Wandlerüberbrückung erst bei 80km/h
  • drvg
    • 30.06.2009
    • 207
    Hallo Leute,
    meine Wandlerüberbrückung setzt erst bei ca. 80 km/h ein, drunter "rührt" er im Wandler, dass man das Gefühl hat, 20 % der Leistung bleiben im Wandler und werden nicht auf die Strasse gebracht - wenn man langsamer wird, hält er sich bis 60 km/h, dann kommt wieder der Gummieeffekt....
    ...auf engen Landstrassen nervt das und macht enorm viel kaputt an der anversich guten Performance des Motors....
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Ist das bauartbedingt beim 5G- GM Automat ? Lässt sich da was ändern? Oder bleibt nur der wechsel zum 6G-ZF Automat im 218 PS 3.0dA?
    Markus
    PS: selbst mein alter Passat überbrückte den Wandler schon bei 20km/h, wieso hat das BMW nicht im Griff???
    Zuletzt geändert von drvg; 06.12.2009, 23:24.
  • copeg
    • 01.04.2008
    • 107
    AW: Wandlerüberbrückung erst bei 80km/h
    Hallo Markus,
    das ist bei meinem Xi genauso, ich habe auch den 5-Gang Automat.
    Servus
    copeg
    ________________________
    Nachher ist immer vorher
    • rettenma
      • 21.04.2009
      • 122
      Das ist BMW-typisch (gewesen). Der 3-liter fährt damit besser als mit straffer Anbindung da er so im maximalen Drehmomentbereicht gehalten wird. BMW hat´s vielleicht etwas übertrieben, und deshalb entsteht der CVT-Effekt wie bei einem Roller, aber die Fahrleistungen sind besser als bei geschlossener Kupplung und die Drehungleichförmigkeiten werden auch schön weggedämpft.
      Zudem verstärkt der Wandler das Drehmoment, da er quasi als hydraulische Übersetzung fungiert.
      Machen kann man daran eigentlich nix, bisher wagt sich noch kein Chiptuner an die Steuerung des Automat-Getriebes....Und das ist auch besser so.
      Markus
      Markus
      • drvg
        • 30.06.2009
        • 207
        Sehr interessant, so kann man's vielleicht auch sehen - gefühlsmäßig geht die Leistung im Wandler "verloren" - aber ich hab noch nie das neue Getriebe gefahren...wäre der 204 PS 3.0d wirklich langsamer oder würde mehr verbrauchen mit dem "kurz angebundenen" 6-G ZF???
        ... bei der Gelegenheit, um wieviel wird das Drehmoment den beim Anfahren durch den Wandler verstäkt - bei anderen Modellen heißt es immer so 2-3 fach - frage wegen Hängerbetrieb einerseits und Steigfähigkeit andererseits...?
        Markus
        • rettenma
          • 21.04.2009
          • 122
          Ich kenne die Spezifikation des Wandlers nicht genau, aber ich würde von einer Wandlung von maximal 2 ausgehen.
          Die Steigfähigkeit ist davon nicht wirklich betroffen, da setzt der Grip der Räder ein Ende......
          Der 6-Gänger ist nicht unbedingt das Bessere Getriebe nur weil es 6 Gänge hat. Es ist auch nicht viel direkter angebunden, eher so wie der alte GM5 in Sport. Wenn Du die Fahrleistungen vergleichst ist der Unterschied zwischen dem Alten und dem neuen in der Realität marginal. Das ZF 6hp ist eben etwas moderner und passt in die Elektronik-Architektur des FL, und dazu hat es noch eine etwas höhere Drehmomentkapazität, was hier sicherlich wichtiger ist......
          Markus
          Markus
