MP3 Und CD Wechsler Geht das ?
  • sixtyseven
    • 11.02.2012
    • 79
    [E83] MP3 Und CD Wechsler Geht das ?
    Hallo
    In meinen X ist das Business Radio mit Navigation + CD Wechsler verbaut
    Ich hätte gerne ein MP3 Wiedergabegerät möchte aber auf den Wechsler oder die original Optik nicht verzichten Kann ich hinten am Radio ein Gerät oder Kabel am Aux anschließen womit ich dann zb einen Mp3 Player anschließen kann
    Ich kenne den Dension aber der funktioniert wohl nicht in Verbindung mit den CD Wechsler
  • tom40822
    • 30.12.2010
    • 546
    AW: MP3 Und CD Wechsler Geht das ?
    Der CD Wechsler sollte MP3 CD´s lesen können .
    Einfach mal ausprobieren .
    • sixtyseven
      • 11.02.2012
      • 79
      Hatte schon mal eine MP3 CD in den Wechsler gelegt aber er hat sie nicht abgespielt Werde mal eine andere probieren
      Habe schon an einen FM Transmitter gedacht aber die Klangqualität soll wohl nicht so gut sein
        Am Aux Anschluss geht es auf jeden Fall und ist dann deinem CD-Wechsler nicht im Weg. Solltest du den Anschluss nicht haben, der Nachrüstsatz kostet auch nicht die Welt.
        • Saufhaube
          • 01.11.2011
          • 572
          Kann aber auch am Brennen gelegen haben. Der CD/MP3 6-fach Player erkennt nicht alles.
          LG aus Obertshausen
          Walter Bodensohn
          (frei nach Majestix)
          - BMW X3 G01/F97 3.0d
          - Porsche 944 II Coupe
          - Dacia Spring Elektro
          - Honda CBR1000F
          - Yamaha XJ600S
          - Roller PGO TRex 125
          - und ein Fahrrad
          • Schu-Ja
            • 13.03.2009
            • 200
            Hallo
            Mein CD Wechsler spielt zwar mp3 Lieder ab, aber nur bis 20 Titel. Oder ich habe beim brennen etwas falsch gemacht. Bei den neuen Wechslern soll es wohl gut funzen. dann wird meiner halt zu alt sein (2004).
            Zuletzt geändert von Schu-Ja; 31.10.2012, 12:00.
            Grüße Rene´
            • usdz
              • 20.06.2012
              • 111
              Etwas Geduld mitbringen.
              Wenn eine neue CD eingelesen wird, kann das bis zu einer Minute dauern.
              MP3´s in einzelne Ordner je Original CD packen,
              das erleichtert auch den Zugriff.
              • Saufhaube
                • 01.11.2011
                • 572
                Wenn man die MP3 als Datei sammelt und dann - ganz wichtig - als Daten CD brennt gehen ca. 150 SOngs drauf.
                Bei 20 hat er die Dinger als CDA gebrannt und definiert die Daten als "Laufzeit". Dann gehen nur 20-22 drauf.
                LG aus Obertshausen
                Walter Bodensohn
                - Honda CBR1000F
                - Yamaha XJ600S
                - und ein Fahrrad
                • Saufhaube
                  • 01.11.2011
                  • 572
                  Vor dem Brennen fragt das Brennprogramm "Audio CD oder Daten CD".
                  Auch wenn es jetzt blöd klingt, aber MP3s sind Daten. Dann geht das.
                  LG aus Obertshausen
                  Walter Bodensohn
                  - Honda CBR1000F
                  - Yamaha XJ600S
                  - und ein Fahrrad
                    Die ersten CD-Wechsler sind nicht MP3-fähig. Welches Baujahr hast du denn?
                    Kannst also eine neuere Generation CD-Wechsler kaufen, oder auch das CP600 (was schon viele hier haben). Ist dafür nicht ganz so billig.
                    • sixtyseven
                      • 11.02.2012
                      • 79
                      Mein X ist Bj 2004
                      Ich habe mir von MediaMarkt ein FM Transmitter gekauft
                      Konnte es bis jetzt noch nicht viel Testen aber funktioniert bis jetzt recht gut
                      Das Gerät hat ein SD Karten Slot ein USB Steckplatzt und ein Mini Chinch Anschluss und auch eine Fernbedienung
                      Die Texte von den Liedern die gerade gespielt werden erscheinen auch im original Radio Display
                      Gekostet hat es 29 Euronen
                      • mko99
                        • 18.11.2010
                        • 1981
                        Zitat von Schu-Ja
                        Hallo
                        Es gibt noch weitere Häkchen, sie man setzen bzw. lassen muss, damit einfach gestrickte Player alle Titel finden.
                        Der Win Player z.B. kennt "Medieninformationen zum Anordnen von Dateien in Ordnern auf der CD verwenden". Das führt zuverlässig dazu, dass mindestens die Hälfter der Titel auf dem Player verschwunden sind. Ohne Häkchen sind alle da, allerdings alphabetisch nach Filename sortiert.
                        Will man gar die Reihenfolge erhalten, braucht es Programme, die das auch richtig wegschreiben (also die Dateinamen automatisch nummerieren)... mit iTunes geht das relativ einfach, mit Win Player hab ich das noch nicht geschafft.
                        Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
                        /martin
                        • Knödel
                          • 18.12.2011
                          • 35
                          also meiner(PD 9.2004) kann am CD Schacht am Radio mp3's abspielen.
                          Der CD Wechsler hingegen kann keine mp3's abspielen!
                          Die Facelift Modelle haben meines Wissens einen mp3 fähigen Wechsler verbaut.
                          Grüsse aus LA
