Navi umbau möglich ?
  • Entgegner
    • 23.12.2012
    • 55
    [E83] Navi umbau möglich ?
    Ich habe das Navi im Auto .
    Alles unter 6 Zylinder klingt wie ein Staubsauger
  • Entgegner
    • 23.12.2012
    • 55
    AW: Navi umbau möglich ?
    Möchte aber das einbauen :
    • Entgegner
      • 23.12.2012
      • 55
      Sry das ich es so kompliziert mache .... Mit Tablett ist alles bissl anders
      Meine Frage , ist ein umbau generell möglich ?
      Danke mfg
        Möglich auf jeden Fall.
        Sogar von den Kosten im Rahmen, da du den alten Navi-Rechner weiter verwenden kannst.
        Die größte Herausforderung werden die RGB Kabel nach vorne sein.
        Es gab sogar einen Original Nachrüstkabelbaum für Navi Prof. ob der noch lieferbar ist weis ich aber nicht genau.
        • Entgegner
          • 23.12.2012
          • 55
          Ok Danke , schonmal gut zu wissen
          Du bist doch Meister bei bmw wenn ich das richtig in Erinnerung habe ? Könntest du ervt mal wenn du zeit hast nachfragen bzg des kabelbaums.
            müsste es noch geben:
            schau mal hier:
            http://www.leebmann24.de/kabelbaum-n...120390114.html
            Wenn ich es richtig in Erinngerung habe, wirst du aber das Bedienteil auch tauschen müssen.
            z.B. hier:
            Also insgesamt kein billiges Vergnügen, mit leider ziemlich alter Technik, zumindest was die Bildschirmdarstellung angeht.
            Aber es ist eben eine optisch sehr gute Lösung, besser als die Saugnapffraktion mit Baumelkabel
            • Entgegner
              • 23.12.2012
              • 55
              Danke, ja wenn das bedienteil getauscht werden muss wäre natürlich bitter ....
              Aber vielen Dank für die rasche Hilfe
                Der Kabelbaum kostet 90€ und es sind noch 53 Stück in Dingolfing auf Lager.
                Ob sich das alte Bedienteil weiter verwenden lässt, aus dem Bauch heraus würde ich sagen Ja.
                Aber ob es wirklich Funktioniert zeigt erst der Versuch.
                  Fehlt nicht die Moeglichkeit in den Radio/CD Modus zu wechseln. Also quasi der Knopf dafuer?!
                    Ja der fehlt, Aber eine Bedienung ist ja auch ohne möglich. Nur die "INFO" Taste fehlt für RDS um andere Funktionen.
