Aufrüstung Hifi zu Top-Hifi
    [E83] Aufrüstung Hifi zu Top-Hifi
    In diesem Betrag werde ich mich dem Thema Nachrüstung Top-Hifi widmen.
    Edit: Komplette Anleitung findet ihr Hier. Fragen und Diskussion, weiterhin in diesem Thema.
    Die Aufrüstung von Stereo auf Top-Hifi ist Extrem aufwändig und empfehle ich nur Experten. Noch dazu gibt es 6 verschiedene Stereosysteme.
    Dagegen den Hifi-Verstärker gegen den Top-Hifi zu tauschen ist bei weitem nicht so schlimm wie es im ersten Moment aus sieht.
    Ich werde versuchen hier eine Möglichst komplette Ableitung zu verfassen. Das schaffe ich aber nicht in 1-2 Tagen, des wegen bitte ich die Mod´s den Beitrag erst einmal bis zu seiner Vollendung in diesem Themenbereich zu belassen.
    Wenn alle Fragen geklärt sind und ich alles in reinform habe werde ich mich nochmal melden wegen der Verschiebung zu Tipps und Tricks.
    Teile-Liste:
    Quelle: Öffentlicher Web-ETK
    1x Verstärker Top-Hifi-System 65 12 9 138 102
    1x Halter Verstärker 65 10 3 402 708
    1x Haltebügel 65 12 3 404 952
    2x Sechskantschraube mit Scheibe 07 11 9 915 002
    16x Buchsenkontakt 0.75MM² 61 13 0 006 663
    4x Buchsenkontakt ELO-2,5-4,0 MM² 61 13 6 913 612
    8x Buchsenkontakt MQS 0,75-1,5 MM² 61 13 6 901 728
    4x Universal-Buchsengehäuse 3 POL. 61 13 8 377 072
    8x Stiftkontakt MQS ELA 0,5-0,75MM² 61 13 8 366 269
    4x Universal-Stiftgehäuse uncodiert 3 POL. 61 13 6 931 929
    16x Stiftkontakt 0,75MM² 61 13 0 006 664
    4x Mitteltonlautsprecher Hifi/Top-Hifi 01/07 65 13 9 151 864
    4x Hochtonlautsprecher 65 13 9 143 235
    1x Zentralbass links TOP-HIFI-SYSTEM 65 13 6 980 985
    1x Zentralbass rechts TOP-HIFI-SYSTEM 65 13 6 980 986
    Oder vergleichbare Alternativen
    ca. 20m Lautsprecherkabel 2 Adrig 0.75-2.5 mm²
    Kabel 0,75MM² je nach Ausstattung 1-5m
    Abzweigverbinder (Rot 0.5-1,5mm²)
    Bei Ausstattung mit Telefon:
    3 Kabel verschiedener Farben länge ca. 30-50cm
    3 Abzweigverbinder (Rot 0.5-1,5mm²)
    Grundlage:
    Als erstes Habe ich die Schaltpläne studiert und die Pinbelegungen verglichen, daraus ergibt sich folgender Aufwand:
    Am Verstärker:
    8 Pin´s umpinnen
    4 Pin´s auspinnen, isolieren und zurückbinden
    5 Kabel verlegen und einpinnnen (davon 4 Stück als 2 Adrige Lautsprecherkabel)
    Bei Telefon müssen 3 weiter Kabel verlegt werden.
    Je Tür:
    4 Pin´s am Türstecker einpinnen
    1 Kabel vom Türstecker zum Lautsprecher legen und 2 Pin´s mit Stecker anbringen
    Evtl. Top-Hifi-Hochton Steckergehäuse tauschen oder Alternativ Lautsprecher verbauen
    Die Pinbelegung sieht folgendermaßen aus:
    Pinbelegung anpassen:
    Zuerst die Pins
    8 BL/SW
    16 BR/OR
    29 BR/OR
    37 GE/SW
    aus pinnen,einzeln isolieren und zurückbinden.
    Nun
    Pin 3 BR/OR auf Pin 1;
    Pin 4 RT/WS auf Pin 2;
    Pin 22 BR/GN auf Pin 24;
    Pin 23 RT/BL auf Pin 25
    Pin 33 BL/SW auf 39
    Pin 34 BL/GR auf 40
    Pin 11 SW/WS auf 41
    Pin 12 SW/BR auf 42
    um pinnen.
    Zuletz müssen noch 9 Kabel verlegt werden. (8 davon sind 2 Adrige Lautsprecherkabel + 3 bei Telefon)
    Zur Tür vorne links
    am Verstärker Pin 34 und 33 (-&+) zum Türstecker 35 und 34.
    Zur Tür vorne rechts
    am Verstärker Pin 12 und 11 (-&+) zum Türstecker 35 und 34.
    Zur Tür hinten links
    am Verstärker Pin 3 und 4 (-&+) zum Türstecker 17 und 16.
    Zur Tür hinten rechts
    am Verstärker Pin 22 und 23 (-&+) zum Türstecker 17 und 16.
