Dachhimmel vorn links lose (Fhzg. mit Pano)
  • FritzM
    • 03.10.2009
    • 212
    Hallo Freunde der schraubenden Zunft!
    Fahre jetzt seit letzte Woche meinen Schwarzen und habe bisher nur ein kleines Problemchen festgestellt:
    Der Dachhimmel genau über meinem Haupt ist offensichtlich nicht richtig befestigt. Dies äußert sich in einem Knack-Geräusch beim Überfahren von Schlaglöchern o.ä. Ist nicht dramatisch aber für einen Perfektionisten inakzeptabel! Bevor ich nun mit Montageschaum arbeite oder ein Loch ins dach bohre und den Himmel mit einer durchgehenden 6er Schraube befestige (neiiiiiiiin - war nur Spass!!) wollte ich eure geschätzte Meinung hören/lesen. Ist der Himmel seitlich nur geklipst? Evtl. ist ja nur ein Halteklip gebrochen - wenn ich leicht dagegen drücke ist Ruhe - der Himmel gibt an dieser Stelle auch leicht nach, wenn man noch oben drückt, hat also Spiel). Wie kann man (zumindest teilweise vorn links) den Dachhimmel entfernen/etwas nach unten ziehen, ohne etwas kaputt zu machen? Vorne am Rahmen (da wo der Windschutz hochklappt) habe ich gesehen, dass Schrauben durch den Rahmen des Panos offensichtlich im Himmel verschraubt sind. Seitlich habe ich nichts gefunden.
    Danke für jegliche Tipps!
    Gerry
    HOREX REGINA - 1953
    BSA A10 GOLDEN FLASH - 1960
    AW: Dachhimmel vorn links lose (Fhzg. mit Pano)
    Direkt helfen kann ich Dir nicht, aber probier mal das hier:
    http://www.realoem.com/bmw/select.do
    Vielleicht ist da eine Zeichnung so wie Du sie brauchst.
    • FritzM
      • 03.10.2009
      • 212
      Danke! Hilft mir weiter. Da ist dann bestimmt einer der Klipse gebrochen, die rundherum angeordnet sind.
      Gerry
      HOREX REGINA - 1953
      • FritzM
        • 03.10.2009
        • 212
        AW: Dachhimmel vorn links lose (Fhzg. mit Pano) >>> Prob. elöst!!
        Hab das Problem selbst in den Griff bekommen: Haltegriff entfernt, Dachhimmel an der Pano-Öffnung etwas herunter gezogen, den Kunststoffblock, der zwischen Griff und Dach liegt herausgefischt, auf der Oberseite mit Malerkrepp beklebt, auf der anderen Seite mit dem Rest einer Anti-Rutschmatte (mit Sprühkleber fixiert), das Ganze wieder zusammengebaut und Ruhe ist (vorerst).
        Grüße und Ciao
        Gerry
        HOREX REGINA - 1953
        • Allermöher
          • 26.11.2007
          • 2499
          Hi Gerry,
          hoffentlich ist bei Dir jetzt dauerhaft Ruhe im Himmel.
          Auch ich würde mir gern mal den Haltegriff auf der Fahrerseite zur Brust nehmen. Irgendwie knistert/vibriert die Zugfeder vom Griff. Könntest Du evtl. kurz einen Tip geben, wie Du den Haltegriff gelöst hast?
          • FritzM
            • 03.10.2009
            • 212
            Einfach mit einem kleinen Schraubendreher die Abdeckkappen rechts und links am Griff abhebeln. Ging bei mir ganz einfach, die sind mir fast ins Gesicht gesprungen, als ich den Schraubendreher in den Spalt seitlich am Griff geschoben habe. Die Dinger sind nur aufgeclipst. Darunter verbirgt sich jeweils eine Torx-Schraube.
            Bei mir hat´s heute aber schon wieder geknackt...... werde mir bei Gelegenheit mal neue Clipse für den Dachhimmel holen und dann auch die Sonnenblende mal abmontieren.
            Bei meinem CLK hat es einige Monate gedauert, bis ich das Knacken in der Heckablage lokalisiert hatte. Aber letztendlich habe ich den Fehler gefunden. Die MB Werkstatt hatte die Fehlersuche aufgegeben.
            Grüße und Ciao
            Gerry
            HOREX REGINA - 1953
            • Allermöher
              • 26.11.2007
              • 2499
              Hallo Gerry,
              DANKE
