Was ist denn das?
  • ricci
    • 1338
    Was ist denn das?
    hallo,
    heute gröbsten Winterdreck entfernt, entdecke dieses,
    für was ist denn das gut?
    gruß
    ricci
  • Günni-Jork
    Ehren-*********
    • 3453
    Rätsel?
    Hallo Ricci,
    wenn sich dieses Teil unter den vorderen Sitzen befindet, könnte das der Basslautsprecher oder Subwoofer sein, je nach Anlage
    musikalische Grüße Günni
    Unser Xi
    • manili
      Hat sowas jeder X3? Ich bin zu faul, nachzuschauen. Und wo genau ist das zu finden?
      mfG manili
      • ricci
        • 1338
        hallo günni
        hallo manili,
        zu sehen unter den beiden Vordersitzen.
        Wir hatten schon mal einen thread bzgl. hifi-anlage im X3. diskutiert wurde wieviele lautsprecher je nach system verbaut sind. Ich konnte nur 4 entdecken. in der beschreibung steht 6x25 Watt bei basisversion, damit wird günni recht haben, es dürften lautsprecher sein. Ich komm bloss nicht hin, das liebe kreuz.
        Die platzierung finde ich etwas unglücklich, stelle mir vor, hinterbänkler mit nassen moonboots, da müßten
        die boxen wasserdicht sein, desweiteren ist auf die stellung der füße zu achten, sonst hört man nichts.
        gruß
        ricci
        • Günni-Jork
          Ehren-*********
          • 3453
          Basslautsprecher
          Hallo Ricci,
          da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, die sind so unter den Sitzen, da kommt man nicht hin. Der Schall in den unteren Frequenzen ist nicht ortbar, also egal wo die Boxen sitzen, der Bass kommt von überall denkt man. A-Dur wirds mit Sicherheit besser erklären können.
          Wenn du Musik mit ordentlich Bassanteil aufdrehst und dann die Hand über die Lautsprecher hälst, dann kannst du den Luftzug verspüren, Anleitung für ungläubige :P 8)
          Gruß Günni
          Unser Xi
          • ricci
            • 1338
            hallo günni,
            da werde ich demnächst mal eine "hifi" -sitzung im X3 machen
            Mich hat schon immer gewundert, wie andere von Lautsprechern unter den Sitzen berichten, hab immer nur den Verbandskasten gesehen.
            gruß
            ricci
            • 12FLY
              • 3534
              Wenn ich den Basstest mache, hauts mir fast die Tankklappe weg. Der Subwoofer sitzt direkt dahinter. Eine absolute Fehlkonstruktion. Aber wenn man laut genug aufdreht, hört man das Scheppern der Tankklappe auch nicht mehr 8)
              BYE BYE
              12FLY
              • Günni-Jork
                Ehren-*********
                • 3453
                Zitat von riccione
                hallo günni,
                gruß
                ricci
                Hallo Ricci,
                das muß Absicht sein, die Platzierung der Lautsprecher, die Popoheizung wird erst durch die Zugabe kräftiger Bassfrequenzen richtig wirkungsvoll. 8)
                Bei Fly haben die Ings mehr an das überagende Klangvolumen bei Blechmusik gedacht :shock:
                Gruß Günni
                für heut Nacht hab ich genug Blech geschrieben
                Unser Xi
