scheppern....
scheppern....
Hallo! Mein Klappnavi scheppert und klappert bei jeder Bodenwelle! Aufgeklappt ist es etwas besser,aber nicht gut. Denke mal dass es das Gestänge oder die Halterung ist. Wie kann man das Ding eigentlich ausbauen? Hat das mal jemand gemacht?Stichworte: - -
AW: scheppern....
Das war nicht schwer, aber ich weis es nicht mehr genau.
So weit ich mich noch errinere sind es Hinten unter einer Blende 2 schrauben und vorne musst du Den Frischluftgrill mitte rausmachen. Da drunter sollten auch noch 2 sein.
Gruß Lion
Entschuldige das Deutsch, ich geh jetzt lieber ins Bett.Grüße Werner
Mit der Technik von Heute, schaffen wir es schon fast, die Probleme zu lösen, die wir ohne sie nicht hätten. Verfasser unbekannt -
AW: scheppern....
Hallo !
Wie mein Vorredner schon richtig sagte sind das nur vier Schrauben zwei hinter dem Bildschirm in der Schale, kommst nur ran wenn der Bildschirm aufgeklappt ist und zwei Schrauben die Du siehst wenn du das Lüftungselement ausgebaut hast , Anleitung gibst hier im Forum Gucks du hier
Wenn die vier Schrauben raus sind kannste das Teil vorsichtig nach oben rausnehmen. Vorsicht Kabel und Kratzergefahr
Was klappert denn nur der Bildschirm oder das gesammte Teil, weil ein Gestänge gibt es da nicht der Bildschirm ist nur rechts und links in der Schale gelagert der Motor ist auf der linken Seite.Kommentar
