Lernfähiges Automatikgetriebe ?
  • Goto
    • 26.08.2009
    • 597
    [E83] Lernfähiges Automatikgetriebe ?
    Habe mein Verteilergetriebe Öl wechseln lassen,daraufhin hat mir der Mechaniker beim Zugriff auf das Steuergerät zum löschen der Werte angeboten auch sozusagen das Gedächtniss des Automatik Getriebe welches sich den Fahreigenschaften seines Fahrers anpassen soll zu löschen.
    Da ich der 2 Besitzer bin kam mir das gelegen,was er gemacht hat weis ich nicht aber ist da wirklich was dran oder purer Unfug?
    AW: Lernfähiges Automatikgetriebe ?
    ist nix schlimmes, bzw. war garnicht so schlecht,...
    meiner hatte vom "Vorbesitzer" noch etwas großzügiger "Durchsaugen" gelernt gehabt,.. danach fuhr er nicht mehr ganz so "hochtourig"
    Kannst du übrigens leicht selbst "reseten",.. einfach die Batterie für ca. 1h abklemmen,...
    dann lernt dein X3 neu (übrigens auch die Fensterheber,.. Regensensor etc )
    • Goto
      • 26.08.2009
      • 597
      Danke für den Tip!
        es gab hier mal eine Anleitung für den Getriebereset.
        Irgendwas mit Zündung Stufe 1, Gaspedal durchtreten usw.
        Das Ende vom Lied waren zwei Lager:
        Erstes Lager: Hält nur bis zum nächsten Motorstart
        Zweites Lager: Ganz toll, super, Klasse
        Ich hab´s nach der Anleitung damals gemacht und einen Unterscheid gemerkt - bzw. mir den Unterschied eingebildet
        Vielleicht können wir die Frage von Goto zum Anöaß nehmen das Thema nochmals aufzuwärmen.
        Mittlerweile gibt es ja viele neue User die die eine oder andere Information dazu beisteuern können.
        Zuletzt geändert von PoWder; 17.09.2012, 17:52.
          das hier http://www.x3-treff.de/showpost.php?...15&postcount=7
            X3Micha
            Mein Wort "Anleitung" ist der enstsprechende Link...
            Du warst aber trotzdem schneller - ich war gerade dabei es zu editieren...
              Zitat von PoWder
              X3Micha
              Mein Wort "Anleitung" ist der enstsprechende Link...-
              Ich kannte ihn vorher selber nicht,.. habe ihn nur schnell über unsere Suche gefunden,...
              werde ich demnächst nocheinmal selbst testen
              • BellaLada
                • 30.07.2012
                • 90
                Hallo Freunde,
                ich hab das jetzt einfach mal gemacht um zu testen ob was bemerke. Mein Baby hat so war mein Gefühl einfach etwas unortodox geschaltet in gewissen Situationen bei denen ich dachte - das kann nicht sein, der hat 3 Liter Hubraum und 6 Zylinder - und schaltet hier runter - da komm ich ohne hächeln hoch
                Also gestern Zündung auf 2 (alle Lämpchen brennen) und Kick Down für ~20 Sek. dann Zündung aus. Kurz warten - starten.
                Das Ergebnis ist verblüffend. Es funzt tatsächlich. Du merkst ein geänderten Schaltpunkt in der Ebene - geht viel früher in den fünften (1200 rpm bei ~60Km/h) und bleibt an der 'berüchtigten Steigung' cool und zieht durch.
                Auch ist es irgendwie Angenehmer zu fahren - gefühlt weniger hektisch.
                Ich find's gut.
                BellaLada
                • Xhoch3
                  • 04.04.2009
                  • 833
                  Weiß man zu diesem Thema schon etwas bezüglich F25?
                  schöne Grüße,
                  Xhoch3 (Peter)
                  (Karl Valentin)
                    Diese Frage habe ich mir beim Lesen des Beitrags auch gerade gestellt...
                    Im Netz habe ich hierzu folgendes gefunden:
                    Erste Möglichkeit:
                    1. Zündung ein
                    2. Gaspedal durchdrücken und 5 Sekunden halten
                    3. Zündung aus
                    4. Fuß vom Gaspedal
                    5. 2 Minuten warten bis das System neu gestartet ist.
                    6. Motor starten und fertig.
                    2te Möglichkeit:
                    Freie Straße suchen, so lange beschleunigen, bis man im 8ten Gang angelangt ist und dann ausrollen lassen...
                    Das ganze noch einmal wiederholen und dann sollte die Automatik resettet sein.
                    Das Ganze ohne Gewähr
                    Ggfs. sollte hierzu ein Thread für den F25 aufegmacht werden, damit der E83 Thread nicht verwässert...
                      Hat das Super 8Gang Getriebe das überhaupt nötig,..
                      • Xhoch3
                        • 04.04.2009
                        • 833
                        Naja, klagen will ich nicht, nur manchmal scheint mir die Geschwindigkeits / Drehzahl Kombination ein wenig sub-optimal. Das Getriebe könnte manchmal (noch) etwas geschmeidiger, spritsparender, kurz intelligenter schalten. Wenn man schon den kleinen Finger hat ...
                        schöne Grüße,
                        Xhoch3 (Peter)
                        (Karl Valentin)
                          Habs bei mir auch mal wieder gemacht. Selbst die WÜK schließt nun früher. Bei ruhigem Umgang mit dem Gaspedal bereits bei 60 km/h. Sonst so um die 80 km/h.
                            • 6655
                            Ich will euch ja ungern den Spaß vermießen aber diese Funktion gibt es nicht bei Automatikgetriebe. Technisch ist das nicht vorgesehen aber wenn ihr ein besseres Gefühl danach habt, dann sei es euch gegönnt.
                            Zitat:
                            SBT 6-Gang-Automatikgetriebe E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E81, E83, E85
                            "Die Anpassung an den Fahrertyp wird bei jedem Anfahren aus dem Fahrzeugstillstand neu gestartet."
                              Ich habe das GM5 und daher träume ich weiter bis du mir das Gegenteil beweist.
