Notrad klappert
    [E83] Notrad klappert
    Moin moin,
    hatte schonmal jemand Probleme mit einem klappernden Notrad und dem Unterboden?
    Ich habe zuletzt ein Klappergeräusch von hinten zuordnen können. Ohne den Reifen ist es weg.
    Bei kurzen Schlägen war dies so zu hören, als wenn die Kofferraumladung nicht fest wäre.
    Gibt es eine andere Abhilfe als die Demontage des Rades?
    AW: Notrad klappert
    Klemm mal einen Schwamm dazwischen...
      AW: Notrad klappert
      Je nachdem wieviel "Raum zum Klappern" ist, bin ich ein großer Freund von einseitig klebendem Filz oder Moosgummi.
        AW: Notrad klappert
        Ich glaube eher, dass es der eigentliche Rahmen dieser komischen Vorrichtung ist.
        Der Reifen liegt nur innen an, nicht aber mit der Lauffläche.
          Notrad klappert
          Aber auch da gibt es ja die Möglichkeit innen zu arretieren, bzw. zu dämmen. Ist denn die Arretierung des Notradhebels im Kofferraum fest?
            AW: Notrad klappert
            Ja, die ist fest bis bombenfest. Interessant waere, ob bei anderen auch etwas Spiel im Rahmen des Notrades ist. Ich kann es schwer beschreiben, aber in dieser Konstruktion verlaeuft ein Quertraeger, an welchem auch das Gewinde zur Arretierung und der Hebel zum einklappen ist. Und dieser Quertraeger hat etwas Spiel im Uebergang zum gesamten Rahmen (also links und rechts). Da es aber Kunststoff und Metall ist, vermute ich, dass dies normal ist. Wenn ich von unten unter die Konstruktion druecke, kann ich es minimal bewegen. Ist das bei euch auch so?
              AW: Notrad klappert
              hast du eventuell zu wenig Luft im Notrad ?
                AW: Notrad klappert
                Nein, das Rad wird aber auch nicht am Gummi geklemmt, sondern an der Felge.
                  AW: Notrad klappert
                  Schau doch bitte mal nach, ob dein Wagenheber noch fest in der Halterung steckt und mit der Gummischlaufe gesichert ist.
                    AW: Notrad klappert
                    Den Kofferraum hatte ich gefuehlte 100x auseinander. Da ist alles fest.
                      AW: Notrad klappert
                      Hat es denn einfach so angefangen zu klappern oder hattest du das Notrad raus?
                      Wie verhält es sich denn wenn du mal Lappen/Handtuch dazwischen klemmst (wie Powder schon empfohlen hat)
                      Vielleicht kommt es gar nicht daher......
                      Zuletzt geändert von verso1702; 10.06.2015, 08:14.
                        AW: Notrad klappert
                        Ich werde mir das nach dem Urlaub nochmal genau ansehen.
                        Allerdings bin ich recht sicher, dass es vom Rad kommt.
                        Ausgebaut hatte ich es aber zuvor nicht. Fing einfach so an.
                          AW: Notrad klappert
                          Hier die Auflösung. Es war eine losgerappelte Koppelstange hinten. Die ist nun wieder angeschraubt und der Wagen ist still. Moeglicherweise lag die Ursache in einer Unachtsamkeit beim Wechsel der hinteren Federn nach Federbruch.
                            AW: Notrad klappert
                            Danke für die Rückmeldung. Wie bist du jetzt darauf gekommen?
                              AW: Notrad klappert
                              Das war die einzige Schraube an der ich noch war. Ausserdem passte das von den Symptomen immer besser und besser. Ich hatte die Neuteile schon im Kofferraum, auf der Buehne konnte ich den Fehler dann aber ganz einfach ermitteln.
