Verbrauch 2.0 Diesel 150 PS
  • rudini67
    • 26.12.2010
    • 6
    Hallo zusammen
    habe folgendes Problem an meinem 2.0 Diesel Baujahr 2006:
    Verbrauch zur Zeit an die 11 Liter / 100 KM
    Beim freundlichen hats geheissen des sei Normal.
    Wenn ich aber so im Netz lese liegt der Verbrauch so zwischen 7 und 8 Liter.
    Was ist jetzt Normal ??
    Fehlerspeicher wurde schon ausgelesen ohne Befund.
    Desweiteren gibt es momente da geb ich Vollgas und der nimmt kein Gas mehr an .Erst nach zurückschalten in höhere Drehzahlbereiche gehts wieder voran .
    Was könnt das sein ?
    Vielen Dank schon mal an hilfreiche Antworten
    Gruss aus dem Süden
    P.S. habe mir dieses Jahr den X3 gekauft und ist ansonsten ein gei.... Auto .
    • 5138
    AW: Verbrauch 2.0 Diesel 150 PS
    Hallo rudini67
    Erst einmal herzlich Willkommen hier im Forum. Mit Deinem Problem kann ich Dir leider nicht weiterhelfen,da ich keinen Diesel fahre. Aber nicht nervös werden,es melden sich sicherlich bald die Motorenprofis...
      Hallo Rudini und herzlich Willkommen im x3-treff.
      Ich bin kein Techniker und hab auch nicht sehr viel Ahnung, ABER 11 Liter für einen 2.0d sind definitiv zu viel!
      Ich bin hier im Forum einer der Schnellfahrer und habe 8,5 im Schnitt - wenn der ganze Tank auf der Autobahn abgeraucht wird auch mal 10, :-)
      Aber 11 Liter? Nö Nö da passt was nicht.
      WAS da nicht passt lasse ich lieber die Fachmänner und -frauen schreiben...
      Irgendwelche Filter dicht? Luft, Diesel, RPF?
        Hallo rudini67
        Acuh von mir erst einmal ein herzlich Willkommen hier im Forum.
        Ich habe bisAugust einen 177 PS Diesel gefahren und auch auf der AB bei Fußbodenanschlag nie 11 Ltzr/100 verbraucht. Jetzt mit einem 306 PS ist das nur bei Max. Geschwindigkeit über sehr lange Zeit zu erreichen.
        Oder fährst Du nur Kurzstrecken in der Stadt ?
        Ansonsten muß was nicht stimmen ... und auch Deine Aussage ... nimmt kein "Gas" an bestätigt das.
        Vielleicht hat hier noch ein Fachmann eine Idee was es sein könnte.
        • Munichman
          • 11.04.2010
          • 175
          könnte evtl. ein defekter Luftmassenmesser (LMM) sein.........dann sollte aber eigentlich ein Fehler im Speicher hinterlegt sein.
          Munichman
          LPG
          • rudini67
            • 26.12.2010
            • 6
            Hallo zusammen
            erst mal Danke für die schon zahlreichen Antworten.
            Werde nächste Woche dann mal zum freundlichen gehen.
            Dachte mir schon das das mit dem Verbrauch nicht sein kann und wollte von euch das nur noch bestätigt bekommen.
            Ich fahre alles sehr Gemischt also Kurz und Langstrecke müsste also nie mehr wie 8-9 Liter rauskommen.
            Mal sehen was die dazu sagen.
            Gruss an alle und macht weiter vielleicht hat einer des Rätsels Lösung
            • womo2106
              • 12.05.2010
              • 55
              Ich fahre das gleiche Modell, meiner braucht z.Zt. auch um die 11 Liter.
              Aber:
              -Sitzheizung,
              -Gebläse auf Stufe 2 (mindestens)
              -auch Kurzstrecken
              -früh und nachmittags und natürlich abends Xenon-Licht, bei Schneetreiben sogar die Nebel-Lichter an
              kosten jede Menge Strom, bzw. erhöhen den Sprit-Verbrauch.
