Aussetzer
  • SJ223
    • 16.04.2011
    • 4
    Aussetzer
    Hallo hab seit kurzem einen X3 2.0d Bj 05 zugelegt bin aber sehr unzufrieden damit ab einer drehzahl von 2000 u/min und unter last fängt er an zum aussetzen und man hört einen komisches geräusch vom motorraum aber sobald man vom Gas geht ist das geräusch weg ... War letzte woche beim BMW händler fehler auslesen aber leider war kein fehler drauf der mechaniker meinte der Wert vom LMM past nicht also hab ich einen neuen gekauft und eingebaut aber am geräusch und dem aussetzen hat sich nichts geändert kann mir jemand weiterhelfen ?????
    • 5138
    AW: Aussetzer
    Hallo SJ223
    Erst einmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Forum. Bei Deinem Problem kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Ich fahre einen Benziner,der glücklicherweise problemlos läuft Es melden sich aber bestimmt noch einige erfahrene Leidgenossen, die Dir weiterhelfen können. So wie ich bei Dir gelesen habe,bist Du ja BMW Arbeiter. Bist also auch etwas erfahren,wenn es um´s Handwerkliche geht. Da läßt sich ja dann der Ein odere Andere Euro Sparen. Ich hoffe auf schnelle Hilfe für Dein Problem
      AW: Aussetzer
      ich würde mal zum Boschdienst fahren und die prüfen lassen. Habe damit bislang sehr gute Erfahrungen gemacht. BMW will gleich Teile tauschen, Bosch versucht den Fehler zu lokalisieren und gibt dann eine Empfehlung .
      • SJ223
        • 16.04.2011
        • 4
        AW: Aussetzer
        Hallo ja werd ich machen danke für deine Info
          AW: Aussetzer
          Hallo SJ223 und herzlich Willkommen, BOSCH-Dienst ist ein guter Tipp - das hat schon einigen geholfen.
          • Susanne
            • 16.02.2010
            • 230
            AW: Aussetzer
            Hallo SJ223,
            ich hatte bei meinem X3, gleiches Modell und Baujahr, letztes Jahr ebenfalls Aussetzer im höheren Drehzahlbereich, allerdings ohne Geräusch, dafür mit Aufleuchten der Motorwarnlampe.
            Auch bei mir wurde der Luftmassenmesser getauscht, was das Problem nicht behoben hatte, da der Fehler letztlich beim Ansaugkrümmer lag. Vielleicht hilft Dir das ja weiter:
            http://www.x3treff.de/showthread.phpt=5571&highlight=Luftmassenmesser
            Viel Erfolg!
            Susanne
            • SJ223
              • 16.04.2011
              • 4
              AW: Aussetzer
              Hallo danke für deine antwort und was wurde bei deinem auto am ansaugkrümmer repariert ????
              • Susanne
                • 16.02.2010
                • 230
                AW: Aussetzer
                Zitat von Susanne
                Dabei stellte man einen Fehler des Ansaugkrümmers fest, 2 Klappen verkanteten sich. Ein Austausch des Ansaugkrümmers erfolgte.
                Genauer kann ich Dir das leider auch nicht sagen, denn von technischen Details habe ich, ehrlich gesagt, keine Ahnung.
                • SJ223
                  • 16.04.2011
                  • 4
                  AW: Aussetzer
                  Hallo danke für deine antwort das mit dem ansaugkrümmer hab ich abgeklärt in BMW werkstatt sagte man mir wenn das das problem wäre dann würde bei mir die motorlampe leuchten ist aber nicht so aber dafür hat man mir diesmal gesagt das das geräusch und das aussetzen angeblich vom hinterachsdif. käme hiiiiiiiilfe und das es vorzeitiger verschleiß wäre und nur das Öl gewechselt werden müßte ...
