Vibration u Schlagen links vorne
  • werko
    • 22.01.2010
    • 26
    Hallo zusammen!
    Fahre seit 1 1/2Jahren eine X3 3.0d Autom. KM-Stand dzt 132tsd. Seit geraumer Zeit habe ich
    a) beim Bremsen eine immer stärker werdende Vibration im Lenkrad und
    b) bei starkem "Links-Einschlag" und gleichzeitiger zügiger Beschleunigung ein lautes u spürbares Schlagen von links(?) vorne.
    Meine Vermutung: Gelenkwelle. Aber ein Kurzcheck in BMW-Werkstatt auf Bühne und mit laufenden Rädern, ergab vorerst keinen offensichtlichen Defekt, daher wurde system. Fehlersuche wie Bremsscheiben, Differenzial, Kardanwelle, Ausgleichsgetriebe, usw. empfohlen.
    Habe aber absolut keine Lust den "Freundlichen" meine Euro´s mutwillig u. nur auf Verdacht in den Rachen zu werfen, noch dazu mit ungewissem Ausgang!
    Daher meine Frage an euch:
    Hatte schon jemand ein ähnliches Problem bzw. eine Idee woran es liegen könnte?
    Herzlichen Dank im voraus!
  • X3Bln
    • 05.01.2010
    • 52
    AW: Vibration u Schlagen links vorne
    hatte bei mir probleme mit dem radlager
    hatte nur leichte vibrationen
    kein brummen oder sonstige "Radlager" symptome
      Hallo werko,
      ich habe folgende "Geräuschentwicklung":
      Autobahn 120 km/h - starkes abbremsen: KEINE Vibration oder Geräusche.
      Autobahn 170 km/h - starkes abbremsen: keine Vibration ABER ab Tempo 120 starke Geräuschentwicklung vorne links und rechts.
      Bei 200 werden die Geräusche lauter (beim Bremsen).
      Schnellcheck in der Werkstatt: Bremsklötze und Scheiben nahe der Verschleissgrenze.
      Gestern dann wieder das Geräusch und Plopp "Warnlämpchen" an - Bremse prüfen. Es sind also die Verschleißnippel der Beläge erreicht worden.
      Am Freitag hab ich mein Date zum Tausch Scheiben und Beläge.
      Kilometerstand 106.000 km - mit den ERSTEN Belägen und SCheiben - damit kann ich also gut leben.
      Da Dein Geräusch/Vibration auch bei Beschleunigung kommt, scheint es auch oder nur an etwas anderem zu liegen. Hast Du Scheiben und Beläge schon mal gewechselt?
      • Xbob
        • 28.11.2009
        • 767
        schwierig zu beurteilen aus der Ferne
        a)spricht vielleicht für Bremsanlage
        b)spricht eventuell für Gelenkwelle
        Heiko
          Moin PoWder,
          normal oder Keramik?
            Normal und keine speziellen Scheiben.
            Hatte keine Probleme mit der Gedenkskunde und schwarze Felgen .
            • werko
              • 22.01.2010
              • 26
              Vorerst Danke für Eure Rückmeldungen und Vermutungen. Die geschilderten Symptome/Geräusche werden mittlerweile immer stärker u lauter, werd´s daher bald wissen, was es wirklich ist.
              Danke und Grüße
              aus dem Wienerwald
