saubere Felgen ... oder ?
    AW: saubere Felgen ... oder ?
    Hallo Wolfi,
    Flussigkeit mit beigeliefertem Pinsel auf trockne Felge anbringen (mehrmals wenn nötig) und mit Pinsel solange putzen wie nötig (schaumt dann ein wenig, damit es nicht gleich runterläuft). Mit Wasser abspülen und fertig.
    Pro Felge habe ich etwa 30 Minuten gebraucht, aber sie waren schon in schlechter Zustand.
    Die Flüssigkeit is ziemlich Säurehältig, also immer Plastikhandschuhe anziehen.
    Grüsse,
    Twister
    • Frank-X3
      • 06.03.2007
      • 1088
      #62
      wie verhält es sich mit der Versiegelung des Felgenlacks? - Oder wird bei der Pinselbehandlung die Klarlackschicht angegriffen?
      Muß ich die Felgen anschließend neu versiegeln?
      Fragen über Fragen!
      Meine Winterfelgen gleichen deinen in der schwarzen Pigmentierung sehr stark. Deswegen bin ich natürlich sehr interessiert an der Pflege.
      Gruß aus Ostwestfalen
      Frank-X3
      Zuletzt geändert von Frank-X3; 29.03.2009, 20:07. Grund: Rechtschreibung
        Hallo Frank X3,
        Die Klarlackschickt wird nicht angegriffen, die Felge braucht also nicht neu versiegelt zu werden.
        Du sollst nur daruf achten, dass du die Flüssigkeit nicht al zu lange auf die Felgen einwirken lässt und nachher ausreichend spülst mit klarem Wasser.
        Grüsse,
        Twister
          So, dank Twister's Tip habe ich mir das Zeug mal geordert. Schau'n wir mal, wann es da ist und wann ich es ausprobieren kann Auch wenn meine Felgen auf den ersten Blick sauber aussehen, sind doch da auch viele dieser häßlichen kleinen Pünktchen drauf...
            ojee..... habe ich da irgendo erwähnt "Tipp von privat, also keine Garantie oder Rücknahme"? :D
            Bin mal auf deine Erfolgstory gespannt... bitte vorher und nachher Bilder!
            Grüsse,
            Twister
              Na wenn's nicht so richtig klappen will, hilft nur eins: du mußt herkommen und zeigen, wie's geht :D
              Wird gemacht...
                Also der Versand war schon mal super! Montag bestellt, heute bereits bei mir angekommen - und das aus England
                  Na dann ausführlichen Bericht mit Fotos - ich tue mir das bestimmt dann auch mal an...
                  • Marenator
                    • 09.12.2008
                    • 901
                    #69
                    ...eine gute Idee PoWder....dann kannst Du das doch bestimmt bei meinem kleinen "Murkel" gleich mitmachen
                      So, heute war es dann so weit, die Felgenreinigung stand an. Und ich muß zugeben, die Winterfelgen waren schon ganz schön verdreckt.... Seht selbst...
                      Die Felge vorher
                      mal etwas größer
                      Dann folgte die Reinigung. Wonder Wheels auftragen, einschäumen wie beschrieben, mit klarem Wasser abspülen, und dann sah man schon eine deutliche Wirkung. Bis auf einige hartnäckige Bremsstaubpartikel war bereits alles sauber, sowohl Innen- als auch Außenseite. Wow! Nochmal auftragen, einschäumen, wirken lassen, abspülen - und ich dachte, ich hätte neue Felgen So sieht das Ergebnis aus:
                      Das ganze Rad
                      Detailaufnahme wie oben
                      Ich glaube, dieses Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen - und verglichen damit hält sich der Aufwand in Grenzen. Danke, Twister, für diesen Tip!
                      • Allermöher
                        • 26.11.2007
                        • 2499
                        #71
                        Super Ergebniss, möchte aber dazu mal was loswerden.
                        Modus an.
                        Ich bekomme meine Felgen immer mit einfachsten Mitteln sauber. (Kenne die hartnäckigen Teerpickel zu genüge) Benutze lediglich normale Politur. Anschließend werden die Felgen auch schon mal gewachst. Hat zu dem den Vorteil, daß eine spätere Reinigung dann wesentlich leichter von der Hand geht..
                        Eines scheint aber typisch. So wie mein Nachbar, lassen viele die Felgen zu sehr verschmutzen und am Tag X sollen sie dann wieder wie neu aussehen. Dann wird mit Mengen Felgenreiniger draufgegangen, hinterher ordentlich Wasser drüber.
                        Ich putze meine Felgen min. alle 14 Tage. Aufwand 15 Minuten.
                        Diese Variante ist meinem Nachbarn aber zu unbequem. Dafür fahre ich aber min. 360Tage im Jahr mit sauberern Felgen vor.
                        Modus aus.
                        Allermöher
                        • ALF
                          Herzbube 2
                          • 18.12.2007
                          • 3522
                          #72
                          Saubere Arbeit Ronny
                          Wann darf ich dir meine Felgen bringen
                          :D:D:D
                            Ich finde in der de-Bucht nur einen Anbieter und der will gleich 3 Liter loswerden...
                            In der UK-Bucht gibts das massenweise, aber Versand nur nach UK.
                            Kann ich mal einen Tipp kriegen, stelle mich gerade glatt an...
                              PoWder, du hast 'ne PN...
                                Zitat von PoWder23
                                In der UK-Bucht gibts das massenweise, aber Versand nur nach UK.PoWder
                                Einfach mal fragen, ob die auch nach Deutschland schicken... ist meistens kein Problem.
                                @ Ronny, sieht gut aus, bin froh dass es dir auch geholfen hat.
                                Zuletzt geändert von Twister; 12.04.2009, 11:35.
