Quietsch/Pfeifgeräusche aus Gebläse
  • soukop
    • 27.12.2009
    • 45
    Hallo zusammen, das Heizgebläse bei meinem Xi verursacht Quitsch/Pfeifgeräusche. Hat jemand schon einmal so ein Problem gehabt und was bzw. wie kann man das lästige Geräusch beseitigen.
    Ich wünsche einen angenehmen Wochenstart
    Bernhard
  • Housil
    • 15.03.2008
    • 1847
    AW: Quitsch/Pfeifgeräusche aus Gebläse
    Schau mal ->hier<-
      Hallo Bernhard,
      falls Dir der Link nicht weiterhilft, beschreib mal ein wenig das Geräusch und die Umstände des Auftretens.
      • soukop
        • 27.12.2009
        • 45
        Guten Morgen,
        also das Geräusch war gestern die ganzen 50 Kilometer, die ich zur Arbeit fahre. Die Heizung/Lüftung ist auf Automatik 18 Grad ohne Klimabetrieb eingestellt. Das Geräusch hört sich ungefähr so an, als ob ein Lager quitscht. Es ist ziemlich Hochfrequent. Wenn man das Gebläse dann manuell erhöht ist das Geräusch weg. Heute in der früh war das Geräusch nicht mehr zu höhren, ist wahrscheinlich sporadisch.
        Ich hoffe dies einigermasen beschrieben zu haben.
        Ich wünsche noch einen schönen Tag.
        Bernhard
          also das klingt schon so, wie Salzburger das auch hatte.
          Hochfrequent deutet auf einen klitzekleinen Ventilator hin - so wie Die sie vielleicht aus dem PC kennst - Mainboardlüfter - Northbridge...
          Kommt das Geräusch aus der Mittelkonsole oder von hinter dem Handschuhfach?
          • soukop
            • 27.12.2009
            • 45
            Guten Morgen,
            das Quitschgeräusch kommt eher vom oberen Bereich der I-Tafel richtung Frontscheibe.
            Bernhard
            • wolfisX3
              • 02.11.2007
              • 1166
              An meinem Xi gibt es auch ein solches hochfrequentes Pfeifen, allerdings nur dann, wenn das Rändelrad für die Warm-/Kaltluft ganz auf der roten Seite steht ! 2 Zacken in Richtung blau verschoben ist Ruhe im Karton. Bei entsprechendem Lüftereinsatz verstärkt sich das ganze dann noch. Ich nehme an, dass irgendeine Dichtung im Inneren der Lüftung vlt. nicht ganz dicht schließt und etwas Luft durchpfeift.
              Probiers mal aus und gib wieder Bescheid.
              Gruß Wolfi
