Wischer wechseln?
  • scubafat
    • 05.03.2011
    • 270
    AW: Wischer wechseln?
    Habe gerade nochmal probiert und jetzt geht es. Was die gemacht haben weiß ich nicht. Aber egal, der X3 hat schon so einige Probleme mit der Elektronik gehabt.
    Weniger wäre da bestimmt besser und zuverlässiger gewesen. Habe ja schon einen BMW wegen solcher Probleme gewandelt.
    Roger
      Ich glaube, ich mache da mal "Trockenübungen". Für den Fall der Fälle. :D
        Zitat von X3 No.1
        Hast du nachts auf der Autobahn Ersatzwischer dabei?
        JA!
        Ich hab "immer" Ersatzwischer dabei - beim Vorgänger hat mir ein Vollpfosten mal einen Wischer geklaut.
        Der Weg zur Tankstelle kann dann echt weit sein...
        • Xhoch3
          • 04.04.2009
          • 833
          Nachfrage: in der Bedienungsanleitung sind die Handlungen zum Wischerwechsel in zwei kurzen Schritten - Zündung aus, dann Hebel für 3sec nach oben - erklärt.
          Funktioniert es so einfach wie es dort steht (in meiner digitalen Version auf S. 66) nicht?
          schöne Grüße,
          Xhoch3 (Peter)
          (Karl Valentin)
          • scubafat
            • 05.03.2011
            • 270
            Zitat von PoWder
            Ich war gerade extra im Keller...
            Also:
            1.) Mit FB Fahrzeug öffnen.
            2.) Einsteigen und Türe schliessen
            3.) nur den Knopf Zündung drücken - kein Fuß auf das Bremspedal!
            4.) Knopf Zündung erneut drücken (= Zündung aus)
            5.) Fahrertüre öffnen und sitzen bleiben!
            6.) Wischerhebel über den oberen Druckpunkt hinaus (!) schieben und 3 Sekunden halten.
            7.) Wischer wechseln :-)
            Ich hab's in der Reihenfolge dreimal probiert. Es geht :-)
            P.S. Falls es Dich beruhigt - ich hätte beim ersten Mal auch kotzen können.
            Ich glaube der "Trick" Tür auf hilft...
            So wie er es beschrieben hat geht es jetzt bei mir. Anders geht es zumindest bei mir nicht.
            Roger
              ...ich habe auch lange "geübt" bis ich den Trick drauf hatte
                Interessant zu wissen wäre es jetzt noch, bei welchen Baujahren oder ob bei allen F25, die von mir oben angesprochene Möglichkeit, die Wischer händisch in Mittelstellung zu bringen, funktioniert. Dass es (evtl. nur bei einigen) funktioniert beweist die Tatsache der von Thomas (PoWder) hochgeschobenen Wischer in der Waschanlage, das von Werner (Lion) beschriebene Wechseln der Wischerblätter beim F25 mit Innenraumüberwachung durch Hund. Daraufhin habe ich das damals auch mal bei meinem in der Austellungshalle an einem F25 versucht. Die Wischer konnte ich händisch einmal bis in Mittelstellung hochdrückenschieben. Beim 2. Versuch waren sie dann arretiert. Als wenn nach Ausstellen des Motors der Kraftschluß zum Scheibenwischermotor entriegelt ist.
                  • 6655
                  Bei meinem Xi (2.2012) funktioniert es auch mit der händischen Methode. Die andere, von PoWder beschrieben, kannte ich bisher noch nicht ...
                    ...ich hatte "händisch" keinen Erfolg - oder zu wenig Mut kräftig daran zu ziehen - und deswegen rumprobiert...
                    Schön daß ich auch mal mit einer Anleitung helfen konnte
                    • Heiab
                      • 13.03.2013
                      • 2018
                      Habe heute bei meinen F25 die Wischer selbst gewechselt.
                      Vom Autoteilemann waren die neuen von Bosch für 30 Euro
                      nicht zu teuer. War erstaunt wie geschmeidig das Ganze ging.
                      Gut zugegeben musste ich die Anleitung aus der Betriebsanleitung dabeihaben. Aber ich denke wenn ich zum Freundlichen gefahren wäre
                      hätte er wohl das doppelte oder mehr auf dem Bon gehabt.
                      Meine bisherigen waren 14 Monate drauf und haben in der Wischleistung nachgelassen.
                      Gruss Heiab
                        • 5686
                        Bei mir funzt die einfache Methode der Betr.-Anleitung. Also nix mit Tür auf etc.
                        • Heiab
                          • 13.03.2013
                          • 2018
                          Da war nix mit Tür auf oder so. Sondern Zündung aus Scheibenwischerhebel nach ober über den Anschlag drücken und festhalten.
                          Dann fahren die Arme in Senkrechtstellung. Wischer braucht man nur um 90
                          Grad drehen und abnehmen. Neuen Wischer drauf und wieder 90 Grad
                          zurückdrehen und fertig. Aktivieren mit Zündung an und Scheibenwischerhebel nach unten drücken.
                          Gruss Heiab
                            Moin Heiab,
                            weißt du noch die exakte Bezeichnung bzw. Nummer der Scheibenwischer? Ich muss mich dieser Sache auch einmal annehmen...
                            • Xy13
                              • 26.01.2013
                              • 145
                              Wischer V. 3.397.118.953
                              H. 3.397.008.006
                              hoffe geholfen zu haben und noch einen schönen Tag.
                              Gruss Werner
                                Also ich finde zwei Bezeichnungen:
                                - AM467S oder
                                - A953S
                                Sind beide von Bosch und augenscheinlich für den F25...
