Heckleuchten umrüsten VFL zu FL
  • Bucky-77
    • 23.10.2009
    • 6
    Hallo alle zusammen,
    ich habe im November/Dezember 2009 eine Umrüstung auf LED-Heckleuchten vorgenommen.
    Das Endergebnis ist aus meiner Sicht allemal in Ordnung, da eine 100% exakte Umrüstung nach ausgiebiger Recherche, viel Zeit und noch mehr Geld kostet!!!
    Im Anhang befinden Sie drei Fotos:
    Foto 1: Orginalausführung Stand 07.2009
    Foto 2: Zeigt meinen X3 nach der Umrüstung im Standlichtmodus Stand 12.09
    Foto 3: Ist von Heute 25.02.2010 (mit neuen Diffusor in zwei Farben lackiert schwarz 2 und titan silber matt)
    Das grundlegende Problem liegt am Lichtmodul, da beim alten X3 eine Birne ausschliesslich als Rücklicht dient und die zweite Birne als Rücklicht plus Bremslicht.
    Der X3 preFL hat dieses Rücklicht mit integrierten Bremslicht nicht mehr, sondern nur eine Ansteuerung fürs Standlicht (LED) und eine Ansteuerung fürs Bremslicht.
    Damit ich die LED-Heckleuchten verwenden kann, habe ich 4 komplette neue Adapter inklusive neu konfektionierte Stecker gebaut.
    2x für links und rechts aussen und 2x für die Lichteinheit im Kofferraumdeckel.
    Da keine Stromverbindung für die LED´s im Kofferraum vorhanden ist, haben ich von jeder Seite ein Kabel vom Adapter Rücklicht in den Kofferraumdeckel verlegt. Desweiteren habe ich die zweite Nebelschussleuchte im Kofferraumdeckel auch angeschlossen.
    Nun zu den Verbindungen:
    Blinker verbinden mit Blinker
    Standlicht alt verbinden mit Standlicht neu (LED)
    Rücklicht+Bremslicht alt verbinden mit Bremslicht neu
    Das letzte Kabel mit dem vorhanden letzten Kabel verbinden
    Probleme mit Checkkontroll:
    Um dieses Problem zu umgehen, habe ich mir zwei Widerstände besorgt und die jeweils links und rechts parallel mit dem Standlicht LED verbunden, somit ist dieses Problem auch beseitigt!! Die beiden Widerstände habe ich aufgrund der Hitzeentwicklung im Kofferaumdeckel verbaut (Grosse Lufträume vorhanden).
    Einziges Problem was ich noch habe und keine Lösung finde!!
    Bei Starten des Motors und nicht eingeschalteten Licht führt die Checkkontroll einen Lampentest durch und dabei flackern die LED´s ca 4mal auf.
    Auf jedenfall gefallen mir diese LED-Heckleuchten bei weitem besser und kann mit dieser Lösung sehr gut leben!!!
    Ich hoffe ich konnte euch allen etwas weiterhelfen!!
    Arbeitsaufwand inklusive Planung 2 Tage vorrausgesetz Werkzeug und Kleinteile vorhanden!!!
    Servus an alle XI-Fahrer
    Servus,
    Bastian aus Landshut/Niederbayern
  • Bucky-77
    • 23.10.2009
    • 6
    AW: heckleuchten umrüsten??
    zum Umbau auf LED-Heckleuchten ein Nachtrag!!!
    Zum Bild 1 Adapter und Widerstand:
    Hier sieht man einen von 4 Adapter (rechts aussen), die Kabel sind farblich auf die neuen Rücklichter abgestimmt und auch codiert um ein fehlerhaftes Anschliessen zu vermeiden.Die zwei Kabel, die vom Adapter weggehen stellen die Stromversorgung für die LED`s im Kofferraumdeckel rechts dar. Ist auf der linken Seite genau so umgesetzt.Die beiden noch nicht angesteckten Kabel werden nicht benötigt geben mir nur die Möglichkeit weitere Anschlüsse vorzunehmen (z.B. Kondensator um das Flackern zu unterbinden!?!)
    Desweiteren ist ein Widerstand zu sehen, welche ich im Kofferraumdeckel verbaut sind.Zweimal, einmal für den linken Stromkreis und natürlich für den rechten Stromkreis!
    Diese kann man beim folgenden Link bestellen.
    Dein LED Premiumanbieter für LED-Beleuchtung rund ums Auto mit mehr als 10 Jahren Erfahrung, schnellen Versand und professioneller Beratung.
    Verbaut im Kofferraumdeckel da diese Widerstände die Leistung aufnehmen und diese als Wärme wieder abgeben müssen (schön heiss). Innerhalb des Kofferraumdeckels befindet sich keine schwarze Matte die Brennen könnte.
    Kosten 10€ + 5€ Versand
    Zum Bild 2 Eingabauter Zustand:
    So sieht das bei mir im eingebauten Zustand aus!!
    Zum Bild 3 Kleinteile:
    Diese Kleinteile benötigt man für den Umbau, wenn man es so machen möchte mit neuen Stecker.
    Diese Teile habe ich mir in ausreichender Menge besorgt, um eventuelle Änderungen und Reperaturen jederzeit vornehmen zu können.
    Kosten ca 40€ habe ich teilweise auf EBAY bestellt!!! Geht auch günstiger
    Dazu wird ein Spezialwerkzeug benötigt und zwar eine Crimpzange für nicht isolierte Kabelschuhe um die Kabel mit den Kabelschuhen zu verbinden.
    Kosten ca. 10-30 € je Ausführung die billige tuts auch!!!
    Zum Bild 4 Skizze
    So sieht meine Skizze für die beiden Aussenelemente aus.
    Die Adpater für die Rückleuchten im Kofferraumdeckel habe ich ebenso gestaltet, da ich aber alles selber ausgedacht habe und durch mehrere Versuche eine Möglichkeit gefunden hatte die neuen Rückleuchten anzuschliessen, hatte ich die Skizzen schon auswendig im Kopf!!
    Die letzten Kosten sind noch zu erwähnen die RÜckleuchten selber, meine sind teilweise gebraucht (linke Seite zwecks Versuche ob ein Umbau möglich ist) und rechte Seite komplett neu.
    Ich denke für den Umbau ist soweit alles gesagt und durch Bilder dargestellt!!!!
    Sollte jemand diesen Umbau auch realisiert haben, wäre nett eine Info zu bekommen, damit ich weiss ob es geklappt hat!!!
    Servus, bis zum nächsten Projekt!!!
    Servus,
