Fahrertür demontieren
  • FritzM
    • 03.10.2009
    • 212
    Grüße und Ciao
    Zuletzt geändert von FritzM; 27.03.2011, 15:42.
    HOREX REGINA - 1953
    BSA A10 GOLDEN FLASH - 1960
  • Saxon
    • 18.12.2008
    • 1109
    AW: Fahrertür demontieren
    die Blende vom Griff (Holz, Alu, oder was Du da hast) vorsichtig lösen, ist nur eingeclipst. Dann die darunter befindlichen Schrauben lösen. Den Fensterheberschalterblende von vorn vorsichtig aushebeln, Kabel abziehen, Türverkleidung vorsichtig lösen, ist außer den Schrauben nur geclipst. Aber dabei Vorsichtig sein und keinesfalls Gewalt anwenden, die Clipse konnten sonst brechen. Wenn Türverkleidung ab ist, den Bowdenzug vom Türoffner losen. Dann siehts Du die graue Schalldämmung auf der Tür, diese ist aufgeklebt. Vorsichtig lösen, am idealsten ist es, Du verbaust dann eine Neue. Klebeflächen mit Alkohol oder Reinigungsbenzin reinigen (Wichtig!). Die Dämmung muss ordentlich geklebt sein, sonst läuft Dir das Wasser in die Innentür (zum Lautsprecher etc), der Rest sollte selbsterklärend sein. Beim Fensterheber die Mutter erst festziehen, nachdem die Scheibe drin ist, sonst verkantet es. Mehr fällt mir nicht mehr ein...
    Hatte mal ne Anleitung vom E46, das war wie X3. hab dann alle 4 Türen zerlegt, Bekannter wollte seine Türen alle neu Lackieren.
    Muss mal gucken, ob ich das Buch noch irgendwo habe...
    • FritzM
      • 03.10.2009
      • 212
      Grüße und Ciao
      Zuletzt geändert von FritzM; 27.03.2011, 15:20.
      HOREX REGINA - 1953
        ...von dem was übrig bleibt baue ich immer einen Kühlschrank ...
