Probleme mit iPhone 6 bzw. iOS 8
  • Heisenberg
    • 13.07.2014
    • 49
    [F25] Probleme mit iPhone 6 bzw. iOS 8
    hab gerade im Netz ein wenig Zeit verbracht und dabei in manchen Foren von Problemen mit dem iPhone 6 und iOS 8 in den aktuellen BMW Modellen gelesen.
    Kann das hier jemand bestätigen? Hat jemand Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle im Fzg. und Probleme mit iOS 8?
    Wäre toll wenn ihr mir da weiterhelfen könntet!
    Tom
    „Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn hören und fühlen kannst, war’s übersteuern.“ Walther Röhrl, Rallye-Fahrer
    AW: Probleme mit iPhone 6 bzw. iOS 8
    Eiphone 6 - F25 Bj. 02.2012
    Alles funktionupelt ohne Probleme.
    Snapin habe ich nicht - USB-Kabel in der Mittelkonsole.
    BT Telefon und Audio laufen.
    Videos nicht getestet...
    • Heisenberg
      • 13.07.2014
      • 49
      Na hört sich doch gut an. Angeblich soll die BT Verbindung nicht richtig klappen, sprich das Phone ist war verbunden, es wird aber z.B. kein Telefonbuch übertragen.
      Wenn bei dir aber alles i.O. ist, mach ich mir vorerst mal keine Sorgen mehr. Dienstag kann ich dann ja selber testen.
      Tom
      • x3-08
        • 25.09.2008
        • 1275
        ich nutze iPhone 6 / IOS 8.0.2 im Xi aus 03/2014 mit Navi. prof..
        Über USB in Mittelkonsole funzt da alles ganz prima.
          Also es gibt einige Vorfälle das die Bluetooth Verbindung mit IOS 8 zu Problemen führt.
          Scheinbar aber nur bei neueren Fahrzeugen mit bestimmter Ausstattung.
          BMW arbeitet daran....
            Telefonbuchübertragung und Telefonieren über BT OHNE Kabel klappt einwandfrei!
            Sowohl mit dem iOS 8.0 als auch mit dem 8.0.2.
            Wenn die das neue Modell nicht anders geregelt haben, sollte es funktionieren. Ansonsten gib Bescheid - ich hab auch nicht mehr soooooo lange...
            • WhiskyChef
              • 03.07.2013
              • 60
              iOS 8.0 hat bei mir massivste Probleme gemacht (F25, 04/2013, erw. Smartphoneanbindung). Update auf 8.02 hat die Probleme komplett gelöst. Das Telefon ist über USB angeschlossen.
                Keine Probleme. Läuft alles, wie bei iOS7. Bei so großen Softwareänderungen trenne und lösche ich das Telefon aus dem Fahrzeug und kopple neu.
                • honi2007
                  • 14.11.2013
                  • 49
                  ich nutze ein iPhone 6. Seit dem Update auf iOS 8.0.2 kann ich keine Bluetooth Verbindung mehr herstellen :-(
                  Ich hoffe auf weitere Updates. Neu Koppeln hat leider nichts gebracht.
                  Marc
                  Vorstellung unseres X3: http://www.x3-treff.de/showthread.ph...655#post176655
                  Aktueller Verbrauch:
                    @Marc:
                    Beschreibe mal mehr was genau an welcher Stelle nicht geht.
                    Ich würde das Telefon aus dem Auto löschen und auch aus dem Handy löschen. Auto danach ausschalten (mindestens 1 Minute, aussteigen und abschließen!) und Handy resetten. (Ausschalten und Homebutton bis das Apfellogo kommt (!).
                    Erst DANACH neu anlegen wie am 1. Tag...
                    Dabei MUSS der Code neu festgelegt und abgefragt werden, sonst waren doch noch irgendwo Treiberleichen...
                    Wenn Du das schon so gemacht hast, dann gehen mir die Ideen auch aus.
                    • Saufhaube
                      • 01.11.2011
                      • 572
                      Im Gegensatz zur X3-Treff Seite klappt IOS 8 und Iphone 6 klasse (im e83) - keine Ahnung - momentan sind Posts hier irgendwie schwierig rein zu bekommen...
                      LG aus Obertshausen
                      Walter Bodensohn
                      (frei nach Majestix)
                      - BMW X3 G01/F97 3.0d
                      - Porsche 944 II Coupe
                      - Dacia Spring Elektro
                      - Honda CBR1000F
                      - Yamaha XJ600S
                      - Roller PGO TRex 125
                      - und ein Fahrrad
                        Was ist konkret Dein Problem?
                        Kennst Du die App "Tapatalk"?
                        Ich gehe zu 90 % mit Tapatalk ins Forum...
                        • Saufhaube
                          • 01.11.2011
                          • 572
                          Ich kann vom PC aus manchmal keine Posts mehr posten und dann kommt...
                          LG aus Obertshausen
                          Walter Bodensohn
                          - Honda CBR1000F
                          - Yamaha XJ600S
                          - und ein Fahrrad
                            Okay, also kein mobiles Problem.
                            Welchen Browser nutzt Du?
                            Macht ein anderer Browser die gleichen Probleme? (Opera)
                            Hast Du mal über die Einstellungen des Browsers (nicht "nur" löschen mit F-Taste!) den Verlauf und die Cookies gelöscht?
                            Prüfe mal auf Windowsupdate.
                            Und zu guter Letzt: Deaktiviere mal den Virusschutz und bleibe dann ausschliesslich hier im Treff! Keine Links anklicken.
                            • honi2007
                              • 14.11.2013
                              • 49
                              Zitat von PoWder
                              @Marc:
                              Danke PoWder für den Tipp.
                              Werde ich schnellstmöglichst ausprobieren. Bin aber aktuell (ohne Auto) in Wolfsburg. Geschäftlich. Privat will da ja keiner hin :-)
                              Die Problembeschreibung wie folgt:
                              Beim starten des Koppeln bekomme ich von beiden Geräten eine positive Meldung. Allerdings beginnt direkt danach der BMW die auf Funktionstaste #1 gespeicherte Nummer zu wählen. Wenn ich Taste #1 lösche nimmt er die auf #2 oder eine der folgenden Nummern. Der Wählprozess lässt sich auch nicht mehr stoppen. Allerdings kommt auch keine Verbindung zustande. Einzige Möglichkeit: BT am iPhone deaktivieren.
                              Auch eine Audioverbindung via BT kommt nicht mehr zustande.
                              Ich verstehe es einfach nicht. Vor iOS 8.0.2 hat alles perfekt funktioniert.
                              Werde den o.g. Resetprozess asap testen.
                              Danke & Gruß,
                              Marc
