Aux nachrüsten (Navi Prof)
  • Monk
    • 27.04.2013
    • 41
    [E83] Aux nachrüsten (Navi Prof)
    Liebes Forum,
    Ich besitze einen E83 BJ 2004 also vor Facelift mit Vollausstattung - der Wagen hat also auch das große Navi Professional. Ich möchte nun mein iPhone bzw. Mp3 Player an das Auto anschließen am Besten Über Aux-in. Geht das bei meinem X3? Gibt es original BMW Nachrüstkits ? Wie kann man das Aux Menü später aufrufen? Gibt es Soundverluste ?
    Danke für eure Hilfe
    AW: Aux nachrüsten (Navi Prof)
    Ja, es gibt einen original BMW-Nachrüstsatz. Siehe HIER
    Aktueller Preis um die 50 €.
    Der wird an die Wechslersteuerung hinten am Radiobedienteil angeschlossen. AUX wird dann über die MODE-Taste aufgerufen.
    Zuletzt geändert von pewoka; 27.04.2013, 16:35.
    • Monk
      • 27.04.2013
      • 41
      Cool danke für die Info!
      Und das Aux In Modul kommt ins Handschuhfach?
      Wie ist die Qualität der Musik - wie CD?
      Erkennt das Auto den Aux Anschluss automatisch oder muss es codiert werden??
      Danke und LG
        Hi Monk,
        es ist kein Modul, sondern nur ein Kabel. In dem Fall z.B. Handschuhfach kleines Loch bohren, 2 Schrauben rein, im Radio einstecken - fertig.
        Such hier im Forum nach Ausbau Radio, sind nur ein paar Handgriffe.
        Codiert werden muß nix, wenn es das original Kabel von BMW ist.
        Klang ist ähnlich CD - ich find´s nicht schlecht.
        • Monk
          • 27.04.2013
          • 41
          Hört sich gut an! Werde ich dann wahrscheinlich machen!
          Das Navi muss aber nicht raus oder ?
          Wielange dauert der Einbau und ggf. In der Werkstatt?
            Die Übertragungsqualität ist natürlich ersteinmal vom Ausgangssignal der Quelle abhängig. Hörbare Unterschiede zum CD Laufwerk gibt es m.W. nach nicht. Das original AUX IN - Kabel ist, meine ich, nicht codierrelevant. Sollte also nach Einbau durch Druck auf die MODE-Taste erkannt werden, evtl. nur wenn ein Endgerät angeschlossen ist.
            Die AUX IN - Steckdose kommt ins Handschuhfach oder auch an einen anderen Ort deiner Wahl.
            Mit dem Sucheintrag " e83 aux in eba pdf " bei Google (mit IE) findest du (an 1. Stelle) die original Einbauanleitung als PDF.
            Zum Anschluß musst du nur das Radiobedientteil rausziehen und hinten das Kabel an den CD-Wechseranschluß anschließen. Am Navirechner im Kofferraum sind keine Arbeiten erforderlich.
            Zuletzt geändert von pewoka; 27.04.2013, 17:19.
            • Monk
              • 27.04.2013
              • 41
              Danke an alle ! Werde mich nochmal melden wenn ich durch bin!
                Seit dem iPhone 4 habe ich zB. immer ein Surren beim Übertragen, mit dem 3GS ging es noch problemfrei.
                Eine Steuerung über das Radio funktioniert leider gar nicht, du nutzt das Radio quasi nur als aktive Lautsprecher für das Handy.
                • Monk
                  • 27.04.2013
                  • 41
                  Okay - liegt es da evtl am Kabel? Haben andere das Problem auch?
                  @pewoka welches Gerät hast du angeschlossen?
                    Beim 4s haben das hier schon einige berichtet.
                      Ich habe das Sony Xperia S dran und keine Probleme.
                      • jmturbo
                        • 11.02.2013
                        • 17
                        Geht das auch beim professional radio mit cd wechsler?
                        Sprich also wechsler einfach ab und aux buchse ran?
                        Erkennt das radio das dann.
                          Ja, Aux-Anschluß im Austausch gegen des Wechsler wird erkannt.
                          • Monk
                            • 27.04.2013
                            • 41
                            So, der AUX in ist installiert und liegt im Handschuhfach.
                            Leider bin ich von der Klangqualität nicht 100% überzeugt, CD hört sich besser(basslastiger) und kräftiger an. Ich habe bereits den Equalizer vom iPhone ausgestellt, was die Qualität schonmal deutlich verbessert hat.
                            Außerdem habe ich ein Oehlbach Kabel bestellt, in der Hoffnung dass ein gewisses "Klirren" besonders bei gesungenen Stellen verschwindet.
                            Eventuell benötige ich eine neue Anpassung des DSP - hat jemand ein vorgefertigtes Profil parat?
                            Was kann ich noch verbessern? Liegt es evtl. am iPhone?
                            • Monk
                              • 27.04.2013
                              • 41
                              So, das Oehlbach Kabel wirkt Wunder. Die Qualität ist deutlich gesteigert und mit angepassten DSP Einstellungen ist das ganze identisch zur CD!
