Ich habe nun auch den Verdacht, dass mein 3.0sd etwas Kühlwasser verliert. Vorne rechts unter dem Auto hatte ich einen kleinen Wasserfleck. Was liegt dort, die Wasserpumpe?
Wasser im Kühler nachfüllen?
AW: Wasser im Kühler nachfüllen?
Ich habe nun auch den Verdacht, dass mein 3.0sd etwas Kühlwasser verliert. Vorne rechts unter dem Auto hatte ich einen kleinen Wasserfleck. Was liegt dort, die Wasserpumpe? -
Hast du mal geschaut, ob er evtl. Wischwasser verliert? Bei mir war es mal so, das am Scheibenwaschwasserbehälter eine Pumpe undicht war.Kommentar
Das war zuerst meine Vermutung, der Fleck jetzt scheint mir dafuer aber deutlich zu blaeulich.Kommentar
Kopfkino hat nur der, der sich auf den Boden kniet um daran rumzuschlecken.
Jeder andere schaltet den Denkapparat ein, nimmt mit dem Zeigefinger die Flüssigkeit auf und schleckt am Finger.
Du darfst Dich gerne niederknien - Dein Auto steht darauf. LOL
Sorry, das musste auch sein!Gruß aus dem Salzlandkreis
ThomasKommentar
Kühlflüssigkeit schmeckt süß, richtig unangenehm süß.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Hatte ich vorige Woche an meinem sd auch. War das AGR Thermostat (obwohl das vor 1,5 Jahren schon einmal gewechselt wurde). Ist lt meinem Schrauber an diesem Motor nichts ungewöhnliches. Entweder das AGR Thermostat oder die Kühlflüssigkeitsleitung die durch den Motor verläuft.Kommentar
Die Thermostate habe ich selbst Anfang des Jahres noch gewechselt. Das würde mich wundern, aber nichts ist unmoeglich. Es war allerdings auch schon der zweite Wechsel in 6 Jahren. Was passiert mit der Leitung im Motor? Die Wasserpumpe ist eher unempfindlich bei BMW?Kommentar
Ich glaube er meinte die Nr. 1 auf diesem Bild:
Aber sieh trotzdem erst nach dem AGR Thermostat. Von oben konnte ich auch nichts erkennen. Den Fleck hatte ich auch unten rechts (rinnt zwischen der Unterbodenabdeckung vorne raus).
Ich vermute nach der Demontage des Unterbodens und Lüfters, dass es die Wasserpumpe ist. Liegt die dort, wo der rote Griff endet? Das Aggregat ist siffig, allerdings auch ölig. Dass der Motor bei 185.000km etwas schwitzt, ist denke ich im Rahmen. Messbaren Verbrauch habe ich in Sachen Öl nicht, auch keine Flecken. Der Zungentest ergab übrigens einen seeeeehr süsslichen Geschmack.
Wasserpumpe ist hinter dem Thermostat.
Ich denke eher dein roter Griff zeigt auf den Klimakompressor.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Stimmt, den kann ich wohl eher ausschließen.
Morgen habe ich einen Termin in der Werkstatt,
dann wird alles mit Bremsenreiniger sauber gemacht und wir beobachten mal wo es wieder anfängt.Kommentar
Es war wohl der AGR-Thermostat und mal wieder die obere Ölleitung des oberen Turbos.
Das ist jetzt schon die dritte Leitung in sechs Jahren.
Die schwitzt immer an der verpressten Stelle, sehr ärgerlich.Kommentar
