Lüftungsgebläse macht unangenehmes Geräusch
    AW: Lüftungsgebläse macht unangenehmes Geräusch
    Ich bemerke auch einen Unterschied in den Fahrzuständen.
    Beim Bremsen höre ich das Geräusch, beim Schließen der Gebläsedüsen wird es leiser. Da es bei mir nur sehr vereinzelt auftritt, lebe ich erstmal damit.
      Zitat von Salzburger
      @Lion
      Ja, ich hatte das ganze Teil schon mehrfach ausgebaut und sogar Fotos gemacht, dann aber nicht hochgeladen. Das kleine Gebläse, das das nervig winselnde Geräusch macht, ist vom Lüfterhersteller Pabst. Es lässt sich auch ganz leicht vom Bedienteil, Hersteller Behr, trennen. Es ist aber so zusammengesetzt, dass es sich zerstörungsfrei nicht weiter öffnen lässt.
      Ok, dann verwechsle ich wohl zwei Bedienteile, oder das vom E46 ist wirklich anders aufgebaut.
      Mein Fehler.
      Man hört den (nicht defekten) Lüfter übrigens gut, wenn man die Zündung im Auto einschaltet und sonst alles aus ist und die Umgebung leise ist. Dann ist es ein kaum vernehmliches Lüfterrauschen aus dem Armaturenbrett, das bald wieder aus geht (weil der Motor nicht läuft).
      Nach meinen Kenntnissen läuft das Schnüffler Gebläse bei eingeschaltener Zündung dauerhaft. Und auch noch ein paar Sekunden danach, aber vielleicht täusche ich mich da auch.
      Das hab ich zu dem Thema in der Funktionsbeschreibung gefunden:
      Folgende Einstellungen gelten für die Gebläse-Null-Stellung:
      •Gebläse ausgeschaltet
      •Luftverteilungsklappen, Stellung unverändert
      •Frischluft-/Umluftklappe, Stellung Umluft
      •Temperaturmischklappe, Stellung kalt
      •Sensorgebläse des Temperatursensors für den Fahrzeuginnenraum nicht ausgeschaltet (aktiv)
      • tom40822
        • 30.12.2010
        • 546
        Hallo zusammen
        Da mich dieses Leiden auch plagt .
        Habe ich hier gekauft :
        http://www.ebay.de/itm/180599014037?...84.m1497.l2649
        Ich denke der Preis ist sehr fair .
        Ich werde dann auf meine schwarze Blende umbauen .
          Berichte mal, ob es alles geklappt hat.
          • tom40822
            • 30.12.2010
            • 546
            Zur Zeit ist bei mir wieder Ruhe , von daher werde ich im Moment nicht umbauen . Es sind aber nur sieben kleine Schrauben . Oder zwei um nur den Lüfter zu tauschen .
            Zu dem Preis lege ich mir solche Sachen gerne auf Lager .
            Das Klimabedienteil kommt jetzt zum CID ( 119 € ) und zum Sport ESD ( 98 € ) .
            mfg
            • Da5id
              • 26.03.2009
              • 118
              bei uns hat das ätzende Geräusch am letzten Wochenende nun auch das erste mal auf sich aufmerksam gemacht.
              Temp in München bei -10 Grad
              Die Frage ist nun: wir haben bis 5/2012 noch Garantie..... macht BMW soetwas auf Garantie?
              Oder soll ich erstmal nen Staubsauger dranhalten mit der Gefahr, dass es nächsten Winter wieder kommt, dann aber keine Garantie mehr da ist?
              VG
              Mattes
                VG
                Mattes
                Die Saubsauger-Geschichte beseitigt das Problem glaube ich nicht in allen Fällen.
                  Natürlich sind Störgeräusche auch im Umfang der Garantie.
                  • tom40822
                    • 30.12.2010
                    • 546
                    Hallo
                    Ich habe die Verschraubung gelöst .
                    Es läßt sich ohne Probleme umbauen .
                      Danke. Also für 80€ Ruhe im Karton?
                      • tom40822
                        • 30.12.2010
                        • 546
                        Im Auto ist es noch nicht .
                        Wie gesagt , ist bei mir zur Zeit Ruhe .
                        Ich habe mit Druckluft aus der Dose , zwei drei mal reingeblasen .
                        Aber der Umbau von Grau nach Schwarz ist kein Problem .
                          In die linke oder rechte Öffnung?
                            Ich glaube die rechte. Man kann das aber nah davor ganz gut erkennen. Die anderen Seite ist zu und wurde wahrscheinlich nur aus optischen Gründen platziert...
                            • tom40822
                              • 30.12.2010
                              • 546
                              In die rechte .
                              • hobo
                                • 18.01.2011
                                • 22
                                habe dieses pfeifende Geräusch jetzt auch! Gibt es jetzt eine Lösung dafür?
                                Ich habe das Auto erst ein halbes Jahr und somit noch Garantie! Was macht denn der freundliche erfahrungsgemäss bei solchen Problemen? Lohnt sich ein Werkstatt Besuch?
                                HoBo
