aktiver Brodit Handyhalter > Stromanschluss?
  • AH75
    • 30.07.2012
    • 40
    [E83] aktiver Brodit Handyhalter > Stromanschluss?
    Hallo an die Speziallisten,
    ich möchte mir einen Brodit-Halter rechts neben das Radio montieren.
    Da ich gerne die aktive Ausführung des Halters einsetzen möchte, frage ich mich nun, wohin ich am besten das Kabel für eine feste Verkabelung führe.
    Das Kabel hat ja i.d.R. einen USB-Anschluss, für den es aber nur den Zigarettenanzünder zum Anschließen gibt.
    Wohin könnte ich das Kabel führen bzw. wo kann ich die passende Spannung abgreifen. Eine saubere Kabelführung wäre mir wichtig.
    Bin dankbar für alle Tipps...
    AW: aktiver Brodit Handyhalter > Stromanschluss?
    Hallo AH75 und herzlich Willokommen hier im Forum.
    Ich hab mal für Dich unsere "SUCHE" ein wenig gefordert.
    Ergebnis:
    Ideen, Wünsche und Inhalte bitte per PM an Dantho, PoWder oder rs969
    Das sind zwar keine Anleitungen für eine aktive Brodithalterung, aber Ausbau Lüftung/Radio/Stromklau sind beschreiben.
    Damit kommst Du sicherlich ein bisschen weiter.
    • hurricane3
      • 08.03.2010
      • 563
      Hallo AH75,
      möglich wäre das "abgreifen" der Spannung mit Stromdieb an den Zuleitungskabeln des Radios. Dazu musst Du das Radio aus der Mittelkonsole ausbauen. Geht recht einfach. Lüftungsgitter oben rausziehen, dann findest Du oben zwei Schrauben für die Konsolenblende. Blende nach vorne abziehen. Das Radio ist glaube ich auch noch mit zwei Schrauben von vorne (wenn die Blende ab ist zu sehen) gesichert.
      Eine weitere Möglichkeit wäre, die Zuleitung zum Sicherungskasten hinter/bzw. über dem Handschuhfach anzuzapfen. Es gibt bestimmt hier im Forum jemanden, der hierzu Näheres zu sagen weiß.
      Ich habe für meine aktive Haltung die erste Variante realisiert. Zur Vereinfachung habe ich einfach eine Zigarettenanzünderbuchse (mit Sicherung) innerhalb der Mittelkonsole auf Höhe der Klimaeinheit verbaut. Dort kann dann das Originale Kabel der Aktivhalterung eingesteckt werden. Habe das dann noch mittels Kabelbinder gegen heraus rutschen gesichert.
      Leider habe ich keine Bilder von meiner Installation. Aber ich denke, Du weißt, was ich meine.
      EDIT: PoWder war (wie immer) schneller :-)
        Moin AH75,
        herzlich Willkommen bei uns im Forum. Das richtige Auto hast du ja schon
        Strom kannst du entweder vom Zigarettenanschluss vorne oder hinten "klauen", ggfs. musst du die Mittelkonsole etwas ablösen, um das Kabel durchzuführen.
        Ich hatte diese Lösung im E83 auch, habe das Stromkabel unter der Mittelkonsole versteckt und per Stecker mit USB Schnittstelle im hinteren Zigarettenanzünder angeschlossen...
        EDit: ich hatte den Beitrag über Mittag offen und als ich ihn fertig hatte, stand schon alles da...
        • AH75
          • 30.07.2012
          • 40
          Danke für die schnellen Antworten.
          Wie ist das eigentlich bezüglich der Spannung, USB hat nach meinen Kenntnissen 5V Spannungversorgung. Arbeitet das Radio bzw. der Zigarettenanzünder auch mit 5V oder nicht doch nur mit 12V.
          Ich würde z.B. gern einen USB-Anschluss einbauen, in dem ich das Sync-und Ladekabel einstecken kann. Am besten an eine Stelle, wo ich es auch mal ausstecken könnte (vielleicht Handschuhfach).
          Grüße André
          Zuletzt geändert von AH75; 08.08.2012, 13:40.
            Radio arbeitet natürlich auch mit 12 V
            Es gibt für um die 10 Euro Ziggaretten-USB Stecker, die direkt aus 12V -> 5V USB Steckeranschluss machen...
            guckst du : http://www.amazon.de/dp/B007SV5OBO
            Hast du eine Steckdose im Handschuhfach ??
            Ansonsten ist hinterm Handschuhfach "viel Spannung" ist aber nicht jedermanns Sache
            • AH75
              • 30.07.2012
              • 40
              Ich habe zwar vorne in der Mittelkonsole den Zigerettenanzünder, aber ich möchte nicht die mobile Lösung mit USB-Kfz-Adapter im Zigarettenanzünder, sondern gern das Kabel fest verlegen.
              Zum Einsatz soll dieser Halter kommen...
              Das Stromkabel soll dann irgendwie in die Mittelkonsole geführt werden.