              Hast Du auch viele Verbraucher an?
              Also: ich denke, Dein Verbrauch wird sich wieder reduzieren, wenn es mal wieder richtig Sommer wird
              (Sonnenwende war ja schon, die Tage werden wieder länger)
              Wolfgang
              • Tramp
                • 28.12.2009
                • 303
                Der beste Vergleich ist bei Spritmonitor:
                Hier der Link für den X3, 2.0d: „klick“
                Harald
                  Verbrauche momentan im Schnitt 8,2 liter inkl.Stadtverkehr HH und hin und wieder etwas Autobahn. TFL, Sitzheizung und Heizung sind natürlich auch immer an. Schalte sehr früh hoch , fahre aber auch recht zügig. Tanke nur das Ultimate Diesel und bin mit dem Verbrauch eigentlich sehr zufrieden...
                  • rudini67
                    • 26.12.2010
                    • 6
                    Hallo zusammen
                    war gestern beim freundlichen :
                    Fehlerspeicher ausgelesen und da waren Sie :
                    Zwei Fehlercodes bei der der Meister regelrecht zusammenzuckte als er sie sah.Danach ging er in sein Büro saß ca. 20 Min. vor seinem PC und nach weiteren 10 Min telefonieren kam er mit unendlich vielen Blättern auf mich zu.
                    Ergebiss :Turbo defekt ;Kühlwasser Thermostat defekt ; Luftmassenmesser eventuel auch hinüber.
                    Jetzt wird laut Zentrale München der Turbo gewechselt der Thermostat ausgetauscht und wenn dann noch dann der LMM noch und dann müsste gut sein.
                    Die aus München haben gesagt 11,5 Liter kann nie im Leben sein.
                    Verbrauch normal bei dem Motor und Auto laut München ab 7 bis 9 Liter aber dann ist gut .
                    Trotzdem vielen Dank für eure Antworten halte euch auf dem Laufenden wies weitergeht.
                    Na dann bin ich mal gespannt
                    Gruss an alle und nen guten Rutsch allseits
                      Wir sind auch gespannt :-)
                      Wenn das alles getauscht wird, hast Du endlich Diesel-Verbäuche :D
                      ..und wahrscheinlich auch wieder Freude am Fahren beim Tritt auf das Pedal.
                      • womo2106
                        • 12.05.2010
                        • 55
                        nachdem es jetzt nicht mehr sooo kalt ist, hat sich der Verbrauch bei 9,6 l eingepegelt.
                        Hatte letzte Woche sogar Startschwierigkeiten (minus 21,5 Grad) evtl.wg. sulzendem Diesel. Batterie zog durch, Motor ging nach 2 Sekunden aus. Fünf Mal ging das so, dann lief er unrund an.
                        Momentan aber keine Probleme.
                        Grüße an die Runde!
                        Wolfgang
                        • glamberger
                          Masserberg - Cheforganisator
                          • 02.01.2006
                          • 650
                          Hallo
                          Habe gerade mal nachgesehen.Interressierte mich auch,da ich in den letzten 4 Wochen den X3 höchstens 3x bewegte.Immo krallt sich meine Teuerste jeden Tag den X3.
                          Also im Herbst lag der Durchschnitt nach BC bei 8,3ltr,heute zeigt er 8,8ltr an.Und das bei nur 15km einfach zur Arbeit.
                          • rudini67
                            • 26.12.2010
                            • 6
                            Hallo zusammen
                            hab am kommenden Montag einen Termin beim freundlichen und danach sehen wir weiter .
                            Verbrauch ist immer weiter gestiegen liegt momentan bei 11,6 Liter
                            Halt euch auf dem laufenden
                            iele Grüsse ans Forum
                              Viel Erfolg!
                              Bei 11,6 Litern ist was defekt.
