Schmodder in der Scheibenreinigungsanlage
  • x3-08
    • 25.09.2008
    • 1275
    [F25] Schmodder in der Scheibenreinigungsanlage
    Hiiilfe,
    ich habe Frostschutz (Nigrin Konzentrat) und, nachdem der Frost weg war und ich Wasser nachfüllen musste, auch Sonax Scheibenreiniger in den Wassertank gefüllt.
    Ich vermute, die beiden haben sich nicht vertragen, denn jetzt hat sich da irgendein Schmodder gebildet, der die Zuleitung/Düse zur Scheibenreinigung verstopft. Die Düsen sprühen nur noch bis zum unteren Scheibenrand. Die Xenon-Reinigungsdüsen funktionieren, glaube ich, noch normal.
    Wo steht, dass man unterschiedliche Reiniger/Frostschutz nicht mischen darf/soll? Das kann doch echt nicht sein, oder?
    Ich könnte schreien. Der Wassertank beim F25 ist ja total eingekeilt. Wie bekomme ich den zum Saubermachen aus dem Auto raus? Oder gibt es eine Lösung, wie man den Tank ohne Ausbau reinigen/spülen kann?
    Ich vermute, das ist die einzige Möglichkeit, das Problem zu lösen, oder?
    AW: Schmodder in der Scheibenreinigungsanlage
    Hallo x3-08,
    ich denke mal das schreit nach Ausbau...
    Ich hatte das Problem damals an meinem Dreier-BMW - auch eine Mischung aus 2 verschiedenen Mittelchen, die sich chemisch nicht vertragen haben.
    Komplettausbau der Anlage incl. Schläuche...
    Warte mal ab, was unsere Schrauberprofis dazu sagen.
    Und Hinweis für ALLE:
    MISCHT KEINE MITTELCHEN UNTEREINANDER!
    Das steht übrigens auf der Büchse/Flasche der Hersteller teilweise dabei...
    Ich fülle seit über 15 Jahren (also seit dem nicht ganz günstigen Problem an meinem 3er) NUR noch EINE Marke ein. Im Sommer wird erst gewechselt, wenn die Bude leer ist.
      Das Problem kennen wir.
      Ohne Ausbau ist da nix zu machen.
      Meist ist der Matsch aber nur im Behälter und Sieb.
      Die Düsen und Leitungen sollten i.O. sein.
      Den Ausbau beim F25 habe ich leider noch nicht im Kopf.
      • x3-08
        • 25.09.2008
        • 1275
        Na prima.
        Ausbau in der Werkstatt wäre prinzipiell ja nicht schlimm. Aber wegen der anstehenden Feiertag bekomme ich da ja so schnell keinen Termin.
        Selber bekomme ich das Teil nicht raus?
        Oder hilft es vielleicht, wenn ich den Wassertank mit dem Gartenschlauch so lange flute, bis er ein paar mal komplett durchgespült wurde?
        Hat niemand eine Idee bzw. einen Tipp, wie ich den saublöd versteckt eingebauten Wassertank ausbauen kann.
          Lt. ETK HIER ist er vorn unten nur mit einer Schraube (Pos. 11) befestigt und hinten unten nur gesteckt. Ich hab nur den F25 nicht vor Augen und kann nicht sagen ob man nach Lösen der Schraube und zur Seite kanten des Behälters das Ding hochgezogen kriegt.
            Ich hatte den auch schon mal ausgebaut. Ist tatsächlich nur die Schraube. Man muss etwas hin und herruckeln, dann geht das Ding ganz gut raus.
            Aber besser Handschuhe anziehen. Habe mir an den scharfkantigen Kunststoffrändern ne schöne Macke eingefangen...
            Im Vergleich zum Vorgänger finde ich den Tank übrigens recht klein. Ich muss dringend mal messen, wieviel da rein geht. Vielleicht steht es ja auch in der BA.
            • x3-08
              • 25.09.2008
              • 1275
              ich war eben mal in der Werkstatt. Die meinten, Arbeitszeit gut 1 Stunde, da zum Ausbau der Innenradlauf demontiert werden muss
              Jetzt überlege ich gerade. Breche ich mir über die Weihnachtsfeiertage die Finger und fummele selbst oder stelle ich das Auto morgen früh kurz in die Werkstatt.
                Korrekt, innen Radlauf muss raus und der Seitenblinker.
                Schöne Arbeiten sehen anders aus.
                Du solltest auf jeden Fall das Sieb für die Pumpe erneuern.
                  Dann würde ich dies auch der Werkstatt überlassen. Falls du es doch selber machen willst, mach fleißig Fotos.
                  • x3-08
                    • 25.09.2008
                    • 1275
                    Vielen Dank für die Infos.
                    Auf Radlaufausbauen etc. habe ich, vor allem bei dem Wetter, gar keine Lust.
                    Also geht der Gute morgen in die Werkstatt. Ich verbuchs unter „Lehrgeld“. Bin gespannt, wie hoch es ausfällt.
                    Und den doofen Reinigerherstellern wünsche ich die Pest an den Hals. Wieso kann man die einzelnen Mittelchen nicht mischen. Hätte das Nigrin Konzentrat (für 17 EUR der 5l Kanister) nicht so geschmiert, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, den ansonsten wirklich genialen Sonax Reiniger dazuzuschütten.
                    Welchen Frostschutz nutzt ihr denn so im Winter?
                      ich nutze Sommer wie Winter das gebrauchsfertige Zeug von Shell... Ich hatte auch die Problematik mit der Klümpchenbildung die letztlich alles verstopft hat.
                      • m.h.aus.n
                        • 24.04.2012
                        • 280
                        ich nutze seit 2 Jahren den Scheibenreiniger von Aldi in allen unseren Fahrzeugen. Kostet 5€ für 5l Konzentrat bis -60°C d.h. ergibt die mehrfache Menge. Gemischt wirds direkt im Scheibenwischtank mit sinkenden Temperaturen mehr Frostschutz d.h. Anfang Oktober kipp ich das Zeug in den dreiviertel vollen Wassertank, im Dezember hab ich etwa 50:50 oder noch etwas mehr Frostschutz.. bisher nie Probleme, selbst bei -28°C im letzten Winter nicht..
                        Marcel
                        Marcel
                        • x3 66
                          • 20.02.2011
                          • 823
                          ich nehme immer den orig. BMW Zusatz. Schmiert nicht und riecht nicht so penetrant
                          Grüße aus dem Schwabenland
                          Tatjana
                          • Hacki
                            • 07.10.2010
                            • 1043
                            Ich nehme immer das billige , mischen tue ich immer vorher und nicht im Behälter im Auto,hatte noch nie Probleme damit.
                            5 Liter für 17 Euro,na ja ich weis ja nicht,da muß ich doch zu hart arbeiten für mein Geld .
                            Gruß Holm
                              Zugegebener Maßen kaufe ich das Zeug an der Tanke auch nicht privat. Ich habe jedoch im Vergleich zu anderen und sehr billigen Erzeugnissen durchweg gute/sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Nichts schmiert, rubbelt, verstopft, verklumpt usw... Und soooo oft muss ich auch nicht nachfüllen