              Dieses Kabel, welches zu diesem Adapter passt, hat halt auf einer Seite den Iphone Anschluss, auf der anderen Seite USB.
                ich fand früher schon die Lösung mit "eingeklempten" Kabel nicht ganz optimal...
                wenn es eh quasi ein Festeinbau werden soll, was hälst du von dem Adapter:
                BRODIT aktiv Halter fuer Apple iPhone 4 von Brodit
                Kurzlink: http://www.amazon.de/dp/B003X3550Q
                Wenn du handwerklich nicht ganz so geschickt bist,..
                dann musst du dir jemanden besorgen, der hinterm Handschuhfach eine Buche an 12V legt...
                sowas, (kann auch einfacher aus Metall sein,.. hier aber schon in Plastik "isoliert" Kurzlink: http://www.amazon.de/dp/B003I61DSG
                (des Spannungsregeler 12V auf 5V ist im oben aufgeführtem "Stecker-Knubbel" bei der Brodithalterung am Kabel) (denke ich,.. habe das Teil selbst nicht,... mag kein i-Obst )
                Zuletzt geändert von X3 Micha; 08.08.2012, 14:59.
                • AH75
                  • 30.07.2012
                  • 40
                  Ich habe gestern noch dieses Kabel http://www.amazon.de/USB-Ladeger%C3%...I2O7Z1KKRK12O8
                  gefunden, welches ich wohl am hinteren Zigarettenanzünder anschließen werde. Das Verbindungsstück werde ich dann direkt unter dem Ablagefach der Mittelarmlehne machen, so daß man auch mal zügig die Verbindung kappen kann.
                  Könnte mir bitte noch jemand erklären, wie ich die Dekorblende in der Mittelkonsole (Schalthebel) sowie den dahinter sitzenden Getränkehalter lösen kann? Habe leider keine Anleitung dazu gefunden. Ich denke ich muß das Radio dazu nicht ausbauen, oder?
                    Hey,..
                    ich würde mir das mit der Brodithalterung und "eingelegtem" Kabel nocheinmal überlegen,.. aber wenn es dich nicht störrt o.k.
                    Ich würde dann den USB Stecker (auch zum späterem trennen, wenn gewünscht) UNTER dem Getränkehalter legen.
                    Getränkehalter Ausbau ca. 1.Sekunde...
                    (vorne Richtung Schaltknauf an der Kannte packen und mit einem Ruck hochziehen,... hinten richtung Armablage sind Nasen.)
                    Was den Schaltknauf angeht,.. gibt es eine ganz gut Anleitung hier im
                    Forum von Wendy,.. muss du mal suchen
                    Warum willst du die 12V vom hinterem Zig-Anzünder nehmen,...
                    du hast doch den von vorne dann eh in der Hand ??
                    • AH75
                      • 30.07.2012
                      • 40
                      Da hast Du natürlich recht, wieso soll ich nicht den vorderen nehmen. Ich habe bisher nur den hinteren Aschenbecher ausgebaut und gesehen, dass ich hier leicht andocken kann.
                      Wenn ich mir das recht überlege, verwende ich jetzt doch diesen Halter
                      und greife den Strom am vorderen Zigrettenanzünder ab.
                      Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
                        und greife den Strom am vorderen Zigrettenanzünder ab..
                        Ja,.. würde ich genauso machen,..
                        ich persönlich finde es eleganter wenn man unten an der Brodit kein "Gebamsel" oder Kabel sieht ..
                        Strom könntest du ansonsten auch vom Radio abzwacken,..
                        (Die Adern bei ZIG anzünder sind recht dick,.. wegen hoher Strombelastbarkeit)
                        good luck,.. god shave the queen
                          @AH
                          habe selbst gerade wieder das Handschuhfach ausgebaut,...
                          vor der Seite kannst du auch jedes Kabel bequem einziehen und auch bei den Sicherungen die Spannung abgreifen,..
                          • poke
                            • 05.09.2011
                            • 259
                            ich habe mir gleich die Freisprecheinrichtung von Parrot mit passendem Brodit Halter eingebaut.
                            Damit kannst du telefonieren, Musik hören und dabei auch die NAviansagen aus dem Handy hören.
                            Das Kabel zum Brodit Halter kommt bei mir direkt unterhalb des Halters unter der Lüftung raus.
                            Hier können wir neue User begrüssen bzw. es können sich neue User hier im BMW X3 Forum vorstellen
                            Gruß Sascha
                            • AH75
                              • 30.07.2012
                              • 40
                              Guten Morgen,
                              den Halter habe ich gestern bestellt und warte jetzt nur noch auf die Lieferung. Dann kann die Montage starten.
                              @X3 Micha
                              Der Weg zu den Sicherungen sieht sehr angenehm aus. Den werde ich wohl auch wählen.
                              @poke
                              Bezüglich dem Halter hatte ich auch lange überlegt, ob ich das Handy an der mittleren Lüftung oder rechts vom Radio montiere. Jetzt haben wir uns für die zweite Variante entschieden. Freisprechen kann ich über die BMW Prof. Freisprecheinrichtung. Für´s Musik hören via Iphone möchte ich die Lösung von "schuppi" anwenden mittels Transmitter von Tunelink.
                              Grüße André