    Zum Hochton vorne links
    am Hochtöner Pin 1 und 2 (-&+) zum Türstecker 35 und 34.
    Zum Hochton vorne rechts
    Zum Hochton hinten links
    am Hochtöner Pin 1 und 2 (-&+) zum Türstecker 17 und 16.
    Den K-Bus
    Für Pin 18 WS/RT/GE (an Verstärker) kann man je nach Ausstattung von Navi-Rechner Pin 3 WS/RT/GE, PDC Pin 4 WS/RT/GE oder vom Radio Pin 9 WS/RT/GE direkt mit einem Abzweigverbinder abgreifen.
    Telefon Mute und NF-Signal
    Es gibt keinen Schaltplan der alle Signale gleichzeitig zeigt.
    NF+
    NF-
    Mute
    Pin 37 (NF+) am Telefon muss zum Pin 37 des Verstärkers
    Pin 38 (NF-) am Telefon muss zum Pin 29 des Verstärkers
    Pin 51 (Mute) am Telefon muss zum Pin 28 des Verstärkers
    Mann kann die Signale Direkt am Stecker des Telefonsteuergerät´s abgreifen oder die Kabel bis zum Verstärker verfolgen und dort abzweigen.
    Achtung es gibt zwei gleichfarbige Kabel. Unbedingt prüfen ob ihr die richtigen Kabel habt.
    Für alle die es absolut Orginal haben wollen, die müssen noch eine neue Spannungsversogung verlegen. Der Hifi-Verstärker hängt zwar auch an einer 30A Sicherung, die ist aber vorne im Handschuhfach und versorgt das Radio mit.
    Der Top-Hifi-Verstärker hat seine Versorgung direkt vom Batterie B+Verteiler im Kofferaum, mit einer Fliegenden Sicherung unter der vorderen Kofferraumverkleidung.
    Ausbau des Verstärkers:
    Kofferraumboden Vorne a+e
    D-Säulenverkleidung Links a+e
    Fensterschachtabdeckung Hinten Links a+e
    Kofferraumverkleidung links a+e
    Ausbau-Verstärker
    Verlegung der Kabel:
    Einstiegsleisten Hinten a+e
    Einstiegsleisten Vorne a+e
    A-Säulenverkleidung Links Unten a+e
    A-Säulenverkleidung Rechts Unten a+e
    B-Säulenverkleidung Unten a+e
    Türverkleidung Hinten a+e
    Türverkleidung Vorne a+e
    Schallisolierung (Türfolie) a+e
    Rücksitzbank a+e
    Lehnenbacke Links a+e
    (Rücksitzbanklehne a+e)
    Quelle:http://tis.spaghetticoder.org/
    Einbau
    Batterie abklemen!
    Als erstes muss der Verstärker freigelegt werden. Die Radhausverkleidung muss nicht komplett abgebaut werden. Es reicht aus wenn mann sie zur Seite klappen kann.
    Dann kann man erstmal den alten Verstärker entfernen.
    Ich habe damit begonnen die 4 Überflüssigen Pin´s auszupinnen, einzeln isolieren und zurück binden.
    Und die 8 Pin´s um zu pinnen.
    Da ich Navi habe Läuft der K-Bus direkt am Verstärker vorbei. Einfach einen Abzweigverbinder drauf (Kabelfarbe Weis/Rot/Gelb), und in Pin 18 des Verstärkerstecker´s einstecken.
    Nun geht es an´s Strippen ziehen. Zu jeder Tür muss ein Pärchen Lautsprecherkabel.
    Ich habe mich nicht lumpen lassen und das gute 4mm² Inakustik Studiokabel reingelegt. Ein 0,75-1,5mm² Lautsprecherkabel hätte es auch getan
    Die Kabel werden mit den Pin´s von oben versehen und in den Türstecker verrastet
    Ich könnte mich schlagen... das ist mit den 4mm² eine Katastophe
    Auch am Verstärker benötigt es etwas bastelei bis die Kabel ordentlich in den Stecker passen, mit 0,75mm² währe das nicht passiert
    Nun kann der Verstärker an seinen Platz.
    Ach ja, Verdammt der ist ja von hinten geschraubt Also noch mal weg und mit Halter hin
    Nach dem Einbau will das Gerät auch richtig eingestellt werden dazu die EQ-Empfehlung von Cornelius(creiko):
    Fortsetzung und Ergänzung folgen.....
    Bitte erst nach Fertigstellung nachbauen!
    Edit 28.01.12 12Uhr : Teileliste, Pining korrigiert
    2.Edit 28.01.12 15:30: Repanleitungen eingefügt, Alternative Spannungsversorgung
    3.Edit 22.02.12 22:55: Bilder hinzugefügt.
    4.Edit 24.02.12 22:03: Bilder und Einstellungsempfelung hinzugefügt
    5.Edit 28.02.12 23:15: Bilder entfernt und hinzugefügt, neu Strukturiert.
    Zuletzt geändert von Lion; 22.04.2012, 10:05.
