X3 2,0D Luftfilterwechsel, Bj. Sep.2006, facelift
  • elmarG.
    • 19.06.2011
    • 24
    ...servus X3-user...
    ...nachdem's anscheinend etliche Probleme mit'n Luftfilterwechsel bzw. es verschiedene Bauart-Varianten vom X3 gibt- hier eine kurze Bilddoku...
    -hatte gestern einen Pickerltermin beim Höglinger-Denzel in Linz- bei der Gelegenheit ließ ich beim X3, 2.0d auch gleich den LF inkl. Ölabscheider wechseln...
    (der Vorfilter ist bei meinem absolut zu vernachlässigen)
    1. Motorabdeckung entfernen
    2. Domstrebe abschrauben
    3. die 4 Schrauben v. LF-Gehäuse aufschrauben
    4. den Luftfilter v.d. Steckverbindung des Vorfilters abziehen
    4.b. Gehäuse aussaugen (eh' klar odr...?)
    5. den Neuen in umgekehrter Reihenfolge reinfummeln
    6. ps.: mir wurde v. Mechaniker empfohlen, den Ölabscheider (60,-) gleich mit zu wechseln- da das ganze "Klump" schon mal herunten is'...
    7. pps.: beim meinem X3 handelt es sich um nen' E83, 2,0d Baujahr: September 2006 mit facelift...
    8. ppps.: ich hoff' daß ich nix vergessen hab'...))
    9. viel Spaß beim nachbasteln...!
    ...und nu' zieht er wieder...))
    ...und immer ne' Handbreit Treibstoff im Tank...
    BMW x3, E83, 2,0 Selbstzünder
    ...first take 1911, then call 911, then call PIZZAHUT...
    AW: X3 2,0D Luftfilterwechsel, Bj. Sep.2006, facelift
    Zur übersichtlichkeit kann ich wenig sagen, da ich diesen Anblick gewöhnt bin.
    Dir sind ein paar kleine Fehler unterlaufen.
    Was du als Vorfilter bezeichnest ist das sieb vom Luftmassenmesser.
    Die Schraube 3. die du markiert hast gehört zum Ölabscheider(der ist mit 4 Imbusschrauben befestigt)
    Die Schraube 3. befindet sich links neben der Schraube und wir auf dem Bild vom Kabel verdeckt.
    Den Bildern nach handelt es sich um den 150PS M47TU
    Ich hoffe ich konnte noch etwas beisteuern.
