Fahrradheckträger
  • safeway
    • 16.12.2012
    • 10
    [F25] Fahrradheckträger
    für den x1 (lt. BMW auch für alle andern nur nicht für den X3 F25) gibt es einen Fahrradheckträger, der in die Abscheppösen geschraubt wird.
    Kann mit jemand sagen was das Problem ist? Abstand der Befestigungsösen, oder , oder. Vielleicht könnte man einfach modifizieren.
    Wäre auf jeden Fall einfacher als eine AKH zu montieren.
    Vielen Dank und Gruß
    safeway
    • 5686
    Fahrradheckträger
    Warum sollte es da ein Problem geben?
    Wird doch offiziell angeboten.
    Einzig "Für Fahrzeuge mit Heckträgervorbereitung (SA3AR)." verstehe ich nicht so ganz.
    Denke aber, dass das durch ein kurzes Gespräch mit dem [emoji3] zu klären sein wird
    Oder meinst du die Anwendung beim Xi?
      • 1530
      AW: Fahrradheckträger
      Das ist relativ einfach. Wenn bei BMW/Mini ein Auto für den von Dir ins Auge gefasste Heckträger vorbereitet ist, dann kannst Du den montieren. Diese Vorbereitung erkennst du an zwei vorhandenen Möglichkeiten eine Abschleppöse anzuschrauben. Eine links und eine rechts. Wenn da nur ein Gewinde ist, dann funktioniert das Ganze nicht. Außerdem ist ein E-Satz verbaut. Es ist also eine 13-Polige Steckdose vorhanden. Es könnte sein, dass es diese Vorbereitung für den F25 gar nicht gab.
      • Heiab
        • 13.03.2013
        • 2018
        Ja der F25 zumindest meiner hat hinten rechts nur 1 Öse! Unabhängig davon finde ich die Lösung auf der AHK besser. Setzt natürlich voraus das man eine hat oder eine nachrüstet.
        Nachrüstung ist wie es hier schon oft geschrieben wurde nicht so teuer. (unter 600 Euro)
