Bräuchte mal kurz Eure Hilfe
  • Munichman
    • 11.04.2010
    • 175
    Hallo Leute,
    ich bin auf Fehlersuche, und hänge grad am Thema Luftmassenmesser.
    Fahre nen 3,0 Benziner mit Automatik, Bj 2004
    Nun wollte ich heute den LMM mal abstecken um zu testen ob der meine grundsätzlich noch funktioniert.
    Ich hatte natürlich damit gerechnet das die Motorkontrollleuchte (MKL) an geht, aber oh Wunder, es hat diese komische Getriebekontrolle geleuchtet
    Kann mir mal bitte jemand das gegenchecken, und bei seinem X3 Benziner (und Automatik) mal den Stecker kurz ziehen, Motor laufen lassen, und mir sagen welche Kontrollleuchte dann leuchtet...........
    Der Stecker sitzt von vorne betrachtet gleich hinter dem Luftfilterkasten.
    Mein Prob ist einfach das mein X3 beim beschleunigen ein leichtes Ruckeln zeigt, mehr Sprit schluckt, und nicht gerade Leistung zu haben scheint - wenn es um Drehmoment geht mag der gar nicht.
    Dank im Vorraus
    Munichman
    LPG
    • 5138
    AW: Bräuchte mal kurz Eure Hilfe
    RICHTIG.War gerade unten in der Garage, und habe es ausprobiert. Bei mir leuchtet auch die Kontrolleuchte "Automatikgetriebe"
    • Xbob
      • 28.11.2009
      • 767
      wahrscheinlich wird meine Antwort nicht sehr hilfreich sein...
      Da meiner ja auch ein ruckeln hat bei ca. 2400 U/Min., habe ich vor einiger Zeit mal den besagten Stecker abgezogen. Die ersten Minuten tat sich gar nichts, erst nach rund 4/5 Min. oder einigen Kilometern leutete die Motorleuchte auf. Hab kein Automatik!
      Zuletzt geändert von Xbob; 22.09.2010, 20:36. Grund: Ergänzung
      Heiko
      • Munichman
        • 11.04.2010
        • 175
        Hey vielen Dank! - dacht schon ich bin blöd.........
        Munichman
        LPG
          • 5138
          Ist schon sehr komisch. Verstehen muß man das ja nicht
          • Munichman
            • 11.04.2010
            • 175
            Und, ist dein ruckeln wieder weg? - was war das Problem?
            MM
            LPG
            • Dieselsäge
              • 21.12.2009
              • 60
              Hier mal eine preiswerte Alternative zum Preis des , natürlich in Original-Bosch-Qualität. Gruss Steffen
              • Dieselsäge
                • 21.12.2009
                • 60
                Entschuldigung, war wieder voreilig, es sind ja 3.0i. Wäre dann ja sicherlich diese Teilenummer 13627566983 ?
                • Munichman
                  • 11.04.2010
                  • 175
                  Ja, da ist meiner nicht mit dabei gewesen.......trotzdem Danke!
                  MM
                  LPG
                  • Xbob
                    • 28.11.2009
                    • 767
                    Ja endlich mal Benzinthemen:D
                    MM
                    Das ruckeln ist immer noch da. Es wurde fast alles geprüft, Zündkerzen, Zündspulen, Einspritzung, Probefahrt mit Messgeräten, neue Software......
                    Es ist wohl Stand der Technik, evt. Magerruckeln
                    Heiko
                      • 5138
                      Nein Mein Xi läuft absolut rund. Kein Ruckeln oder Schütteln
                      • Munichman
                        • 11.04.2010
                        • 175
                        Eben!
                        ich kauf mir doch keinen 6-Zylinder der sich dann wie was anderes anfühlt!
                        MM
                        LPG
                        • gangsta
                          • 23.02.2009
                          • 175
                          ... bei mir ruckelt auch nix !
                          hawe d'ehre Tilo
                          • Allermöher
                            • 26.11.2007
                            • 2499
                            Ähhh, sprichst du von dir oder von deinem Xi
                            • gangsta
                              • 23.02.2009
                              • 175
                              Uns gehts beiden gut , danke der nachfrage
                              hawe d'ehre Tilo
