was läuft da nach...
  • BlackZulu
    • 28.01.2012
    • 268
    [E83] was läuft da nach...
    wenn der Motor abgestellt wird?
    Habe ich schon vorher bemerkt, aber gestern Abend, -6,5°C, ist es etwas mehr aufgefallen.
    Sind nur wenige sec. aber irgendwas ist da.
    Gruß BZ
    AW: was läuft da nach...
    meinst du die Elektronikgeräusche im Motorraum. Die wären nämlich normal.
    Man merkt einfach: Der X3 lebt.
    Lion weiß bestimmt, was da alles runterfährt, bevor der X3 sich schlafen legt.
    • alpina99
      • 10.04.2011
      • 721
      Ich vermute, er mein die Geräusche die unter dem Fahrzeug zu hören sind.
      Selbst wenn man nur kurz die Zündung einschaltet, und dann den Schlüssel wieder abzieht, hört man diese Geräusch unter dem Auto noch einige Sekunden lang. Ist mir auch direkt aufgefallen. Ich vermute, es ist die Kraftstoffpumpe.
      Gruß aus dem Pott,
        ...oder die VTG-Verstellung des Turboladers, wenns die E-Version und nicht die Unterdruckversion ist.
        • Housil
          • 15.03.2008
          • 1847
          Dieselt er nach oder was meinst du?
            Ja ich denke auch das es sich um normale Geräusche handelt.
            Aber aus dem Kopf weis ich leider nicht was es ist. Ich acht mal die nächsten
            Tage darauf und werde berichten.
            Das denke ich nicht, gerade beim Diesel ist ein nachlaufen der Kraftstoffpume nicht nötig.
            Da wir voneinigen sec. reden kann es nicht der Ladedrucksteller sein, sonst hätten wir beim beschleunigen ja ein "schwarzes Turboloch"
              Der VTG-Steller meines damaligen e91 320d hat grundsätzlich nach Auf- oder (oder und??) Zuschließen mittels Zentralverriegelung Geräusche gemacht bis er die Ausgangsposition gefunden hat die er suchte. Das hat durchaus auch mal 2-3 sek. gedauert. Also einige Sekunden.
                Ich höre diese deutlichen Geräusche auch immer in der Garage.
                Hatte auf eine Nachkühlung der Turbos getippt.
                Gibt es das bei BMW?
                • alpina99
                  • 10.04.2011
                  • 721
                  Hi Dennis,
                  hörst Du auch was, wenn Du nur die Zündung auf Stufe 2 schaltest ohne Motorstart. Wenn man dann den Schlüssel abzieht, brummt und summt es noch ein paar Sekunden weiter, und dann ist Ruhe.
                  Gruß aus dem Pott,
                    Nur bei den Benzinern. Die Diesel Turbo´s haben keine Wasserkühlung.
                    Vielleicht irre ich mich auch, wie schon erwähnt, ich werde das Prüfen und berichten.
                    • SuTiKa
                      • 11.09.2009
                      • 87
                      Mein 3,0i macht dieses Geräusch auch.
                      Es ist definitiv etwas rotierendes und dauert ca. 10 Sekunden.
                      Es hört sich wie früher bei LKWs an, diese Ölzentrifuge meine ich.
                      Es kommt von (in Fahrtrichtung) rechts oben irgendwo.
                        .....habs bei meinem noch nicht gehört oder überhört. Werde mal demnächst darauf achten und berichten.
                          Meiner macht das auch - allerdings weiss ich das erst seit ich eine Tiefgarage hab. Vorher nix gehört...
                          • tori0512
                            • 25.10.2009
                            • 556
                            also Ihr meint doch sicher alle das Geräusch der sich schließenden Lüftungsklappen. Kommt aus dem Armaturenbrett. Was anderes höre ich nicht.
                            Gruß aus Leipzig
                              Nee...komt von unter dem Wagen...
                              Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
