Klimakompressor bläst ab
  • huebi
    • 06.12.2010
    • 20
    [E83] Klimakompressor bläst ab
    Hallo Forumsgemeinde,
    bei meinem X3, 2.0d, BJ:2009 blies der Klimakompressor ab! Die Kühlleistung der Anlage verringerte sich danach dramatisch! Meine Werkstatt (freie Werkstatt) evakuirte das restliche Kältemittel aus der Anlage und füllte das System neu auf! Nach Wiederinbetriebnahme und kurzer Laufzeit blies der Kompressor erneut ab! Gleiches Ergebnis nach einer zweiten Befüllung, jedoch nach längerer Laufzeit blies der Kompressor erneut ab! Meine Werkstatt meinte, dass der Kompressor defekt ist und ausgetauscht werden muss (Kosten ca. 800,-)!
    Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, wenn Sicherheitseinrichtungen kommen, dass gleich der gesamte Kompressor defekt ist! Hat der hohe Druck evtl. andere Ursachen wie z.B. Expansionsventil verstopft o.Ä.?
    Für Hilfe in dieser Sache wäre ich euch sehr dankbar!
    AW: Klimakompressor bläst ab
    Hi, also das das Überdruckventil anspricht ist ja schon mal gut.
    Dieses Bauteil ist aber eher selten defekt....
    Bin kein Klimaexperte aber das habe ich gefunden:
    Zum Überdruck:
    Überdruck entsteht bei zu hoher Temperatur des Kondensators. Der Druck ist eine direkte Funktion der Temperatur.
    Ursache könnte ein Verschmutzter Kondensator oder ein nicht laufender Lüfter (wird auch vom MKM gesteuert) sein.
    Ebenfall kann der Drucksensor/Transmitter defekt sein welcher die MKM steuert.
    Gibt etliche Problemfälle mit Überdruck wo dann pauschal von der Klimawerkstatt gesagt der Kompressor sei defekt.Das geht dann aber weiter über Kondensator/Trocknertausch und und und....
    Zuletzt geändert von verso1702; 06.05.2015, 09:26.
    • bin1
      • 30.08.2013
      • 612
      Die Tatsache, dass der Druck aufgebaut wird, spricht meiner Meinung eher dafür das der Kompressor i.O. ist. Ich würde auch im ersten Ansatz auf mangelnde Wärmeabfuhr am Kondensator tippen.
      • huebi
        • 06.12.2010
        • 20
        vielen Dank für die Infos! Hatte die Anlage nochmals mit einem anderem Gerät befüllt! Nicht das die Waage des ersten Gerätes nicht geeicht war und zu viel Kältemittel in der Anlage befüllt wurde! Auch bei der Zweitbefüllung blies der Kompressor nach ca. 10 min Betrieb ab! Da werde ich wohl nicht herum kommen den Kompressor mal zu tauschen!
        • bin1
          • 30.08.2013
          • 612
          Hast du dennn den Kondensator überprüft? Wie gesagt die Tatsache dass der Druck umgebaut wird/ abgeblasen wird spricht eher für andere Ursachen als Kompressor ...
          Zuletzt geändert von bin1; 08.05.2015, 23:23.
            Ich denke auch, das es nicht am Kompressor liegt.
            Habt ihr mal den Druck in der Anlage gemessen?
            Es könnte auch an einem defekten Expansionsventiel liegen.
            Von Unterwegs mit Tapatalk.
            • huebi
              • 06.12.2010
              • 20
              Das gesamte System wurde evakuirt und der Unterdruck stand dann noch eine Weile bevor wir die Anlage neu befüllt haben! Eine Undichtigkeit lag nicht vor!
              • Federer89
                • 17.06.2020
                • 1
                Huhu wollte mal fragen, was das Problem nun war wegen der Klimaanlage, warum Sie abgeblaßen hat?! Habe das gleiche Problem
                  • 3885
                  Du exhumierst gerade einen Thread aus dem Jahre 2015. Außer Verso waren die anderen seit 2019 nicht mehr online.... Die modernen Füllgeräte erkennen eigentlich recht zuversichtlich ob der Kompressor kaputt ist. Meiner ist z.B. noch OK macht aber miese Geräusche. Tausch ist schon geplant, weiß nur noch nicht wann.
