Kühlerlamellen wieder in Form bringen: Kühlerzange und Kühlerkamm?
  • matt.b
    • 12.01.2014
    • 11
    Die Lamellen des ersten Wärmetauschers (ich glaube das ist der Klimakühler) hinter der Frontschürze meines X3 sind etwas verbogen. Hat jemand Erfahrung damit diese wieder zu richten?
    Im Internet habe ich schon nach Kühlerzangen gesucht, aber bis jetzt gar nichts gefunden. Einen Kühlerkamm zur Feinausrichtung habe ich für ca. 20€ gefunden...
    Danke für eure Tipps!
    matt
    AW: Kühlerlamellen wieder in Form bringen: Kühlerzange und Kühlerkamm?
    anstatt einer Kühlerzange kannst du auch eine Flachzange mit glatten Backen nehmen z.B.
    http://www.ebay.de/itm/like/29069191...s=true&viphx=1
    Aussen kann man die Backen selbst noch flacher/schmaler schleifen.....
    Ich selber benutze ein Knipex Justierzange 135 mm (32 11 135)
    Zuletzt geändert von verso1702; 06.06.2014, 09:15.
    • matt.b
      • 12.01.2014
      • 11
      Hallo verso1702,
      danke für den Tipp!
      Übrigens: Die Idee mit dem Kühlerkamm funktioniert nicht. Durch den Kühleraufbau kann ein Kühlerkamm nicht verwendet werden!
      • herbert_r
        • 14.01.2014
        • 171
        hallo,
        sagt mal, was macht ihr mit den Kühler? zufest Dampfstrahlen?
        Herbert
          Naja, Steinschlag und Co. können da auch einiges an Schaden verursachen...
          • herbert_r
            • 14.01.2014
            • 171
            dann mach auch die Kühlerhalterung zwischen LLK und Kühler ab, da liegt ein Haufen Dreck drinn. Teil 11
            Herbert
              Dann hoffe ich mal, dass beim F25 weniger Platz für die Ansammlung von Dreck ist...
              http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...rafikid=241883
              • herbert_r
                • 14.01.2014
                • 171
                Unnötiges Vollzitat entfernt.
                da passt bestimmt auch Dreck hinnein. Staub, Blätter, Fliegenreste, ach was weiss ich. über all wo Platz ist, kommt Schmutz hinein
                Herbert
                  Am Klima Kondensator erkennt man sofort die "viel schnell" Fahrer.
                  Das geht soweit bis es zu Fehlerspeicher Einträgen ala "Wirkungsgrad Ladeluft kühler zu gering" kommt.
