun die Frage der Fragen, das Gewindefahrwerk von LowTec ist schon hier....der kann echt noch tiefer, oder ?.-..
...aber das darf man in diesem Thread nicht diskutieren, mache ich in dem anderen lieber...!Kommentar
