Frage an die Technik-Experten: Ich würde gerne bei meinem XD3 die Lordosestütze der Rückenlehne nachrüsten, kann aber nicht herausfinden, welche Teile ich genau brauche, außer dem Kissen, der Pumpe, Verteilerventil und Schalter.
Unser XD3 hat die elektrischen Memory Sportsitze mit Seitenführung elektrisch, sowie Sitzheizung.
Mir fehlt die Info, welches Kabel + Stecker man vom Schalter zum Steuermodul unterm Sitz benötigt bzw. ob das Kabel/Stecker dort im Steuergerät einen Steckplatz hat ?
Eigentlich braucht es nur die Versorgungsspannung (12V+/-) für die Pumpe....dann muss ich doch mal mit dem Spannungsprüfer unter dem Sitz testen. Im Prinzip könnte man es auch "parallel" zur Seitenführung klemmen...
PS: Ist mir aber im Moment zu schattig unterm Carport .....
Na ja Du brauchst ja auch die Steuerung am Sitz...
Welche Steuerung ? Meines Wissens braucht es nur Spannungsversorgung, zumindest war es bei meinem ehemalige E93 und E83 so, für beide, mangels elektrischer Sitze, an der Steckdose in der Mittelkonsole parallel abgegriffen....
Zitat von timiboy
... und ist das Ding nicht auch noch kodierrelevant...
Steuerung sollte tatsächlich nur im Sitz lokal sein Das sagen mir auf den 1. Blick die SLP's. Aber bei Memory müsste die Lordose ja auch mitfahren...glaube ich sollte mal tiefer schauen/graben.
Bei meinem E93 mit elektr. Sportsitzen & Memory Funktion waren Seitenstützen und Rückenlordose nicht mit im Memory-"Umfang" beinhaltet, der Rest inkl. Außenspiegel schon. Meines Wissens unterscheidet sich die E- und F-Reihe bezgl. Seitenstützen- und Lordosefunktion nicht......
