Klang unterbrochen nach Start
    Hallo Leute,
    mein neuer Xi hat einen nervigen "Fehler", der mein 2.0D allerdings nicht hatte...
    Wenn ich den Zünschlüssel auf Stufe 1 drehe, fängt ja die Musik schon an zu spielen (jetzt egal ob radio, CD oder Wechsler).
    Wenn ich dann starte, hört es kurz auf (soweit normal), fängt dann willkürlich gleich wieder an zu spielen oder aber meistens muss ich bis 20 Sekunden warten bevor ich wieder Klang habe. Öfters, bis jetzt so einmal die Woche, passiert dann überhaupt nichts mehr und muss ich das Radio komplett wieder aus- und einschalten, damit sich wieder was tut.
    Jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
    Bei meinen 2.0D hat die Musik immer gleich weitergespielt.
    Grüsse,
    Twister
    AW: Klang unterbrochen nach Start
    Hallo Twister,
    hast Du dasselbe Sound"system" wie vorher? Oder war das vorher normal und jetzt Hifi-Prof?
    Mein Hifi-Prof. geht bei Motorstart auch kurz aus und bei Radio sofort wieder an - Audio-CD dauert 2 Sekunden länger und MP3 bestimmt 4 Sekunden.
    (Die Einstellungen Lautstärker, aktueller Titel usw. bleiben aber erhalten)
    Ich denke mal das liegt daran, daß der Verstärker (oder was auch immer) bei Motorstart Leistung abgezogen bekommt oder sogar ganz abgeschaltet wird, damit genug "Saft" für den Start da ist.
    (Aber die Hand lege ich nicht dafür ins Feuer )
    • Zebulon
      • 21.06.2008
      • 595
      20 Sekunden ist definitiv nicht normal. Ich würde das doch ganz spontan mal meinem vorführen.
      * Gruß Z. *
        Ich stimme PoWder bei der Vermutung zu. Hattest du im 2.0d ein anderes Musiksystem? Auch mit Verstärker?
          Ja, das wird wahrscheinlich schon eine rolle spielen, im 2.0D hatte ich das normale "standard" Soundsystem, jetzt habe ich Hifi Prof.
          Aber wie Zebulon schon schrieb ist bis 20 Sekunden doch ärg lang, mal abgesehen davon, dass ab und zu gar nichts mehr spielt, bis ich das Radio wieder aus- und einschalte
          Muss in 8000km sowieso zum für eine Inspektion, werde es spätestens dann mal nachschauen lassen.
          Danke schon mal!
          Grüsse,
          Twister
            Hi Twister,
            ich glaube dann wirklich, dass es an den verbauten Verstärkern des Hifi Prof liegt, da diese Strom aus und schnell wieder an nicht so gut ab können. Also fahren die nach einigen Sekunden wieder hoch. Ob 20 Sekunden dabei normal sind müsste mal einer probieren, der das gleiche System hat...
              • 5138
              Hallo Twister
              Ich habe ja auch das Hifi Prof. Bei mir hat auch schon drei / vier Mal das Radio beim Starten abgeschalten. Habe dann aber das Radio nicht direkt wieder einschalten können. Erst wieder Zündung aus,dann Zündung an, und danach ließ sich das Radio erst wieder einschalten. Ist aber in den letzen 6 Monaten nicht mehr vorgekommen. Beim Anlassen des Fahrzeugs ist mein Radio auch einige Sekunden still,aber keine 20 Sekunden. Kann aber mal die Zeit stoppen,wenn Du möchtest.
                So, heute haben wir mal wieder das halbe Auto auseinander geschraubt, damit ich den Coax Kabel vom Verstärker bis zu mein MusikInterface verlegen konnte, alleine um dann fest zu stellen, dass ich gar kein Hifi Prof habe, sonder nur das Hifi Lautsprechersystem...
                Den Coax Kabel kann ich also vergessen, weil passt nicht auf diesen Verstärker.
                Was aber auch heisst, dass mein verzögerter Klang auch nicht daran liegen kann
                Werde mal den fragen, wenn ich irgendwann mal vorbei muss.
                Grüsse,
                Twister
                • DS650
                  • 17.12.2006
                  • 166
                  Zuletzt geändert von DS650; 25.07.2010, 21:18. Grund: .
                  • bakerman11
                    Herzbube 4
                    • 14.09.2007
                    • 907
                    schätze mal das liegt daran, wie viel Spannung Deine Batterie gerade abgibt.
                    Gehöre ja zur "Motor aus"-Fraktion an Roten Ampeln, dabei habe ich festgestellt, dass wenn ich längere zeit gefahren bin, und dann neu starte, das Radio nicht auzsgeht, jedoch braucht es auch 20 Sekunden nach einem Motorstart, wenn das auto noch nicht so lange unterwegs war.
                    Ich erkläre mir das mit dem Ladezustand der Batterie, wenn die Batt. gut geladen ist , wird das Radio nicht ausgeschaltet, wenn die Spannung zu gering ist, dann werden beim Starten die unnötigen Verbraucher weggehängt.
                    Nichts hasst die modernen Elektronik mehr als, Unterspannung.
                    Ist aber rein meine Theorie, ob beründet, weiß ich nicht.
                    Viele Grüße,
                    Roman aus Oberbayern