  • Bayernmuki
    Gesperrt
    • 09.01.2011
    • 46
    AW: Aufrüstung Hifi zu Top-Hifi
    Freu
    endlich geht jemand das thema an,
    Die Kabel zu den türen sind für die extra hochtönneransteuerung oder!
    könnte die man dann nicht auf die mitteltöner kabel legen,
    ( will top -hifi eigenlich nur zwecks Equalizer - dsp modi`s,)
      Zitat von Bayernmuki
      Freu
      Wie willst du denn dann die Mitteltöner ansprechen?
      Beim HiFi gehen nur zwei Adern zum Mittelton.
      Daran ist dann der HT angeschlossen.
      Beim Top-Hifi wird der HT direkt von der Endstufe befeuert.
      Werner, hast du auch nie neuen Bässe zum System?
        Du meins sicher die neuen Bässe. Noch nicht aber die sollten spätestens übernächste Woche kommen.
        Mit der Verkabelung werde ich nächste Woche anfangen.
          Ja, natürlich.
          Diese Autokorrektur von Apple macht mich noch wahnsinnig.
          Der stellt teilweise um, wie er Bock hat.
          Erstehst du "d"ie neu? :D
          Der Preis hat mich schon abgeschreckt.
            Ja, natürlich.
            Da verzweifele ich auch täglich dran, aber ausschalten möchte ich es dann doch nicht...
              Wenn er wenigstens markieren würde, was er geändert hat.
              Aber verfälschen wir den Fred nicht weiter.
              Hier gibt's was auf die Ohren!
                Jap, sind immerhin günstiger als meine letzten Tiefton-Schallwandler
                Die habe damals mit 550€ zum Sonderpreis zu Buche geschlagen.
                Man kann sie auch selbst aus den USA importieren, ist mir aber zu kompliziert.
                Dann kosten sie "nur" 215€ + Steuer und Zoll.
                  Kurze Zwischenfrage eines Multimedia - Laien. Ist der Unterschied zwischen Hifi und Top - Hifi so groß?
                    Wird Werner bald berichten können.
                    Und dann werde ich vielleicht auch nervös
                    • Bayernmuki
                      Gesperrt
                      • 09.01.2011
                      • 46
                      Hy,
                      Ich dachte mann könnte ( wie gehabt) beide signale mit einem kabel zu tür bringen ( jedenfalls bis zu den nächsten wärmeren tagen! faul sei!)
                      wieso neue Bässe - sind die Hifi zu Schwach?
                        Ne, aber die Top-Hifi können sicher mehr
                          Es gibt gut, besser und am besten.
                          Für Leute die normal Radio oder CD hören, ist das Hifi-System sicher ausreichend.
                          Für alle die auch zuhause mehr haben, ist Top-Hifi unterste Verhandlungsgrenze
                          Voralledem die Laufzeitkorrektur, 7-Band-EQ und vollaktiv Betrieb, sind es mir Wert.
                          Des wegen werde ich wohl auch Tür Lautsprecher und Subwoofer gegen bessere Tauschen.
                            ich bau zwar nicht um, ich hab´s drin und deswegen nur eine kurze Schilderung auch im Vergleich zum BOSE System aus unserem Vorgänger ML.
                            BOSE: hoher Hallanteil bei Raumklangeinstellung, sehr luftiges, weites, helles Klangbild, eher Bühnen Live abbildend.
                            Bass stark, aber leicht nachschwingend. Nicht besonders trocken und druckvoll.
                            Bessere Aufteilung der Hochtöner ím Heckbereich D Säule oben
                            BMW Top Hifi X3
                            Voreinstellungen Equalizer zu extrem oder zu schwach. Regelung mit Hallanteil wesentlich feiner "von Hand" möglich. Guter Hochtonbereich, aber auch nicht extrem fein auflösend, die HT sitzen dafür zu weit hinten und zu tief.
                            Absolute Stärke bei Popmusik. Sehr fester, nicht nachschwingender, trockener Bass mit ordentlich Druck. Sehr hohe Lautstärken verzerrungsfrei möglich.
                            Equalizer Verstellung als gedehntes U mit Absenkung im Mittenbereich bringt
                            ausgewogenes Klangbild. Bei Solostimmen bessere Originalität, löst feiner auf
                            (Vergleichsfahrzeug Hifi-System bei Probefahrt - gleiche CD !)
                            Mit einem reinen Standard Audio System hat das Top Hifi nichts zu tun.
                            (Vergleichsfahrzeug MB 200 CDI mit Comand System - gut, aber auch nicht mehr)
                            Ich bin mir über subjektive Eindrücke bewusst, außerdem hört eh jeder anders.
                            Das sollte einfach MEIN Eindruck sein.
                            Guter Test wäre Allanah Myles - Black Velvet
                            • Bayernmuki
                              Gesperrt
                              • 09.01.2011
                              • 46
                              Hy,
                              Klingt als müßt Ich wirklich umrüsten, damit die kurbellei beim umstieg von Diskomuke auf Sprache ( höhrbuch ) ein ende hat,
                              Passt eigentlich auch ne andere Endstufe von den Anschlüssen oder nur die
                              E83 von den Codierungen usw.
