Ruckeln beim beschleunigen bei 1,3t Anhänger
  • Benny3.0sd
    • 24.03.2016
    • 93
    Hallo Jungs
    ich habe folgendes Problem.
    ich habe vor kurzem an meinem 3.0sd E83 eine abnehmbare AHK von Westfalia nachrüsten lassen.
    Bisher habe ich immer nur kleine 750kg Anhänger gezogen. Das lief auch immer alles wunderbar.
    Die Tage hatte ich einen Trailer mit einem Golf 1 Cabrio darauf angehangen. Insg. ca 1,3t die ich gezogen habe.
    Das Auto hat beim beschleunigen stark geruckelt. Ich dachte erst ich hätte die Bremse vom Anhänger noch drin, dem war aber nicht so.
    Ist das ein bekanntes Problem? Ich habe noch nicht dieses Anhänger ESP programmieren lassen. Kann das damit zusammenhängen?
    Der gleiche Anhänger hat am E83 3.0d nicht solches ruckeln verursacht.
    Nein, kann damit nicht zutun haben. Bist du mal in einem Gang geblieben? Ruckelt er vom Anfahren aus direkt?
      • 1530
      AW: Ruckeln beim beschleunigen bei 1,3t Anhänger
      Wo kam denn das Ruckeln her?
      Es kann ja mehrere Ursachen haben.
      1. Falsche Beladung des Anhängers mit zu wenig oder zu viel Stützlast auf der AHK.
      2. Ich nehme an der Trailer hatte eine Tandemachse. Waren immer beide Achsen am Boden? Falls die beiden Zugfahrzeuge unterschiedlich hohe Kugelköpfe im Betriebszustand haben könnte da die Ursache sein.
      3. Provokant: Ausgelutschter Wandler beim 3.0sd?
      4. Steht der sd auf Mischbereifung und der 3.0d nicht. Da kann bei der notwenigen Traktion gerne mal das VTG für das Ruckeln verantwortlich sein.
        Luftdruck auf max. Beladung eingestellt? Sonst hat er durch die Stützlast zu viel Gewicht auf der HA. Der Raddurchmesser verringert sich und dadurch der Abrollumfang der hinteren Räder. Gleicher Effekt wie Mischbeteifung und geringere Profiltiefe auf der HA, selbst bei gleicher Reifengröße auf VA und HA.
          Ich ergänze noch einen Punkt:
          Die Auflaufbremse des Hängers verursacht auch gerne ein ruckeln - wenn man nicht smooth fährt.
          • Benny3.0sd
            • 24.03.2016
            • 93
            Ich denke daran lag es.
            Also bei dem von Pewoka beschriebenen Fehler meine ich.
            Die Ideen von Rick kann ich eigentlich alle ausschließen.
            Danke euch allen
            Ich werde das mit dem Luftdruck beim nächsten mal genauer prüfen
            Zuletzt geändert von Benny3.0sd; 29.03.2017, 08:12.
