Navi Professional: 3D-Ansicht
  • ferrismachtblau
    • 24.04.2009
    • 192
    [E83] Navi Professional: 3D-Ansicht
    Ich habe das Ganze mal aus dem Thread "Navi professional updaten" herausgelöst, da ich denke, dass für Interessierte die Information anhand des neuen Threadtitels leichter zu finden ist.
    Bei den meisten X3 mit Navi Professional ist die Ansichtsart "Perspektive", auch "Birdview" oder 3D-Darstellung genannt, nicht automatisch freigeschalten. Auswählbar ist die perspektivische Darstellung im Navigationsmodus über den Punkt "Ausrichtung". Sollte die Auswahlmöglichkeit "Perspektive" hier nicht zu finden sein, bitte folgendes machen - ab V27 sollte das so funktionieren:
    1. Am Bordmonitor die Einstellungen auswählen
    2. Menu Taste ca. 10 Sekunden halten
    3. Im nachfolgenden Menü den letzten Punkt (Perspektive) auswählen und auf EIN stellen
    4. Menu Taste drücken um in das normale Menü zu kommen
    5. Im Navigationsmenü bei Ausrichtung auf Perspektive stellen
    Alles klar?
    Diese Art der Darstellung macht richtig Laune, wenn sie im Vollbildmodus ausgeführt wird.
    HTH,
    Zuletzt geändert von ferrismachtblau; 08.09.2009, 07:03.
  • Jimi
    • 06.09.2009
    • 24
    AW: Navi Professional: 3D-Ansicht
    Die Beschreibung ist korrekt.
    Aber wenn ich bei den Punkt Perspektive angekommen bin, steht daneben AUS.
    Mein Drehknopf lässt sich nun allerdings nicht auf den "AUS" Punkt drehen um ihn auf EIN zu stellen !?
    Liegt das evt. an der Software ?
    An welchen Punkt im Menü lässt sich eigentlich die Version feststellen ?
    Jimi
    • ferrismachtblau
      • 24.04.2009
      • 192
      Jimi
      Hi Jimi,
      wenn du so weit bist, musst du einfach noch auf den Drehknopf drücken, dann klappt's auch mit dem "Ein"
      Gruß Frank
      • gnom880
        • 30.01.2008
        • 2215
        Hallo Frank,
        nochmal Danke für die Anleitung.
        Funktioniert prima.
        Hast Du oder jemand anders eine Ahnung warum die Navis nicht gleich ab Werk mit diesem Feature eingestellt werden? Ich habe vorher nicht gewusst, dass es überhaupt möglich ist.
        -So ein Forum ist schon klasse!
        Gruß aus dem Norden
        • ferrismachtblau
          • 24.04.2009
          • 192
          Keine Ahnung. Hab' ich mich auch schon gefragt ...
          • Jimi
            • 06.09.2009
            • 24
            Ich habe auf den Knopf gedrückt aber es tat sich leider nichts.
            Jimi
            • gnom880
              • 30.01.2008
              • 2215
              Jimi
              Dann gehe zum Menü, in dem Du das Display auf "Nordweisend" stellen kannst.
              Dort müsste jetzt auch "Perspektive" anzuwählen sein.
              Gruß aus dem Norden
                • 5138
                Bei meinem geht das leider nicht . Nur Nordweisend oder "in Fahrtrichtung"
                Brauche wohl die neue Firmware
                Gruß Tkafire
                • ferrismachtblau
                  • 24.04.2009
                  • 192
                  Gruß Tkafire
                  Yepp, dürfte aber eigentlich kein Problem sein. Wie geschrieben, möglich ist das ab Firmwareversion 27. Aktuell dürfte 32 irgendwas sein, mal unter Vorbehalt, da kann sicher jemand was dazu schreiben, der vom Fach ist.
                  Gruß Frank
                    • 5138
                    OK. Werde ich dann wohl mit der nächsten Inspektion mitmachen lassen.
                    Gruß Tkafire
                    • Jimi
                      • 06.09.2009
                      • 24
                      Jo. Ich habs jetzt auch hinbekommen.
                      Wenn Navi aktiv dann auf Drehknopf drücken,unter Ausrichtung kommt Perspektive.
                      Ist ja ganz witzig allerdings muss ich sagen mir fehlen dabei die Anzeige von
                      Strasssennamen die ja bei der normalen Perspektive mit angezeigt werden.
                      Das fehlte mir schon immer beim GTI.
                      Jimi
                      Zuletzt geändert von Jimi; 11.09.2009, 05:38.
                      • x-3ver
                        • 23.11.2010
                        • 18
                        Danke für die Anleitung, hab das direkt mal eingestellt. Sieht super aus.
                        Grüße aus dem Münsterland
                        Mitleid bekommst du geschenkt...Neid musst du dir erarbeiten
                        • Emnoina
                          • 24.11.2010
                          • 3
                          Hab' vielen Dank für die pfiffige Anleitung. Es hat bei meinem X3 sofort geklappt. Ein wenig Umgewöhnen muss man sich, aber diese 3D-Ansicht kenne ich aus früheren Zeiten: TomTom auf einem X51 Handheld von Dell.
                          Grüße aus dem verschneiten Elmshorner Umland.
                          Benno
                          • single-malts
                            • 29.08.2011
                            • 20
                            BMW E83 2.0d Bj. 2007 klappt einwandfrei!
                            Gibt es noch so ein paar Tricks mit denen ich den Bordcomputer tunen kann?
                            Danke.
                            • Monaco
                              • 11.02.2012
                              • 23
                              BMW E83 3,0i Bj. 2003 klappt ebenfalls einwandfrei!
                              Software ist V32.
                              Allerdings startet der Monitor zeitweise direkt nach Zündung im Menü und das nächste Mal wieder nach 10 Sekunden mit komplettem Neustart, BMW Logo und dann erst Menü...
                              Sollte ich mir Sorgen machen?
                              Übrigens haben mir mehrer Bekannte, die beim Freundlichen in der Werkstatt arbeiten, davon abgeraten, die Birdview Ansicht zu nutzen...
                              Der Grund sei, dass der Navi Rechner (MK4) für diese dauerhafte Leistungsdarstellung nicht außreichend Arbeitsspeicher hätte und durchbrennen / abrauchen würde, sei nur eine Frage der Zeit.
                              Nach meiner Recherche im Netz handelte es sich dabei aber um eine alte Testversion, bei der das passieren konnte. Sonst hätte BMW diese Funktion in den Software-Versionen 27-32 doch nicht weiterhin zur Verfügung gestellt, oder?
                              Alex
                              Zuletzt geändert von Monaco; 07.03.2012, 09:57.
