Motor geht bei Temperaturen unter 10 aus!
  • dealer
    • 05.05.2011
    • 26
    [E83] Motor geht bei Temperaturen unter 10 aus!
    Guten Abend,
    ich habe wieder einmal ein Problem mit meinem X3 (2l Diesel 150 PS). Dieses Problem ist mir schon im letzten Jahr aufgefallen aber dann kam der Sommer und das Problem war weg. Mittlerweile wird es wieder kälter und heute ist er wieder beim ersten Start ausgegangen. Was könnte es sein? Ich wäre für jeden Rat dankbar.
    Mfg
    Willer
  • zippol
    • 24.08.2010
    • 1416
    AW: Moter geht bei Temperaturen unter 10 aus!
    Mehrere Glühkerzen sind defekt ...
    Grüsse W.a.L.t.E.r
    • dealer
      • 05.05.2011
      • 26
      Das kann eigentlich nicht sein. Der X3 geht ja ohne Probleme an, geht aber danach sofort aus.
        Ich hatte das damals auch. Hing mit dem verstopften DPF in Verbindung mit verdrecktem oder defektem AGR-Ventil, LMM und Ölabscheider zusammen.
        Je kälter es wurde, um so schlimmer war es. Angegangen, kurz gelaufen und dann mit schütteln wieder ausgegangen...
          AW: Motor geht bei Temperaturen unter 10 aus!
          Es wäre hilfreich den Fehlerspeicher auszulesen. Dann weiß man mehr. Das Problem tritt aber tatsächlich häufig bei einem überladenen DPF auf.
          • dealer
            • 05.05.2011
            • 26
            Im Sommer hat er damit aber keine Probleme gehabt, da ging er ganz normal an.
              Deswegen hatte meine Werkstatt auch den Verdacht auf verkoktes AGR Ventil. Fehlerspeicher auslesen ist da sicher der einzig richtige Weg...
              • tori0512
                • 25.10.2009
                • 556
                Hallo dealer,
                das hatte ich so manchmal bei meinem 3,0d auch. Da war aber das Glühsteuergerät kaputt. Die Klühkerzen sind nicht nur für den Start da, sondern glühen auch in der Kaltlauffase beim Standgas nach. Somit wird ein runder Lauf bis zum Erreichen der Betriebstemperatur erreicht.
                Gruß aus Leipzig
