Funktioniert ein Innenspiegel USA Ausführung
  • 123bmwfan
    • 24.11.2009
    • 40
    Hallo Zusammen,
    ich habe vor einiger Zeit einen Innenspiegel mit aut. Abblendung, LED, Garagenöffner und Kompass erworben.
    Leider handelt es sich hierbei um eine USA Ausführung....Teilenummer 51 16 9 151 852.
    Weis jemand wo hier der genaue Unterschied zur Europäischen Ausführung liegt?
    Kann man den Spiegel verwenden oder irgendwie umbauen?
    Vielen Dank im Voraus!
    Zuletzt geändert von 123bmwfan; 13.01.2010, 21:09.
  • Blondie
    • 23.12.2009
    • 51
    AW: Funktioniert ein Innenspiegel USA Ausführung
    Soweit ich noch weiß, haben die Homelink öffner von den Amis andere Frequenzen. Also alles andere sollte gehen aber der Garagenöffner nicht.Ist leider schon ein paar Jahre her, habe mal für die Entwicklungs Firma gearbeitet.
      Stimmt, hat bei Manne auch nicht funktioniert:
      Grüsse,
      Twister
      • 123bmwfan
        • 24.11.2009
        • 40
        Vielen Dank!
        Kann man dann den Spiegel anstecken ohne das was passiert?
        Die Batterie sollte zumindest davor abgeklemmt werden oder?
        • Blondie
          • 23.12.2009
          • 51
          Kann man machen ,Batterie auf jeden Fall vorher Strom frei machen.
          Sonst kann es pasieren ,das der Regensensor nicht mehr richtig funktioniert.
            Der Spiegel tauschen hat nichts mit dem Regensensor zu tun. Den "Fuss" wo der Sensor drin ist beruhrt man ja nicht.
            Batterie ablemmen ist nicht nötig.
            Grüsse,
            Twister
            • Blondie
              • 23.12.2009
              • 51
              Bei allen Arbeiten am Auto wo Strom durch geht, sollte man immer die Batterie abklemmenDie Heute Elektrik ist sehr empfindlich.Und zum Sensor dachte ich eigendlich das alle kabel mit an einem Stecker hängen ,das weiß ich aber nicht genauMan lernt halt nie aus!
                Na ja, ich halte auch niemand davon ab... wer's gerne kompliziert hat
                • 123bmwfan
                  • 24.11.2009
                  • 40
                  jetzt hätte ich den Spiegel eingebaut - leider funktioniert die automatische Abblendfunktion nicht...
                  Ob die USA Ausführung eine andere Steckerbelegung hat?
                  (An meinem Stecker sind drei Adern dran)
                  Weiß da wer was?
                  Danke!
                    Hallo 123bmwfan,
                    Ich möchte dich nicht mit meine Frage beleidigen, aber die Abblendfunktion hattest du vorher schon, oder?
                    Laut WDS (wiring diagram), gibt es für diese Funktion keine Unterschiede zwischen EU und USA Autos, nur zwischen FL und vor-FL.
                    Wenn es nicht funkioniert und du hast den Spiegel gebraucht gekauft, könnte es natürlich auch sein, dass was mit dem Spiegel nicht stimmt...
                    Grüsse,
                    Twister
                    • 123bmwfan
                      • 24.11.2009
                      • 40
                      ...ja ich hatte natürlich schon EC. Dann wird der Spiegel wohl defekt sein.
                      Das war dann ein toller Einkauf...
                      Weiß jemand, wie man den Spiegel auseinanderbauen kann?
                      Danke!
