Scheibenwischertest ADAC
AW: Scheibenwischertest ADAC
Wie hast du den alten Wischer ab bekommen? Bin grad dabei, aber er will einfach nicht raus. Muss man da mit Werkzeug oder Gewalt
nachhelfen?
Einfach ziehen, Richtung siehst du ja auf den Fotos wunderbar, je nachdem, wie lange die alten Blätter montiert waren, auch etwas kräftiger - aber nicht die Wischerarme verbiegen. Werkzeug ist nicht nötig.Gruß Ronny
Unsere HomepageKommentar
Ja, mit einer Hand Wischerarm festhalten mit der anderen den Wischer an der Aufnahme anfassen und senkrecht abziehen. Kann eigentlich nicht viel dabei passieren...Beste Grüße aus HH!
Eventuell kann man auch mit einem breiten Schraubendreher die keilförmige Öffnung am Wischerarm etwas aufdehnen damit nichts bricht beim ( fast gewaltsamen ) abziehen.
Gruß WolfiEin Auto ist erst dann schnell genug, wenn Du morgens Angst hast es aufzuschließen.....
( In Anlehnung an Walter Röhrls Originalzitate. )Kommentar
ich habe schon länger die Bosch Aero Twin im Einsatz und bin sehr zufrieden mit dem Wischergebnis und mit der Haltbarkeit.
Nun wollte ich wieder den Satz erneuern und habe die Wischer unter der alten Nummer ( A551 S )nicht mehr gefunden. Als passende Alternative habe ich jetzt folgende Einzelwischerblätter von Bosch: AR20U und AR22U, die Kosten beim Hagebaumarkt zusammen 28,48€.
Einfach auf den Haken vom Wischerarm aufstecken (ohne Gefummel mit irgendwelchen Adapterstücken) und fertig! Wischergebnis: toll!
Servus
copeg
________________________
Nachher ist immer vorher
Sorry, das hier aufzuwärmen
die Bosch AR551S sollten vorne passen - auch beim VFL. Weiter oben hier im Fred gab es Probleme mit dem Heckwischer Nr. H351 (auch von Bosch). War das wg. VFL/FL oder passen die H351 auch auf den VFL?
.. ich würd' jetzt bestellen
GrüßeKommentar
Nicht die Bosch 351 H mit den Boch A 351 H verwechseln.
Die 351 H (ohne A davor) passen beim E83 VFL und FL, sind auch normale Wischer.
Die A 351 H sind Flachbalkenwischer (Aerotwin-Heckwischer) für z.B. den 5er Touring F11.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
ganz schön teuer bei Euch in Österreich...bei Amaz.. liegst du bei 24.-
plus 12.- und dann Versandkostenfrei ab 29Teuros.
Aber so ist es immer ,hinterher wissens alle besser
Bin ja nicht oft draußen in der Natur. Falls doch, denke ich schon mal: Wow! Fast wie 4kKommentar
