Geschwindigkeitsplakette
  • Günter Hecht
    • 26.01.2006
    • 22
    [E83] Geschwindigkeitsplakette
    Guten Morgen,
    war wieder mal beim "Kundendienst" (EZ 05/2004). Jetzt wurde mir eine kleine Geschwindigkeitsplakete (max. 210 Km/h) innen auf die Windschutzscheibe geklebt.
    Weiß jemand, seit wann dies gemacht wird und warum?
    Günter
    Günter
  • thobiju
    • 19.10.2012
    • 13
    AW: Geschwindigkeitsplakete
    vielleicht weil Du Winterreifen montiert hast die nur bis 210 km/h zugelassen sind???
      genau so wird es sein. WR haben oft die Kategorie H, z.B 235/55R17H,dann steht das H für 210km/h Höchstgeschwindigkeit.
      Dieser kleine Aufkleber ist Pflicht, wenn die werkseitige Vmax höher ist als der Geschwindigkeitsindex der Winterreifen. Fehlt dieser Aufkleber unter diesen Bedingungen kann es sogar ein Verwarnungsgeld geben.
      • Landhai
        • 01.11.2011
        • 1059
        Zitat von Günter Hecht
        Guten Morgen,
        Günter
        Hallo Günther,
        diese Plakette dient zum Hinweis, dass Deine derzeit gefahrene Bereifung nur bis zur entsprechenden Höchstgeschwindigkeit zugelassen ist.
        Die Sommerbereifung entspricht ja immer der entsprechenden, eingetragenen Höchstgeschwindigkeit aus dem Fahrzeugschein, hier ist dann keine Plakette nötig.
        Geschwindigkeitsklassen / Speedindex
        Klasse
        T bis 190 km/h
        U bis 200 km/h
        H bis 210 km/h
        V bis 240 km/h
        VR > 210 km/h
        ZR > 240 km/h
        Ist bei wechselden Fahrer wichtig und der TÜV überprüft dieses, wenn du zur Hauptuntersuchung fährst.
        Seit wann diese durchgeführt wird weiß ich nicht.
        Gruß vom Landhai
        Uschi & Andreas
        Möge das X mit euch sein....
        der letzte Tank geleert ist,
        • Günter Hecht
          • 26.01.2006
          • 22
          Danke für die Antworten. Und das merken die erst nach 8,5 Jahren??? Ich habe keine Winterreifen montiert, sondern diese "Mischbereifung". Muss mal schauen, welcher Buchstabe da drauf ist. Melde mich wieder.
          Günter
            Falls der Index der Sommerreifen passt, hat vielleicht ein übereifriger Azubi das Klebchen angebracht, weil er das am Morgen schon 17 mal gemacht hat...
            Wenn die Sommerbereifung vom Index her NICHT zur Vmax passt, dann lies mal bitte nach, ob das überhaupt erlaubt ist.
            Die Ausnahme kenne ich nur bei Winterreifen und dann die Klebchenpflicht.
            Ich habe mich aber dazu im Sinne von Sommerpuschen noch nie belesen, meine dürfen (und müssen) auch die Vmax aushalten .
              Günter
              "gefühlt" würde ich sagen seit 100 Jahren,..
              wurde vor x-Jahren schon bei meinem Golf gemacht, weil der Wagen in den Papieren 191km/h theoretisch konnte
              und die Winterreifen für 190 zulassen waren,..
              Wenn der Wagen nicht schneller als der Reifenspeedindex kann,.. brauchst du auch keinen Aufkleber,..
                Dann macht das keinen Sinn. Kurze Frage: Welchen Motor hast du verbaut?
                Du meinst mit Mischbereifung wahrscheinlich die Ganzjahresreifen mit M+S-Kennung. Beim X3 wird nämlich von Mischbereifung geredet, wenn hinten und vorne unterschiedliche Reifengrößen verbaut sind.
                • m.h.aus.n
                  • 24.04.2012
                  • 280
                  Ich glaube die Plaketten werden oft pauschal aufgeklebt ohne Kontrolle was im Schein steht.. in unserem X hat auch mal ein 210 Schild geklebt obwohl er nur 206 läuft..
                  Marcel
                    Vielleicht nur, damit der Motor bescheid weiß
                      AW: Geschwindigkeitsplakette
                      Bei meinem Dienst - A6 hatb der freundliche Reifenhändler die 210er Plakette vergessen und meine Frau ist schön 245 km/h damit gefahren...
                      Habe dies jetzt anhand der Geschwindigkeitswarnung im BC eingestellt... Sicher ist sicher.
                      • Günter Hecht
                        • 26.01.2006
                        • 22
                        So, jetzt habe ich nachgeschaut. Ich habe "H" drauf. Damit ist alles geklärt. Komisch nur, dass bei früheren Kundendiensten und auch beim TÜV niemand das Fehlen bemängelte.
                        Danke nochmals für die Antworten. Ich fahr jetzt immer nur 210.
                        Günter
                          Was für einen Wagen fährst du denn überhaupt?
                          • Günter Hecht
                            • 26.01.2006
                            • 22
                            X83 3.0 D Euro 3. Die Reifen waren bei Erstzulassung schon dran und wurden dann erneut gleich gewechselt (2010).
                            Günter
                              Wenn der Xi kein Sportpaket verbaut hat sollte er auch keine Hochgeschwindigkeitsanpassung haben, also V-Max höchstens 210 km/h und der Aufkleber ist somit überflüssig. Sollte aber ein Sportpaket verbaut sein und somit auf Grund der Hochgeschwindigkeitsanpassung (bei entsprechender Motorisierung) eine V-Max von über 210 km/h möglich sein und Ganzjahresreifen mit H-Kennung verbaut sein, macht der Aufkleber Sinn.
