Montage der original Sonnenschutzblenden
    • 6655
    Bitte beachte die Regeln zu diesem Thread
    So, hab zu Hause nachgeschaut - und leider hab ich die Anleitung auch nicht mehr
    Aber ich kann's ja mal versuchen, in Worte zu fassen... Für jede Blende vier Clips, das ist richtig. Obwohl ich das nur für die Seitenscheiben genau sagen kann, da ich selbst nur diese mit Blenden versehen habe. Und ja, die Clips waren auch numeriert - ich weiß allerdings nicht mehr, welche Nummer wohin kam. Mal schauen, ob die Nummern auf meinen Clips noch drauf sind - aber wenn ich mich richtig erinnere, waren die nicht eingestanzt...
    Wenn du dir vom Innenraum aus die Seitenscheiben in den hinteren Türen anschaust - nehmen wir mal die auf der Fahrerseite - hast du rechts die versenkbare Scheibe, daneben einen senkrechten Steg, die kleine feste Scheibe, und innen einen umlaufenden Rahmen. Für die Montage brauchst du 3 Clips, die an diesen Rahmen gehören, und einen für den senkrechten Steg oben.
    Die Clips haben an einer Seite immer eine Gummikappe drauf - das ist die Seite, in die später die Blende eingehängt wird. Die andere Seite kommt an Rahmen bzw. Steg.
    So, nun weiter zur linken hinteren Tür: Wenn du von innen davorsitzt (oder -stehst, -hockst ), kommen an die rechte Rahmenseite zwei Clips - ein breiter unten und ein schmaler oben:
    An die linke Seite kommt unten auch ein schmaler Clip:
    Einfach die Clips an einer schmaleren Stelle über den Rahmen schieben und dann solange nach oben/unten verschieben, bis sie fest sitzen:
    Der Clip für den Steg wird oben an den Steg geklebt:
    Und das war's dann auch schon mit der Montage. Jetzt müßten die vier Gummikappen jeweils nach innen zeigen - also vom Rahmen zur Scheibe hin. Dann noch die Blende in die Clips einhängen - der Rahmen der Blende ist dafür ja schön biegsam - und fertig ist die Seitenscheibe. Für die rechte Tür genau andersrum - und du hast einen schönen Sonnenschutz.
    So, und wenn ich heute abend dazukommen, mache ich nun auch noch ein paar Fotos und vervollständige die Anleitung damit...
    Für die Heckscheibe kann ich dir - wie oben schon erwähnt - leider keine Anleitung schreiben - aber vielleicht kann jemand anders mit drei Worten sagen, wie die montiert wird? Ich denke mal, die Vorgehensweise ist prinzipiell die gleiche, nur daß es keine unterschiedlich breiten Clips gibt.
    Vielleicht hilft dir mein Versuch einer Anleitung schon weiter
    EDIT: So, nochmal genau nachgeschaut: Die Clips oben werden geklebt - hab's in der Anleitung angepaßt. Der größere Clip unten (im Beispiel rechte Rahmenseite) hat Nummer 31, bei der Tür auf der Beifahrerseite übrigens auch.
    Und ein paar Bilder eingefügt... :-) Nun ist es hoffentlich verständlich. Viel Spaß beim Montieren!
    Diese Anleitung stammt von rs969
    Vielen Dank
    Gruß Thomas
