Bei meinem damaligen e91 hab ich hinten die Beläge bei 88tkm das erste mal gewechselt. Vorn bei 110tkm dafür incl. Scheiben.
Serviceintervalle
AW: Serviceintervalle
Bei meinem damaligen e91 hab ich hinten die Beläge bei 88tkm das erste mal gewechselt. Vorn bei 110tkm dafür incl. Scheiben.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Kerzen müssen zünden und nicht brennen. -
Mann sollte sich auch nicht nur auf die Anzeige verlassen.
Wir haben festgestellt das die Prognose, gerad hinten, häufig nicht der Wirklichkeit entspricht.
Noch schlimmer, einige Nutzen das aus und Verbauen einfach neue Klötze(Scheiben) obwohl die Bremse noch 5-6 mm hat.(Verschleißgrenze sind laut Gesetz 3mm für Scheibenbremsen)
Also vor dem Tausch lieber mal nach Messen lassen.
Häufig bringt es auch etwas die Prognose wieder auf Werkseinstellung zurück zu setzen.Grüße Werner
Bei unserem E83 waren bei der 70' Inspektion auch die hinteren Bremsen mit einem Wechsel dran. Der
sagte uns bei meiner Verwunderung, dass das an den Fahrassistenten liegt, die halt häufiger durch Bremsvorgänge ihr darsein bemerkbar machen.
Grüße aus dem Norden
AndreasKommentar
Das liegt dann aber an eurem gewagten Fahrstil :-) Bei unserem E83 waren die vorderen Bremsen bei 90.000 km fällig, da war hinten noch ordentlich Luft...Beste Grüße aus HH!
