Anfahrassistent..
  • 4x4=Xdrive
    • 13.12.2010
    • 169
    Anfahrassistent..
    Moin zusammen,
    kann man(n) den besagten deaktivieren lassen?
    Mir persönlich geht das ziemlich auf den Keks am Berg immer auf die
    Bremsenfreigabe vom X zu waten....
    In so mancher Situation, wäre ein flottes Anfahren von Vorteil um den Verkehrsfluss nicht zu stören.... wenn das jetzt noch am Berg ist
    macht der X mir einen Strich durch die Rechnung.
    Es kam sogar schon dazu, dass man einfach nicht an dieses Feature gedacht
    hat und würgt die Kiste ab... somit steht die Fuhre dann fast im rollenden Verkehr und man bekommt einen riesen Schreck...
    Ich brauche diesen Scheiß nicht... würde es gern Abschalten/DEaktivieren lassen wenn möglich.
    Schönen Sonntag
    AW: Anfahrassistent..
    Moin Moin,
    abwürgen? Bei mir ist das so, dass ich jederzeit anfahren kann, auch sofort. Die Bremse löst dann entsprechend. Und die hält ja eh nur maximal 2 Sekunden... Ist aber ne stressige Stadt in der du unterwegs bist.
      was habt ihr, was ich nicht habe? Am Berg hält die Automatik das Auto an und dann geb ich Gas und dann geht´s vorwärts
        • 5138
        Schaltgetriebe:D
          Wir haben nen Schaltwagen mit Berganfahrassistent, der ähnlich der Automatik für bis zu 2 Sekunden den Wagen am Hang hält und einfacheres Anfahren ermöglicht...
            OK,OK,
            dann kann ich ja beruhigt weiterfahren:D
            Und vielen Dank für die rasche Lösung "meines" Problems.
              • 5138
              Jetzt fehlt aber immer noch die Antwort, ob man diese Funktion deaktivieren kann. Mal sehen, ob sich hierfür noch ein Fachmann(frau) meldet
              • wolfisX3
                • 02.11.2007
                • 1166
                Es gibt keinen Grund das zu deaktivieren weil beim Anfahren die Bremse sofort lösen muss, auch wenn die 2 Sekunden noch nicht vergangen sind !!!
                Mir scheint eher, dass das bei 4x4=Xdrive nicht so funktioniert wie es sollte. Mal beim prüfen lassen !
                Gruß Wolfi
                  Gruß Wolfi
                  Mein Reden. Sobald ich Anfahre ist die Bremse auf. Gab noch nie ein Problem damit. Würde auch mal beim Freundlichen Anfragen, ob alles damit in Ordnung ist und man dies ggfs. etwas nachstellen kann, so dass die Bremsen schneller öffnen o.ä..
                    Ich vermute auch ein Defekt bei seinem Assi :D.
                    Unsere beiden Smarties haben auch so einen Assistenten der 2 Sekunden hält. Wenn ICH aber sage "HÜÜÜÜ", dann rennt der Gaul sofort los!
                    • 4x4=Xdrive
                      • 13.12.2010
                      • 169
                      OK, euren Aussagen entnehme ich das der Assi spinnt :D
                      werde ich wohl mal wieder beim vorbei schauen müssen...
                      Ist nämlich ganz schön blöd da als "alter" Hase im Känguru Gang
                      Anzufahren.... bestimmt auch nicht so toll für die Kupplung & die Bremsbeläge
                      to be continued....
                      Schöne Grüße
